Раскоксовка поршневых колец
Re: Раскоксовка двигателя
Да ничего страшного не будет. Не знаю, как там разные спецжижи, а ацетон с маслом хуже не сделает. Масло поменял потом и все. Не сразу, а дал жару километров 50, потом сразу на замену.
Помню давно обсуждали это (керосином раскоксовывать), все были довольны.
Обалдеть!Дать жару на 50км на смеси масла с ацетоном,или керосином и после хотеть ,чтобы двиг масло не жрал???
До этой процедуры было точно так же в плане расхода масла. Одно с другим не связано.
quote="zombie177rus"] на смеси масла с ацетоном[/quote]
Да ацетон испарился за ночь. С прогревом уж наверняка. Сколько его было-то...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%8C
Обсуждалось.
Обсуждалось.
- Модель авто: Шевроле Нива
Недавно делал раскоксовку лавром. Запускалась тоже плохо, только с педалью, и холостые не держались. Поработала - все стало отлично. Но масло продолжала есть. Доливал примерно грамм 150-200 на 300 километров после раскоксовки. Но через 2 недели удивился - масло есть перестала. Глянул уровень, сбросил одометр. Проехал больше 500 км - масло на том же уровне
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
заглянул я на свечи после раскоксовочки - машина км 500 прошла - свечи все в нагаре, какая меньше, какая больше - раннее они все были чистые , ну и на миллиметра три маслице на щупе меньше, хотя это возможно потому что проверял на моторе недавно остановленном - "не все стекло" Вобщем получается "раскоксовкой " только вред движке принес. Или как некоторые советуют коксовать нужно пару раз?
январь7.2
заливал очиститель карба, 4 куба на цилиндр .масло менял сразу же после коксовки.
да несколько раз делал, работает как и прежде-как часы, свечи по жизни рыжие
январь7.2
ну раз до этого у меня были постоянно белые, а после раскоксовки рыжие можно предположить что состояние нарушилось не "смыло ли "уплотнения из шлаков" ?
январь7.2
после переборки башки и замены распреда подтраивать начал двиг...в ремонте было дело??? фиг, внезапно подгорел центральный силиконовый провод трамблера
случаи разные бывают
при мне одному раскоксовку делали карб-клинером, он потом стрелялся от расхода масла в движке.
мог и маслосьемные сьесть впринципе раз жор началя,не думаю что на поршневую ацетон может хоть как то повлиять.
Кстати делал либо чистым ацетоном по 6кубов на горшок, либо те же 6кубов 50/50 ацетон с керосином.
Димыч
Перед каждой заменой масла, на ночь, заливаю в каждый цилиндр по 20- 25 кубов керосина- двиг шепчет. Компрессия под 11,5 во всех. Пробег за 80 тыс перевалил, жор масла не обнаружен.
январь7.2
При чем тут колпачки? Их конечно тоже надо менять, но колпачков то карбклинер никак не мог коснуться - кула он мог течь только вниз, через кольца
январь7.2
так дело в том, что свечи стали с нагаром только после коксовки с нагаром, до этого были чистыми какая физика процесса образования нагара по вашему?
ни можно с таким же успехом предположить что попав в масло, а затем и на колпачки)
январь7.2
нагар может быть разный, черный бархатистый от перпобогащения смеси, с отложениями черными-понятно дело масло, рыжий-нормальный для карба, красный-много ферроцена в бензе...
январь7.2
учитывая объем карбклинера и объем масла слабо верится про съеденные маслом колпачки
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Взял такую дрянь для так называемой мягкой раскоксовки и промывки,что то типа присадки надо залить в маслозаливную горловину и проехать 100 км,пропорция 300мл на 5 литров масла,думаю хуже не станет как считаете?
