А если движок помыть соляркой пару раз минут по 10, даст ли это плюсы, или риску много?FAS писал(а):Генаддий писал(а):Если масло потемнемнело это нормально, не нормально если масло не темнеет. Отложения либо в масле либо в двигателе. Лукойл ваш который не темнел не отмывал нифига, а теперь зик все это вымыл и потмнел. просто смените масло раньше положенного срока
Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Генаддий
ИМХО. Не стоит этого делать
хорошее масло по идее отмоет двигатель в процессе работы
Генаддий
Считается, что нужно или регулярно мыть, поддеживать чистоту, так сказать, или уже вообще не мыть спецсредствами.
Генаддий
Смотрел ролик в котором один чел,пытался отмыть свой движок используя один из лучших моющих добавок в масло, с коротким интервалом езды на хорошем масле примерно 5тыс, раз 5 подряд использовал этот преперат, потом использовал еще один препарат и так же раз 5 и так же с малыми интервалами замены масла. Итог ролика был таков что при всех этих именитых препаратах и коротких замен, совсем немного было отмыто. И вывод он делал что все эти щелочные показатели масла как больному припарка, если даже спец средства не сильно помогают.VLAD писал(а):Генаддий
ИМХО. Не стоит этого делать![]()
Еще смотрел ролики как сорярой отмывают, но тут никто результата не показывал, лишь косвенно то бишь грязную соряру.
Когда я смотрел на свой разобранный мотор изнутри, то понял, что это не отмыть никакими жидкостями. Только руками.
Генаддий
Мысли возникли с того что меняя масло на новое, свежее масло льешь, а там уже масло грязное, остатки и двигатель грязью оброс. Я подумал так может его сначала солярочкой потереть, как обычно это делается при промывке заднего моста или коробки.Антон80 писал(а):Когда я смотрел на свой разобранный мотор изнутри, то понял, что это не отмыть никакими жидкостями. Только руками.
Генаддий
Каналы забьет грязь, или резинки разъест соляра?Антон80 писал(а):Не стоит
А может не успеет разъесть и мыть потихоньку, а после данной клизмы больной на поправку пойдет?
Каналы забить может. Лучше заливать масло с достаточно высоким щелочным числом и менять его чаще обычного.Генаддий писал(а): Каналы забьет грязь, или резинки разъест соляра?
А черт его знает. Мой больной пошел на поправку после ремонта. А чего я только туда не лил...
Генаддий
Я камеру сгорания помыл водичкой, может что то не так делал, но у всех результат был и колечки оживали и камера сгорания становилась чистенькой, а у меня результата не было, ну или не заметил плюсов.Антон80 писал(а):А черт его знает. Мой больной пошел на поправку после ремонта. А чего я только туда не лил...
Сейчас хочу при смене масла залить 4 л соляры в мотор и погонять на холостых минут 10, потом еще раз залить 4 л соляры и еще минут 10. Потом залить рабочее масло, покрутить его минут 10-15, а потом уже масло и в путь.
Генаддий
А если в этой промывке 1/3 масло будет?Антон80 писал(а):Я бы не рискнул заводить с солярой вместо масла
Ну что могу сказать... Да ремонта, когда терять было особо нечего, может и рискнул бы. А сейчас нет.
Если уж прям так сильно хочется заняться промывкой, то лучше взять специальное масло для промывки - их сейчас полно.Генаддий писал(а): А если в этой промывке 1/3 масло будет?
Мне промывка "спец маслом" не помогла.
Оффтопик: Лучше блок разобрать и промыть/продуть тщательно. Результат намного лучше.
Генаддий, Ген, а чё те взбрендило вдруг резко радикально помыть двиг? Мож не надо мешать ему работать, а?
Подумай.
Генаддий
Уже в том году хотел помыть, что удержало уже не вспомню. На неделе регулировал клапана, грязновато там, с каждым годом только набирается чернота. Машина уже 217 накрутила, хочется ей организовать так сказать, баньку, солярку, девочек. Как то на подсознании уже чувствую что надо помыть. Машина тянет хорошо, масло потребляет норму, отмыть ее и дальше радоваться жизни.Буйный писал(а):Генаддий, Ген, а чё те взбрендило вдруг резко радикально помыть двиг? Мож не надо мешать ему работать, а?Подумай.
Вот после этого и могут начаться проблемы. Моя глубокая ИМХА - не надо её мыть без разборки при таком пробеге, поверь. Ну, уж если прям невтерпёж, то использовать мягкие промывки, которые заливаются на 150...200км пробега. Да ну их тоже в банюГенаддий писал(а):отмыть ее
Упустил, а чё за масло льём?Генаддий писал(а):с каждым годом только набирается чернота.
Генаддий
Это же не первая помывка в моей жизни, я и 5-ти минутками пользовался иногда и полноценными промывками, обычно, конечно, просто слил и заливаю свежее, но иногда через 2 или 3 замены промывки устраивал. Мотор не то чтобы в говне, просто черный нагар появляется. Мотор превращается медленно но верно в негра. К маслу без претензий, но наверно бывало может перегревал, и иногда ездил больше положенного от замены до замены. Масло меняю раз 8-10 тыс. но были случаи и по 11,5 катал и чуть больше 12.Буйный писал(а):Генаддий писал(а):Упустил, а чё за масло льём?
Масло Лукойл супер 10W40 п/син.
Просто нормально не мыл, так чтоб соляры литра 3-4 и минут на 10-15 покрутить.
Я, как апологет этого бренда, очень не рекомендую лить это масло именно из-за повышенного лако/нагарообразования в двиге. Только Люксы в жёлтых канистрах. Хотя, тебя это уже не касается, не парься и езди дальше без всяких химий.Генаддий писал(а):Масло Лукойл супер 10W40 п/син.
LЁLIK
Залил сегодня таки масло мобил супер х1 5w40...долго же я оттягивал. На мобил супер х1 10w40 прошел порядка 9 тыс.км.
В последнее время лампочка стала дольше гореть перед сменой масла. Фильтр то ли манн, то ли махле...
Суть не в том. Фильтра они что, на определенный срок рассчитаны? Просто недавно, 1000-1500км назад доливал порядка 300 гр масла. Жидким оно стать так резко не смогло. Вот на фильтр грешу.
Купил на пробу фильтр"за рулем". Санкции так санкции. Фонариком просветил внутренности- добротно сделано. Внутри герметик или клей ровно лежит по фильтрующему элементу. Лампа гаснет мгновенно.
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Что, прям так интересно на провернутые вкладыши посмотреть?Генаддий писал(а):Это же не первая помывка в моей жизни, я и 5-ти минутками пользовался иногда и полноценными промывками, обычно, конечно, просто слил и заливаю свежее, но иногда через 2 или 3 замены промывки устраивал. Мотор не то чтобы в говне, просто черный нагар появляется. Мотор превращается медленно но верно в негра. К маслу без претензий, но наверно бывало может перегревал, и иногда ездил больше положенного от замены до замены. Масло меняю раз 8-10 тыс. но были случаи и по 11,5 катал и чуть больше 12.Буйный писал(а):Генаддий писал(а):Упустил, а чё за масло льём?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
загрязненный двигатель мыть сильными промывками нельзя
, ошметки, большие куски могут забить масляный канал со всеми вытекающими масляного голодания
здесь два пути:
1) разборка и промывка (трудоемко, но очень эффективно);
2) как советует дядя Толя, мягкие 200 километровые промывки и замена масла каждые 4-5 тыс км
здесь два пути:
