Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср ноя 19, 2008 16:16:36
Я свою кастрюльку лепестками загнул для большего захвата!!! И вырезал только сестор спереди, чтоб воздух в ней собирался!!! А нулевик полное "Г" ! Вы когда карб чистите и без кастрюли заводите - холостой ход больше чем с кастрюлей(такой же точно!!!)? А вот если струю воздуха подать то обороты растут нехило!!!
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Ср ноя 19, 2008 16:59:25
VoV@ писал(а):Я свою кастрюльку лепестками загнул для большего захвата!!! И вырезал только сестор спереди, чтоб воздух в ней собирался!!! А нулевик полное "Г" ! Вы когда карб чистите и без кастрюли заводите - холостой ход больше чем с кастрюлей(такой же точно!!!)? А вот если струю воздуха подать то обороты растут нехило!!!
как и куда?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 19, 2008 19:01:31
VoV@ писал(а):А вот если струю воздуха подать то обороты растут нехило!!!
Ну это типа турбонабува получается LOL
Vito
Непрочитанное сообщение Vito » Ср ноя 19, 2008 23:25:38
Mr_Ice писал(а):Я меняю вместе с маслом каждые 10 000 км. А вообще не знаю как на классике а вот у тестя на инжекторе (там фильтр как у десятки) на корпусе фильтра написанно - замена каждые 30 000 км
Замена воздушного фильтра должна идти каждые 5 тыс максимум на карбе!...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт ноя 20, 2008 6:10:11
По поводу фильтра - менять его пожалуй нужно почаще (грязный у нас, как правило, воздух). Цена вопроса не столь велика, чтобы на этом экономить. А мотору легче дышать будет. Для инжекторного двигателя, хоть и пишут - каждые 30 тысяч - но судя по всему - каждые 10 надо обязательно. Особенно если по пыльным (проселочным) дорогам ездишь. Я уже немного жалею, что не поменял фильтр на 5 тысячах км - машина постоянно покрывается пылью в движении, чистишь ее чистишь... А внутрь это же самое летит, как иначе? В общем, почитаю "мурзилку" и буду сам менять - в инжекторном движке доступ к фильтру вроде как несложный...
Насчет "фильтров нулевого сопротивления" - как-то смеха ради поставили мы с товарищами за выходом фильтрачистую белую тряпочку и мощный пылесос - и на несколько часов включали сей агрегат (не перегревался - ибо была зима), благо электричество было халявное (счетчик сдох, оплата "по нормативам"). В общем, тряпочка позади "фильтра нулевого сопротивления" была реально серая - часа через три работы мощного (килованна на полтора) пылесоса. А после "обычного" фильтра (но не паленого, а купленного в хорошем магазине) - мы грязь с трудом находили... Может, эксперимент и дурацкий был, но все, кто в нем участвовал - решили "нулевики" себе не ставить - чисто "на всякий случай". Да, можно как-то изворачиваться, чтобы и грязь убрать, и поток увеличить - но "классику" в "мазератти" этим не превратишь...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт ноя 20, 2008 8:18:35
SMSha писал(а):А мотору легче дышать будет
И бензина потреблять с грязным фильтром больше будет....
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт ноя 20, 2008 9:02:18
Смотрите!!!
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Мож не сильно эстетично :whistlin: , но работает хорошо!!! :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 20, 2008 9:11:38
Vito писал(а):Замена воздушного фильтра должна идти каждые 5 тыс максимум на карбе!...
Ребята да вы оболдели. Давайте его вообще каждую 1000 км менять? по мурзилке по регламету его на карбе надо менять раз в 20 000, я меняю раз в 10 000 ну куда чаще то? итак в ДВА раза чаще чем положенно.
Ну а если катрюли резать то не удивительно что они у вас быстро засираются
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт ноя 20, 2008 9:13:54
Mr_Ice ну я вообще меняю раз в 5000 стоит то он недорого....
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт ноя 20, 2008 9:22:54
Vadim 77
Vadim 77 писал(а):стоит то он недорого....
Да и замена не требует разборки половины двигателя...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 20, 2008 11:59:37
Vadim 77 писал(а):Mr_Ice ну я вообще меняю раз в 5000 стоит то он недорого....
SMSha писал(а):Да и замена не требует разборки половины двигателя...
Да дело не в том сколько он стоит и насколько трудоемка его замена. А в том зачем это делать? Я говорю почему бы его тогда каждую тысячу километров не менять?
