А всю подкапотку мона ссфоткать? Чёт я там наблюдаю кучу левых шлангов... Хотелось посмотреть чё к чему
Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Alex**
Re: Масло в двигатель - кто какое?
ValeriK
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Это же инжухтер...Alex** писал(а):Чёт я там наблюдаю кучу левых шлангов...
- Модель авто: Шевроле Нива
Он хотел показать, что под крышкой чистота. Точнее, его попросили доказать это фоткой. Выше в теме написаноБуйный писал(а):ValeriK Валер, я не понял ты лашпорта фоткал под капотом или чё хотел сказать этой бородой!
Мне о такой чистоте только мечтать
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
все мхом заросло как нестыдноValeriK писал(а):К своим предыдущим постам фотки:
крышку клапанов пока снимать не планировал, а на спидометре +100 000км
Оффтопик: это утеплительsamba писал(а):все мхом заросло как нестыдно
samba
Оффтопик: сколько классику неутепляй всеравно мерзнетВованн писал(а):Оффтопик: это утеплительsamba писал(а):все мхом заросло как нестыдно
А чё его вытирать, оно ж надежно прилепленоАнтон80 писал(а): Хоть тряпкой протри
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
При моей ежедневной езде с 6-30 до 19-00 просто некогда "протирать тряпкой", эта грязь на фото результат "пескоструйки" из-под фур на М4 в непогоду, не протирал около месяца.
Вот фото всей подкапотки:
Честно-честно, обещаю порядок навести!!!
Познавательна твоя евра-3, канеш, тока зачем оно надо в этой темеValeriK писал(а):Вот фото всей подкапотки:
ValeriK
вот потому:Буйный писал(а):Познавательна твоя евра-3, канеш, тока зачем оно надо в этой темеValeriK писал(а):Вот фото всей подкапотки:
Alex** писал(а):ValeriK
senatora
Оффтопик: [quote="vaduha75"]аж волОсья топорщаться на горловине))))[/quote]Зима на носу. Это утеплитель.
ValeriK
Теперь без флуда. Масло Тотал, только 5w40, Кварц 9000, попробовал использовать мой коллега по работе на машинке Мицубиси-Галант с мотором с непосредственным впрыском, до этого лил рекомендованные масла 5w30, которые мотор успешно съедал по 0,5-1,5 литра на 2-4 тыс.км, Тотал за 5 тыс.км съеден только 0,5л. А спортсмены в дрэге рекомендовали Мотюль формулу Ле-ман 24часа, но это "золотое масло", пробовал лить в двигатель (на другой машине) Мотюль Турболайт 4100 10w40, тоже шикарное масло, и чисто, и не угорает.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Сосед лил, льет и будет лить минералку Лукойл. Говорит, залил Лукойл полусинь - за 2 тыщи литр выгорел+ мотор задымил
. Короче на минералку снова перешел
Как говориться, на любителя
сегодня -19 было в обед, туговато как-то. Покрутил несколько раз, но запустил двиг. Как будет в -35 не знаю. Сейчас лукойл залит, буду на мобил 1 менять.санек52 писал(а):вованн
думаю что большинство
Дома то ладно, заведусь, а вот у колледжа не хотелось бы аккум посадить
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
В -35 никак не будет - стартер не провернёт коленвалВованн писал(а):сегодня -19 было в обед, туговато как-то. Покрутил несколько раз, но запустил двиг. Как будет в -35 не знаю.
Надеюсь Мобил будет максимум 5w.., а может даже 0w..?Вованн писал(а): Сейчас лукойл залит, буду на мобил 1 менять.
Или лучше 5-30 купить? просто мобил 10-40 в гараже стоит давно. Батя на шниве рабочей и зимой и летом на таком масле, весна/осень - большие нагрузки в почти непроходимой грязи 5 лет, пробег 200 тыс.км, зимой заводится без проблем. А вот как классика будет, я не знаю.
ПиНГ
Я до второго ТО тоже буду ездить на 10w40, залитом на станции, потом поменяю на что-нить пожиже, надеюсь, что до морозов успею... В выходные буду в коробку 75w90 заливать за свой счёт...
Но когда стукнут морозы ниже -20-25, то хочу всё же на машине ездить, а не на автобусе
санек52
Там масло не только по температуре, но и по износу мотора. Короче, 10w40 ркомендуют для с пробегом...
ПиНГ
для пробега ..w40, а по температуре на улице - 0-5w.. подходитсанек52 писал(а):Там масло не только по температуре, но и по износу мотора. Короче, 10w40 ркомендуют для с пробегом...
Я бы себе купил 0-5w40, чтобы подстраховаться на случай морозов ниже -30
Vlad34
Когда у меня была карбовая машинка то в -27 на 10W40 ТНК(то ли супер то ли люкс не помню, П/С) заводилась вполне нормально, сцепление не забывай выжимать и подсос полностью вытягивай. Крутило тоже туговато но заводилась.Вованн писал(а):сегодня -19 было в обед, туговато как-то. Покрутил несколько раз, но запустил двиг. Как будет в -35 не знаю.
ТНК кстати больше 5-6 тыков ходить не могло, черным становилось. Но не понятно из-за чего, может движок отмывало, а может горело...
По моему немалому уральскому опыту минералка 10-ка и ухоженная АКБ вполне позволяет запустить двиг при температурах и за -30С. С одним маленьким, но оооочень важным НО
- масло не прокачивается ВАЩЕ, о чём свидетельствует предательски горящая лампа аварийного давления масла и ни с чем несравнимый звук сухой работы вкладышей КВ
Да и шлицы "грибка" слизать при таких запусках легко..
