ну дак а смысл в использовании таких свечей есть?Или ставить как и положено с резистором? И какая будет разница?Ведь резистор понижает силу искры...Антон80 писал(а):греется свеча явно не от тока
Свечи зажигания, кто что посоветует?
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Ussa555
- Модель авто: Ваз 21074i
Купил машину с свечами brisk, работали нормально но решил поменять, купил ngk 13, снял на второй день, купил чешские какие то тоже хрень, решил купить Denzo и увидел свечи А17ДВРМ, дай думаю попробую. И что все отлично, дешево и сердито.
Ussa555Ussa555 писал(а):... увидел свечи А17ДВРМ, дай думаю попробую. И что все отлично, дешево и сердито.
поздравляю началом рекламной компании тчк
НЖК явно паленый.Ussa555 писал(а):... купил ngk 13, снял на второй день, купил чешские какие то тоже хрень
С памятью совсем туго?Ussa555 писал(а):... купил чешские какие-то ...
Верно. Особливо это относится к инжевой классике. Нужны свечи с R в обозначении и провода с распределённым сопротивлением. Иначе наводки на ДПКВ и некорректная работа двига по итогу.Антон80 писал(а):резистор только от помех.
явно не те свечи.подвал.у меня стоят эти свечи.нет претензий.хотя,уж если честно,разницы с расейскими не вижу.хотя стоп.стабильный хх после запуска.Ussa555 писал(а): купил ngk 13, снял на второй день,
А может только к инжу?Буйный писал(а):Особливо это относится к инжевой классике
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Привет всем! Посоветуйте мне какие свечи лучше использовать, чтобы не возникало калильного зажигания? У меня стоят NGK BP6E
LЁLIK
Ну и норм, а что не так???66688 писал(а):Привет всем! Посоветуйте мне какие свечи лучше использовать, чтобы не возникало калильного зажигания? У меня стоят NGK BP6E
Калильное зажигание есть следствие бедной смеси. тудой копай
66688
Спасибо, буду решать в этом направлении!LЁLIK писал(а):Ну и норм, а что не так???66688 писал(а):Привет всем! Посоветуйте мне какие свечи лучше использовать, чтобы не возникало калильного зажигания? У меня стоят NGK BP6E
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
не всегда же. Может быть позднее зажигание, а может быть как раз из-за перегрева свечей (перегрева вообще)LЁLIK писал(а):Калильное зажигание есть следствие бедной смеси
66688, как ты определил, что возникает калильное зажигание? По падению мощности? Свечи оплавились?66688 писал(а):... чтобы не возникало калильного зажигания? ...
Alex**
Завтра на смене от нефиг делать всё-таки выкручу свои чемпионы. Осенью как вкрутил на диагностике , так и ездию...
У меня стоят А17ДВМ. Купили машину с ними. Сразу поменял их на А17ДВРМ. Был у электрика, так он сказал, что для БСЗ нужны без резистора и воткнул обратно мои старые свечки, которые я кинул в багажник.
с дизелингом не путаешь?66688 писал(а):калильного зажигания
- Модель авто: 21093 01г
народ, подскажите, выкручивал щас свечи, проверял , цвеи нормальный, кирпичный, но запах от свечи не горелой смесью, бензом и маслом, а химией горелой, типа как плата горит, и вот что заметил, резьбовая часть на которую накручены наконечники для ВВ проводов загнуты, на всех 4х свечах
свечи бриск L15Y
свечи бриск L15Y
Meart
+1 в копилку А17ДВРМ. Стояли с завода, пробегали с прошлым хозяином 56т.км - говорит только зазор поправлял.
Поставил brisk какойто супер дупер, с голубым оттенком металла. вроде ХХ стал чуток поровней, но у них зазор идеальный, а на снятых А17ДВРМ зазор 0,6-0,8. Видимо неправильно прошлый хозяин зазор правил. Думаю их почистить, подправить и на запаску, либо докатывать из интереса сколько еще пройдут...
Kampfar
Re: Свечи, кто что посоветует?
Насчет Brisk L-15Y.Эти свечи хороши именно для зимы,стабильнее хх при прогреве и если например в мороз хобот с карба слетел их не так резко засирает.Применительно к КСЗ,зазор 0.5-0.7. А-17 ДВ, А-17 ДВ-10 хуже зимой но лучше летом,хотя в какой-то статье говорили что они жару плохо переносят.Если капот без шумки и стоит мех. вентилятор с дефлектором, а также нормально качающая помпа,я думаю это не так важно. А вот Бриски летом будто не догреваются,юбка и электроды в беловатом налете. Бывает ни с того ни с сего одна из Брисков сдыхает,не знаю может поддельные они все.
Сусанин писал(а): цвет нормальный, кирпичный ...
Беловатый налёт на свечах=жор масла.Kampfar писал(а):Насчет Brisk L-15Y.Эти свечи хороши именно для зимы,стабильнее хх при прогреве и если например в мороз хобот с карба слетел их не так резко засирает.Применительно к КСЗ,зазор 0.5-0.7. А-17 ДВ, А-17 ДВ-10 хуже зимой но лучше летом,хотя в какой-то статье говорили что они жару плохо переносят.Если капот без шумки и стоит мех. вентилятор с дефлектором, а также нормально качающая помпа,я думаю это не так важно. А вот Бриски летом будто не догреваются,юбка и электроды в беловатом налете. Бывает ни с того ни с сего одна из Брисков сдыхает,не знаю может поддельные они все.
Kampfar
Продаются дешевые наборы щупов плоских рублей по 40-50 ими и меряй,хотя точней круглыми но я такими обхожусь. Это лучше чем вобще не мерять. Я как-то у отца решил на Москвиче померять- одна 0.9,другая 0.8 и по 0.6-0.7. Это при КСЗ,выровнял по 0.7 примерно.Сергей 291079 писал(а):а какой должен быть зазор на свечах и чем его померить ?
На КСЗ должно быть 0.5-0.6 ,я так зимой ставлю а летом 0.7-0.8. На БСЗ 0.9-1.0,на инжекторе 1.1 вроде. В общем чем больше зазор тем мощнее искра,но и нагрузка на катушку.Лучше поджигает смесь.Меньше- наоборот но искра стабильнее при неблагоприятных условиях. Еще от этих всех зазоров УЗСК зависит и даже опережение зажигания- где-то читал,наверно незначительно.Это к КСЗ последнее.
Kampfar
Нету жора масла. Какой за 7 тыс пробега можно было бы заметить.
Куда должен на свечах зазор смотреть чтоб лучше Хх был? Вверх к камере сгорания,или прямо к выпускному клапану? Тут ссыль выкладывали. Я на своем Иже старом когда-то так делал,Хх стал стабильнее и больше оборотов.Пришлось малость позже зажигание вернуть.
Подбираешь иголочки от шприцов - и выставляешь зазор в свое удовольствие.Kampfar писал(а): Продаются дешевые наборы щупов плоских рублей по 40-50 ими и меряй,хотя точней круглыми но я такими обхожусь. Это лучше чем вобще не мерять.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Проще подобрать сверлышки и мерить/выставлять ими (хвостовиками).гость писал(а):Подбираешь иголочки от шприцов - и выставляешь зазор в свое удовольствие.
Да, сверлышки можно, только у меня такие маленькие не держатся, растеряха яJET писал(а):Проще подобрать сверлышки и мерить/выставлять ими (хвостовиками).гость писал(а):Подбираешь иголочки от шприцов - и выставляешь зазор в свое удовольствие.
