Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 26, 2014 13:01:41
Антон80 писал(а):Почему среди разнообразия дорогого Мотюля нет SN? :hmmm: В лучшем случае SM, а то и еще меньше.
а как ты думаешь чем SM отличается от SN?
SN удовлетворяет только более жестким экологическим требованиям, а по степени защиты двигателя все тоже самое :yes:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 26, 2014 13:31:32
Prepod48
Примерно так и думал. Но это было просто предположение.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 26, 2014 15:07:20
Слёту https://www.motul.com/ru/ru/products/oi ... ange%5D=25
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 26, 2014 15:12:23
а это не такое же? :hmmm:
http://avtozvuk.ua/info/25843
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 26, 2014 15:23:11
Антон80, я ХЗ, что такое украинский автозвук и какое он имеет отношение к офсайту Мотыля.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 26, 2014 16:32:54
Это наш известный сайт. Лично я там много чего заказывал, в том числе и именно это масло. Надо глянуть на банку, если не выкинул.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 01, 2014 19:31:24
На банке SN. Но на разных сайтах встречал и SM это же масло :hmmm: Ну да и фиг с ним.
Есть ли вообще хоть малейшее преимущество у 0W.. перед 5W.. ? Ну, например, на холодном моторе педаль втопить? При околонулевой температуре, допустим. Финансовую сторону не рассматриваем вообще. Стоит ли лить? :hez:
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн сен 01, 2014 20:37:17
Заливаю Mobil ultra 10w40 в машинку всегда его заливали
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 21:41:23
Антон80 писал(а):На банке SN. Но на разных сайтах встречал и SM это же масло :hmmm: Ну да и фиг с ним.
Разница в 5 градусов в кинематической вязкости при минусовых температурах :shifty:
часто в Украине бывает -40 :psih: ? Тогда и нулевку брать нет смысла :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 01, 2014 21:53:22
Э, подожди. Я не об этом. Минимальная температура не интересует. Разве первая цифра говорит ТОЛЬКО о минимальной температуре проворачиваемости? :hmmm:
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного значения вязкости при определенной температуре, а от динамики ее изменения при работе в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции конкретного мотора.
Вот эта фраза не дает покоя.
Отсюда
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornog ... /index.php
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 22:22:36
ты себе решил голову забить? и ли мотору жизнь облегчить? динамика изменения ....чего? они там хоть сами поняли что сказали?
низкотемпературная вязкость (а это 0 или 5 или 10 и т.д.) важна при холодном пуске, чтобы двиг не работал вначале посухому, и чтобы коленвал проворачивался не в солидоле, а в жидком масле
а динамика изменения - это когда у тебя мотор выйдет на рабочую температуру и в каком режиме ты будешь двиг гонять, если ты "гончег" и крутишь мотор до 6000 об. постоянно, то цифра после W для тебя очень важна, так как это высокотемпературная вязкость (на тойоты в Японии с завода рекомендуемо 0W25 - это энергосберегающее масло, экономишь топливо, но не двигатель, зато меньше выбросов в атмосферу и жучки и кузнечики не страдают, а спокойно размножаются :) ), а "шумахерам" необходимо масло 50 или 60, да и вжарком климате оно предпочтительнее, но у вас всетаки не Сомали :|
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 01, 2014 22:32:13
Согласен, я вырвал фразу из текста. Но если все прочитать, то логично получается.
Вообще есть желание облегчить участь двигателя, когда даю обороты на непрогретом. Вот и интересно, 0 в этом случае предпочтительнее 5 или все равно. Вполне конкретный вопрос. Понятно, что крутить непрогретый не очень хорошо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 22:34:33
вот терпеть не могу такие статьи - обо всем и в тоже время ни о чем! ведь так и ничего нормально и не сказали! только одно они сказали - следуйте вязкости указанной заводом-изготовителем! и еще они правы - масло маслу рознь, при одной и той же вязкости они будут иметь определенную разбежку в тех или иных параметрах, а что лучше или хуже мало где найдешь, производитель не заинтересован в том , чтобы твой мотор жил вечно :fear:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Антон80 писал(а):Согласен, я вырвал фразу из текста. Но если все прочитать, то логично получается.
