Свечи зажигания, кто что посоветует?
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 18:37:20
Gofen писал(а):зазор 0,5
очень слабая будет искра.мощность пострадает.хотя и пишут по ТУ что нужно именно так. я предпочитаю свечи НЖК или трёхконтактный бриск.никаких вошь платинум!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:39:47
У самого стоят НГК №4 +БСЗ + ВВ провода от нивы (цитрон) Искра фигачиит на ураа.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 21, 2011 20:29:43
trident52 писал(а):трёхконтактный бриск
где то читал про ето чудо природы, с них не больше проку чем с одной ногой! Искра все равно одна...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 21, 2011 20:55:26
серго писал(а): у меня контактная система мне зазор 0,5-0,6 нужен, а нельзя ли мне 0,7-0,8 свечи ставить(просто такие имеются уже новые)
скажу пару строк из своего опыта. Стояло когда то у меня КСЗ и свечи с резистором и провода силиконовые с распределенным сопротивлением, зазор не менял как был 0,7 так и оставил. Так вот никаких потерь мощности не заметил, на ХХ хорошо работала и на оборотах, расход не увеличился.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Сб окт 22, 2011 7:05:17
byran писал(а):где то читал
а ты попробуй.Да,на контактном отстое может и больше не осилит.но на транзисторном при правильном зазоре авто едет объективно лучше.проверено на многих авто разными людьми.в мотор с разностью компрессии в цилиндре 3 кг вкрутил в него 3 контактную свечу и асинхронность работы на ХХ стала меньше.вот делай выводы.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 22, 2011 14:12:05
trident52 писал(а):а ты попробуй.
пробовал, и тоже на разных машинках, эффекта 0, а иногда и хуже, если Бош паленый попадется.
trident52 писал(а):вот делай выводы.
откуда столько умных слов в одном посте :) какие тут выводы, если б 2х-3х и более контактные были лучше, обычные свечи бы вошли в историю...не так ли!?
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Ср окт 26, 2011 7:54:38
Давно еще года 2 назад поставил NGK №4. Работает на ура, забыл уже и перебирать свечи :thumbsup: а то раньше помню, как зальет свечи, то все нужно было было вытаскивать, сушить, еще тот был геморой. Проехал на этих почти 30000, через сколько не подскажите их менять надо?)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 26, 2011 7:56:24
Ilmir888 писал(а): Проехал на этих почти 30000, через сколько не подскажите их менять надо?)
а зачем?если работают :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 8:06:29
Ilmir888 писал(а):через сколько не подскажите их менять надо?
Рекомендуется через 30000.
мишаня писал(а):а зачем?если работают
:no:
У вего есть гарантированый ресурс, после которого уже нет гарантии в нормальной работе.
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Ср окт 26, 2011 8:10:34
Ого, тогда ресурс уже на подходе, нужно будет запастись)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 26, 2011 8:14:58
JET писал(а):У вего есть гарантированый ресурс,
а каков ресурс расейских свечек тоды?23 тыщи у мну уже работають.... :hmmm: у Толика вон за 30 уже и ничо...
Последний раз редактировалось мишаня Ср окт 26, 2011 8:16:20, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 26, 2011 8:15:47
Я со свечами не загоняюсь, покупаю обычные российские ДВ-10, меняю с каждой второй заменой масла, т.е через 16000 км.
А вообще, свечи это лотерея, можно угробить их один раз заправившись не качественным бензином.
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Ср окт 26, 2011 8:19:42
pozitron32
вот как раз БРИСКами+некачественный бензин, я постоянно парился, а как НЖК поставил, то ему некачественный бензин не помеха LOL
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 8:37:19
мишаня писал(а):а каков ресурс расейских свечек тоды?
Понятия не имею.
По NGK и Denso - 30 тыс.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 26, 2011 16:53:24
мишаня писал(а): у Толика вон за 30 уже и ничо...
Уже 32 тыков :i . А17ДВРМ 1.0. Не считаю, что к этому нужно стремиться, всему есть предел - в том числе, и керамике изолятора. Но, это моё личное дело и с деньгами оно не связано. Как вариант - использовать хорошо хоженные свечи летом, а в зиму ставить посвежее. Грубо, 30 тыков - дорога на мусорку :yes: 4..7 баксов - расходный материал, должен быть запланирован в статье расходов на эксплуатацию машины ;)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 26, 2011 17:01:38
я себе как-то Боши брал, выходили по-моему всего 3 тыс, когда чистил карб выкрутил, а они рыжие + начал на них появляться металлический блеск, потом заменил на НГК и стал заправляться на другой заправке, они проходили тоже 3 тыс, потом авто продал, перед продажей смотрел были чистые, как новенькие :yes:
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс окт 30, 2011 15:39:49
trident52 писал(а):.. я предпочитаю свечи НЖК или трёхконтактный бриск.никаких вошь платинум!
Решил поставить себе трёхконтактные после экспертизы в журнале ЗР. Они обошли свечи NGK и DENSO. Заняли 2ое место после вошь платинум! Только нигде не могу найти трёхэлектродки Т17ДВРМ. Подскажи номер трёхэлектродок ВРИСК.
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт ноя 24, 2011 21:27:28
Сегодня на рынке свечи выбирал...Долго думал финвал501 взять или нжк:остановился на нжк.Когда стал ставить,обнаружил, что зазор существенно меньше,чем на старых финвалах.На практике вышло,что заводится с полоборота,работает в разы тише,по мощности и динамике разницы не заметил.Для справки:силиконовые TESLA-провода,инжектор
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 25, 2011 6:41:33
Thomasinho
для инжектора расстояние между электродами свечи должно быть около 1-1,1 мм,на карбюраторе 0,8-0,6
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 25, 2011 9:44:36
Rush писал(а):Thomasinho
опять же корбюратор корбюратору рознь. Давайте не забывать что есть КСЗ и БСЗ. Для КСЗ 0,5-0,6, для БСЗ 0,7-0,8.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт ноя 25, 2011 12:27:41
Знаю-знаю :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб ноя 26, 2011 8:16:44
Gofen
я знаю,почему ж и написал 0,8-0,6 )))
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб ноя 26, 2011 8:21:48
Взял Bosch n96 w7dc. Попробую поюзать на обычном контактном зажигании в зиму. Зазор сделаю 0,55 - поэкспериментирую с запуском. Ибо сегодня при -17 мороза, на горячем тосоле двигатель не пустился на 15-тысячных финвалах 501.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 26, 2011 15:14:00
babay007 Свечи являются важным, не далеко не единственным составляющим успешного зимнего запуска ;)Надеюсь, ничего нового и умного я не сообщил :i
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб ноя 26, 2011 16:20:54
Ну это понятно. :) Просто так совпало, что и свечи менять пора и холодно уже.
