Какое сцепление поставить на ВАЗ 2104?
Добрый
Непрочитанное сообщение Добрый » Ср июн 03, 2009 13:57:34
У меня сцепление Крафт - я доволен.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср июн 03, 2009 14:28:00
дней 10 как сцепление штатное заменил на Sashs Проехал на новой сцепе чуть более 500 км и по пробкам ломовым и по трассе. Ощущения -
1. утверждение, что Sashs "подеревянней" штатной сцепы не подтвердилось. Наоборот, педаль сцепления стала непривычно мягкой.
2. сам момент "схватывания" стал более "широким и плавным", на штатной сцепе я боялся чуть резче педальку отпусть - заглохнуть можно было на раз-два.
3. исчезли напрочь вибрации в момент схватывания сцпления (в пробках из-за нагрева диска)
4. первую передачу можно включить "пальцем". То есть без малейшего усилия. На штатной сцепе в пробке (нагрев) первую впору молотком забивать было. То не воткнёшь, то не выдернешь.
5. Механик советовал после пробега в 500 километров заехать к нему "подрегулировать" (мол "притрётся", неровности сотрутся и т.п.) .
Но смысла ехать "регулировать" не вижу, "настройки" педальки и поведение самой сцепы не изменились.
Похоже "притираться" там было нечему. Всё изначально подогнано (не кривое!!) уже на заводе.
ps о-очень жалею, что сразу не заменил сцёпление на буржуйское. Дважды ездил на "регулировки", только время потерял и нервы
Moota
Модель авто: ваз-21043 1990г.
Re: Какое сцепление поставить на ВАЗ 2104?
Непрочитанное сообщение Moota » Вс апр 25, 2010 13:18:11
Всем доброго времени суток.
Купил диск сцепления за 450 рябчиков, сегодня буду пробовать ставить.
З.Ы. ставлю на земле, без гаража и ямы. До этого никогда даже не представлял как это делается. :crazy:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 25, 2010 13:30:53
на этой неделе буду ставить немецкое QML :P
Moota
Непрочитанное сообщение Moota » Вт май 11, 2010 12:28:26
накрылась карзина :crazy: , пришлось купить комплект корзина-диск, "крафт тех" (ТУРЦИЯ) вроде ничего. :D
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт май 11, 2010 21:23:55
Moota
Расскажи, как менял без канавы и пр.? А то у меня похожие траблы, хочу знать, как разбираться со сцепой во дворе "без никого".
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Непрочитанное сообщение Batl » Сб май 15, 2010 10:14:09
Я всегда покупаю новые накладки на сцепление (40р) и наклепываю.Просто не понимаю зачем за новое сцепление платить 650р.Просто я не чувствую различия даже между УАЗовским и ВАЗовским =)
Тереза писал(а):Moota
как менял без канавы .
Один раз менял без ямы на асфальте, сперва открутил под капотом стартер и корзинку от двигателя (точнее до каких дотянулся) 2 болта сверху и 1 справа помоему.Дальше в салоне снял с рычага ККП все лишнее.Потом позвал 3 мужиков (за 1 литр они и трактор перевернут) они помогли машину набок завалить (только заранее слить бензин а т у меня не очень хорошо получилось ), а там уже просто кардан и помелочи откручиваем и коробка с корзинкой в руках.Сильно не пинайте но так можно поменять, может кто-то знает попроще метод.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 15, 2010 12:07:28
Batl
Ох.... Все чики-пуки, да вот "мужиков, которые за литр трактор перевернут", у нас тут нету.... Есть мужики, "которые трактор перевернут", но не возьмутся, а которые "за литр", - те возьмутся, но перевернуть не смогут, проще мне одной даже перевернуть.
А ты ее сильно заваливал?
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Сб май 15, 2010 14:09:21
Гдето 60-70 градусов и несколько подпорок под дверные арки и под колеса чтоб обратно не шмякнулась
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 20, 2010 14:37:51
нужна помощь - проблема такова, на холодной машине - при отпушенной педали сцепления шелест, как нагреется - грохот похожий на стук клапанов или перекатывание шариков в деревянной коробке, при выжатой педали сцепления - тишина, это подшипник первичного вала или таки выжимной?
существуют ли бесшумные подшипники?
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 22, 2010 1:05:57
У верен что это подшипник первичного вала???
Существуют малошумные подшипники, с пластиковым сепаратором.... Но насколько они малошумнее..... :wacko:
Грубиян
Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Непрочитанное сообщение Грубиян » Вс авг 29, 2010 12:01:47
Такой вопрос.Недавно произошло событие по причине которого я проехал около десяти километров со скоростью около 70км/час на третьей скорости.Видимо обороты движка были дикие.
После такой вынужденной поездки с машиной стали происходить тупняки.
На педаль газа реагирует крайне плохо(обороты по тахометру увиличиваются,а машина скорость набирает медленно).Чтобы разогнаться с нуля до 60км/час мне нужно секунд 20-30.Про обгоны забыл напрочь.Собираю за собой хвосты.
Думаю пожег сцепление.Никогда не ремонтировал этот узел,поэтому не знаю как это проверить.Ехать с сомнениями на сервис неохото.В нашем городе в сервисах дерут деньги буквально за все и в бешенных количествах.
Помогите советом!
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 29, 2010 12:12:59
Грубиян писал(а):Думаю пожег сцепление
Возможно, иль износился диск.
Грубиян писал(а):Никогда не ремонтировал этот узел,поэтому не знаю как это проверить
Вот ТАК, но можно и не снимать коробку, а сдвинуть просто её назад.