на это тебе мой ответ - ставь предпусковой подогреватель, тогда пускать будешь прогретый двигатель, и 5 у тебя или 10 будет без разницы
так они же ответили, что более жидкое масло быстрее прогреется и меньше нагрузит двигатель при экстремальной нагрузке (тафталогия однако :psih: )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 01, 2014 22:57:26
Подогреватель мне ни к чему абсолютно. Просто размышляю, есть ли хоть какие-то преимущества у 0w.. перед 5w.. при околонулевых температурах.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 02, 2014 3:40:15
Антох, не заморачивайся. любой сракер впервую очередь ставит датчики давления и температуры масла. понятное дело что что бы ввалить немного нужно выйти на его рабочую температуру. дальше думаю обьяснять не стоит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 02, 2014 5:39:10
Антон80 писал(а):Подогреватель мне ни к чему абсолютно. Просто размышляю, есть ли хоть какие-то преимущества у 0w.. перед 5w.. при околонулевых температурах.
при околонулевых (-5 +5) разницы ни у 0, ни у 5, ни у 10 ты не почувствуешь, разница будет при околокритичных температурах (-30)
не забивай себе голову (а про подогреватель подумай :whistlin: )
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 02, 2014 6:15:36
Внесу еще немного инфы. Настоящая 100% синтетика начинается с вязкости "0", все остальное типа 5w30, 5w40 и т.д. имеет в своем составе минеральную составляющую. Что касается "полусинтетики", это скорее полуминералка, т.к. минеральное масло составляет большую часть, а полусинтетика это и есть 5w...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт сен 02, 2014 6:23:51
Smarticus писал(а):Что касается "полусинтетики", это скорее полуминералка, т.к. минеральное масло составляет большую часть, а полусинтетика это и есть 5w...
По моим наблюдениям, могу сказать следующее
1)взять масло Liqui Moly 10w40 - вроде полусинтетика
2)и взять Shell 10w40 - тоже вроде полусинтетика
но расход первого масла у меня был 200мл на 500км, а расход второго масла отсутствует совсем, да и само по себе первое масло не такое густое как мне показалось :hmmm:
может я не прав, но допускаю что в первом масле (ликви молли тоесь) преобладает синтетика (да и о цене оно ближе к синтетике), а во втором все-таки большая часть минералки :hmmm:
На истину не претендую, просто мои домыслы :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 6:33:00
Дамаю, это сильно зависит от бренда.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 02, 2014 7:14:10
Антон80 писал(а):Smarticus
От бренда завит качество изготовления минеральной основы и присадок, процент синтетики и минеральки примерно одинаковое -+5%
VLAD писал(а):что в первом масле (ликви молли тоесь) преобладает синтетика
Да нет, присадки у ликви лучше, чем в данном масле от шелла, может минеральная основа (у ликви она покупная) лучше качеством. Эти масла немного в разных ценовых категориях.
Влад, shell NX7?
Последний раз редактировалось Smarticus Вт сен 02, 2014 7:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 7:19:47
Даже если это Мотюль? :hez: И прямо сказано - полная синтетика. Кстати, и 10w40 есть синтетика.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 02, 2014 7:32:10
Антон80 писал(а):Даже если это Мотюль? :hez:
А чем Motul волшебный? Кто внушил стритсракерам и корчестроителям, что motul это супердруперпупперквази масло. Я не согласен, для меня суперпуппер это ликви и я проверил это на себе.
Антон80 писал(а):И прямо сказано - полная синтетика. Кстати, и 10w40 есть синтетика.
Думаю просто как раз процент синтетики выше. Надпись "полная синтетика" это больше для маркетинга, мы доподлинно это не проверим, без лаборатории.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 7:37:15
Даже если написано, что не используются нефть в производстве? Вот вруны :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 02, 2014 7:46:09
Так называемая "полная синтетика" 10w40 дешевле, чем 0w40 (примерно на 200-400 руб.), думаю стоит задуматься.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 02, 2014 8:04:28
2 литра! Обратил внимание?