Ну и согласитель съев полбатона хлеба вы вторую половину не выкидываете в помоку, хотя хлеб тоже не дорого стоит и купить его можно где угодно
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт ноя 20, 2008 14:15:40
А давайте и масло каждые 5тык менять LOL тоже полезно, а вообще каждый для себя сам решит как правильней. ИМХО (да и не только моё) 10тыкзамена масла и фильтра.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт ноя 20, 2008 15:58:09
Andreys писал(а):А давайте и масло каждые 5тык менять тоже полезно
Кстате очень не советую! Износ моторесурса занчительно увеличится при частой замене масла!!! Дело в том что работа масла в двигателе имеет свои фазы и прерывать их не стоит!
Rotmistr
Модель авто: 21074 Озон БСЗ
Непрочитанное сообщение Rotmistr » Вт дек 09, 2008 10:06:08
VoV@ писал(а):Износ моторесурса занчительно увеличится при частой замене масла
А можно по-подробнее? Или ссылочку?
Выходит новое масло плохо для движка?
Я считаю, что хоть каждую 1000км меняй хуже не будет,
просто в этом нет необходимости.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 10:17:07
VoV@ писал(а):Кстате очень не советую! Износ моторесурса занчительно увеличится при частой замене масла!!!
Опаньки (w00t) Давайте на этом остановимся и обсудим.
VoV@ писал(а):работа масла в двигателе имеет свои фазы
Окромя постепенного утрачивания первоначальных свойств ещё какие? :whistlin:
Добрый
Непрочитанное сообщение Добрый » Пт дек 12, 2008 4:46:02
Я особо не заморачиваюсь, покупаю всегда самый обычный фильтр и езжу спокойно, еще ни разу никаких проблем с ним не было.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср фев 11, 2009 15:51:15
1) Ты согласен с тем что производитель ВАЗ лучше любого из нас знает о производимых автомобилях, в том числе что и когда нужно менять? Если нет, то как можно доверять этому производителю и ездить на его машинах ?
2) Знает ли кто-нибудь хоть один случай выхода двигателя ВАЗа из строя из-за того, что масло меняли при предписанном производителем пробеге?
Полный ответ будет немного позже! (После консультации с моим тех деректором)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 11, 2009 18:52:06
VoV@ писал(а): Ты согласен с тем что производитель ВАЗ лучше любого из нас знает о производимых автомобилях, в том числе что и когда нужно менять?
знает конечно. а также что и где подкрутить, где подшаманить, а где и с бубном поплясать.
VoV@ писал(а):Знает ли кто-нибудь хоть один случай выхода двигателя ВАЗа из строя из-за того, что масло меняли при предписанном производителем пробеге?
обобщенно получается, особенно
VoV@ писал(а):случай выхода двигателя ВАЗа из строя
что следует под этим понимать?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Чт фев 12, 2009 16:20:44
Ставят еще воздухан с 41 москвича.Становится четко, говорят тоже неплохой
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср фев 18, 2009 9:20:30
VoV@ писал(а):Полный ответ будет немного позже! (После консультации с моим тех деректором)
Ждём уже неделю! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср фев 18, 2009 13:46:22
Блондинка писал(а):Ждём уже неделю
+1 :whistlin:
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пн апр 27, 2009 11:57:23
Заморачиваться стоит лишь о своевременной замене фильтра. Фильтр покупаю средний по цене из предложенных в магазине. Не слишком дешёвый (стрёмно и неприятно) и не самый дорогой (бессмысленно). Хотел заморочиться относительно нулевика, понял, что отрицательных моментов больше, чем пользы... Карбюратор, а посему, как я буду обогревать воздух зимой?..
Сосед вот на шестёрку установил нулевик, да ещё и высунул его вперёд (вместо одной фары дальнего света) - ужас! Лишился нормального освещения, приобрёл геморрой в виде периодической (раз в 2 недели) промывки фильтра...
Вывод: ставлю, как описал выше, меняю при замене масла в двигателе.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт апр 28, 2009 14:40:04
Я менял воздушный фильтр каждые 2 тыс пока нули не пересчитал на крышке воздухана =)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 28, 2009 15:58:49
kент писал(а):Я менял воздушный фильтр каждые 2 тыс пока нули не пересчитал на крышке воздухана
Я тож в первый раз 2000 там увидел LOL LOL LOL
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Дмитрий Грачев писал(а):Ставят еще воздухан с 41 москвича.Становится четко, говорят тоже неплохой
и ставят не фильтр, а черепаху, у меня так сделано
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 28, 2009 16:46:35
ВинтореZ, что такое "черепаха"? И объясните что и куда ставят.
