Зарядное устройство для аккумулятора
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение adioss » Чт фев 24, 2011 8:01:38
У меня зарядник "Орион PW150", на той неделе купил, два раза заряжал - очень нравиться. Полностью автоматическая зарядка. Как дальше себя покажет сие устройство будет видно. О "Кулоне" могу сказать только хорошее, несколькими видами пользовался, очень качественное и хорошее устройство, к сожалению когда выбирал зарядник, то "Кулонов" уже не нашел в продаже.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 14:40:48
Мужики подскажите, купил новый аккумулятор, покатавшись на нем немного решил проверить уровень и плотность электролита, оказалось что не везде уровень одинаковый, выровнял, померял плотность, ниже нормы, решил подзарядить и чтоб плотность набрал. Зарязник Орион pw265, ЗУ предназначено для заряда 12 В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда). Регулировка тока в диапазоне 0,6-6 А. Вобщем поставил на зарядку аккумулятор, перед этим дал ему несколько часов постоять в тепле. Ну так вот выставил ток 4А и пошел заниматься своими делами. Гдето через 1-1.5 часа смотрю на зарядник а ток там снизился до 1.5А, через час стал 1 А и потов вовсе упал до 0.5 А самый минимум. Заряжался так гдето 12 часов, проверил плотность опять ниже нормы, по ореометру гдето в районе четь ниже 75% показывает. Как быть? поискать неавтоматический зарадник или оставить заряжаться еще не хрен знает сколько часов пока не наберет нормальную плотность?
Ласточка
Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт фев 24, 2011 14:50:27
При покупке АКБ при покупателе делаются замеры плотности в каждой банке ,проч. замеры и заносятся в гарантийный талон. С этой бумагой и акумом - бегом к продавцу.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 14:54:55
SinodskiY писал(а): Гдето через 1-1.5 часа смотрю на зарядник а ток там снизился до 1.5А, через час стал 1 А и потов вовсе упал до 0.5 А самый минимум.
SinodskiY писал(а):Орион pw265,
"..самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может также свидетельствовать о наличии сульфатации пластин. ЗУ Орион, в этом случае, автоматически переходит в режим десульфатации. В зависимости от поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких минут. Об успешности процесса может говорить постепенное возрастание тока до установленного регулятором значения. http://auto62rus.ru/page.php?id=1693
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 14:56:10
Когда покупал при мне только проверяли на нагрузочной вилке и все. В принципе с этим акумом в любой мороз заводился, нареканий нет, только непонятно почему плотность не набирает. Акум dominator 62Aч 600А (EN) 105мин.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 14:56:59
Ласточка писал(а):При покупке АКБ при покупателе делаются замеры плотности в каждой банке ,проч. замеры и заносятся в гарантийный талон.
Впервые слышу (читаю) :O Это, извините, хде?
У Вас профиль не заполнен.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 14:59:53
Zayec писал(а):В зависимости от поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких минут. Об успешности процесса может говорить постепенное возрастание тока до установленного регулятором значения.
Какое поражение, акум то новый, электролит чистый, внутри все чистенько.
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Чт фев 24, 2011 15:01:29
Ну вот :sad: а я когда покупал то просто показали уровень заряда и все и чек дали. Тоже намучался уже с ним. Аккумулятор новый "Mutlu", три месяца всего. Разряжался уже в ноль почти, щас мороз стоит еще. Думаю что разряжался из за приборной панели, которая на холодную не работала, то есть датчик уровня заряда аккумулятора минут 5-6 не работал во время утреннего прогрева. Сегодня поставил заряженный под завязку, посмотрю на работу.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 15:03:25
SinodskiY писал(а):dominator 62Aч
Погуглил. Озывов практически нет. Информации минимум. Как тя угораздило такой купить?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 15:04:56
Зацепил он меня низкой ценой 2500р и высоким током холодной прокрутки.
2 года гарантии еще, так что если че так сразу можно вернуть.
Последний раз редактировалось SinodskiY Чт фев 24, 2011 15:05:57, всего редактировалось 1 раз.
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Чт фев 24, 2011 15:05:20
Погугглил. Озывов практически нет. Информации минимум. Как тя угораздило такой купить?
:D У нас в магазинах еще не такие продаются, десятка 2-3 наименований каких то и на любой кошелек)))
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 15:06:46
SinodskiY
На заборе знаешь чё написано? А там дрова...
:O
Кто хоть производитель-то? Мож и правда некондиция/левота?
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Чт фев 24, 2011 15:07:28
SinodskiY
Лучше б чуток добавил, рублей 500 и взял бы норм марку. А вообще по теме, если все нормально работает и заводится то зачем беспокоиться?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 15:08:56
Походу не тут надо было вопрос задавать а в теме про аккумулятор,
доминатор название а завод украинский Westa
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 15:11:00
adioss писал(а):SinodskiY
беспокоит то, что плотность не набрал за ночь и ток заряда сразу понизился. В мороз конечно крутит он оч хорошо.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 15:15:04
вот накопал про негоhttp://vtec55.ru/product/akkumuljator-d ... ch-westa-/
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Чт фев 24, 2011 15:22:27
Ну по описанию вроде нормальный аккумулятор, если надумаешь менять по причине его неисправности, то могу помочь в написании претензии, практика показывает,что при наличии претензии продавец более сговорчив.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 24, 2011 15:22:44
Плачу! LOL LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 24, 2011 15:26:50
:padctalom:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 15:28:13
adioss писал(а):если надумаешь менять по причине его неисправности, то могу помочь в написании претензии
ок спс буду иметь ввиду, но пока пусть позаряжается несколько часов потом посмотрим
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Чт фев 24, 2011 15:29:21
SinodskiY
ага, если надумаешь то пиши на почту ru77784@mail.ru
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт фев 24, 2011 16:58:46
Да, обычный магаз подмосковный. Даже не специализированный. г.Солнечногорск.
АКБ покупал пару недель назад.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт фев 24, 2011 17:55:16
Надо было брать ареометр и покупать акум с ним проверяя все банки :slap:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 22:39:25
Плачу!
Я заметил, что там очепятка, да позабыл исправить. LOL
Ласточка писал(а):Да, обычный магаз подмосковный. Даже не специализированный. г.Солнечногорск
Офигенно! У нас бы так...
Однако плотность указана 1,28. А напряжение без нагрузки 12,5.
Судя по напряжению, аккумулятор заряжен на 75%
На бланке нет графы "Дата изготовления", а это очень важный параметр. Что по этому поводу на аккумуляторе наисано?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 24, 2011 22:45:53
Ласточка, что-то тебе фигню намерили...
1.28 - это хорошо заряженый Акум. Это ж какую ему нагрузку надо впороть, чтобы напруга завалилась до 11В??? Бред какой-то, ИМХО.
500А нагрузили, что ли? :crazy:
И... стесняюсь спросить... А при какой температуре в феврале они 1.28 намеряли? :hmmm:
