Травит, греется и дымит
Гордей
Непрочитанное сообщение Гордей » Вт май 05, 2009 9:06:26
Ехал по КАД вдруг закипел остановился остыл, дотащили на тросе.
Думали дело в термостате так как печька тепло не давала, но причина оказалачь не в нем так как поменял и все также тосол кипит, машина греется,дым валит из выхлопухи. Думаю что прокладка политела , но хочу услышать еще и дельные советы.
Кто знает в чем причина помогите ответом принемаю все подряд :please:
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 05, 2009 9:10:23
Гордей
проверь помпу, проверь состояние масла, если в него попала вода - то ты сразу это увидишь.
Добавлено спустя 51 секунду:
Гордей писал(а):но причина оказалачь не в нем так как поменял
а ты уверен что поставил ИСПРАВНЫЙ термостат? Новый не значит рабочий. Перед установкой проверял на работоспособность?
Гордей
Непрочитанное сообщение Гордей » Вт май 05, 2009 9:14:58
В движке масло без пузырей и все там в норме
Я туда сразу сунулся когда закипел
Да термостат рабочий был проверен.
Просто видишь тосол кипит а вот печька молчит
машина травит и дымит
Может это голову повело или она треснула?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 05, 2009 9:23:26
ты машинку СИЛЬНО перегрел? Так как вариант с поведенной головой не исключен. Померяй компрессию в двигле.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 9:34:46
Гордей
все привильно VladiZlav написал смотри помпу. а печка может не греть не из-за термостата а из-за паровых пробок или просто из-за закисания краника, или забившегося радиатора
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт май 05, 2009 9:44:00
так может все дело и есть в забитом радиаторе?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 10:02:20
Пятикантроп писал(а):так может все дело и есть в забитом радиаторе?
это я про радиатор печки говорю почему он может и не греть.
а так надо всю систему охлаждения смотреть.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт май 05, 2009 12:53:38
Mr_Ice писал(а):написал смотри п
У меня тоже греется - стрелка во второй половине зеленой зоны (т.е. правее вертикального положения примерно на 2 мм - не доходя 2 мм до красной зоны). Термос работает - до входа в зеленую зону шланг к радиатору холодный. Думаю, может помпа? Как ее проверить на авто без разборки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 13:16:29
без разборки боюсь что никак.
насколько я помню у семерок 90 градусов это граница белой и зеленой шкалы. так что у тебя возможно термостат просто очень поздно открывается. т.к он должен начать приоткрываться гдето в районе 80 градусов тоесть когда температура двигателя не дойдет еще до 90.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт май 05, 2009 13:18:08
Mr_Ice писал(а):гдето в районе 80 градусов тоесть когда температура двигателя не дойдет еще до 90.
Это еще в белой зоне?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 13:30:06
да еще в белой - ближе к ее концу
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт май 05, 2009 13:36:29
вау! Тады вообще у меня греется машинка! И с чего начать смотреть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 14:01:28
NikVE писал(а):вау! Тады вообще у меня греется машинка! И с чего начать смотреть?
в белой зоне термостат должен начать открываться но не стрелка там назодится. стрелка должна остановиться гдето между белой и заленой зоной( пусть семаводы меня поправят)
начинать смотреть надо с термостата.
Добавлено спустя 31 секунду:
NikVE
кстати вентилятор радиатора электро или крыльчатка?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт май 05, 2009 14:22:47
Mr_Ice писал(а):стрелка должна остановиться гдето между белой и заленой зоной( пусть семаводы меня поправят)
Угу ты полностью прав и кстате когда стрелка между белой и зелёной зоной, то бк показывает 84-86 градусов толи погрешность толи это у меня так =)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт май 05, 2009 15:00:42
Mr_Ice писал(а):кстати вентилятор радиатора электро или крыльчатка?
электро
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 17:19:02
NikVE писал(а):электро
и при каком положении стрелки включается вентилятор?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 05, 2009 23:13:44
Mr_Ice писал(а):в белой зоне термостат должен начать открываться но не стрелка там назодится. стрелка должна остановиться гдето между белой и заленой зоной( пусть семаводы меня поправят)
Нормальная рабочая темперетура- граница белой и зеленой шкалы. Включение вентилятора- 1/4-1/5 зеленой шкалы.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср май 06, 2009 4:26:26
Mr_Ice писал(а):насколько я помню у семерок 90 градусов это граница белой и зеленой шкалы. так что у тебя возможно термостат просто очень поздно открывается. т.к он должен начать приоткрываться гдето в районе 80 градусов тоесть когда температура двигателя не дойдет еще до 90.
Ребят не стоит забывать что допустим на новых семах шкала трехцветная(белая, зеленая, красная), у меня на пример, нормальная температура это граница зеленой и красной зоны или я ошибаюсь, на этой отметке включается ветилятор.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 7:43:28
Пятикантроп писал(а):Ребят не стоит забывать что допустим на новых семах шкала трехцветная(белая, зеленая, красная), у меня на пример, нормальная температура это граница зеленой и красной зоны или я ошибаюсь, на этой отметке включается ветилятор.
у тестя на новой семерке 2008г стрелка именно между бело и зеленой. А вентилятор включается какраз гдето около
Classic писал(а):1/4-1/5 зеленой шкалы.
Пятикантроп
конкретно в твоем случае я бы проверил сам термометр похоже он врет.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср май 06, 2009 8:00:06
Я так не думаю, у многих спрашивал именно так и работает.
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Ср май 06, 2009 8:18:03
А мне казалось что 90 это центр, потому что вентилятор включается при положении стрелки где-то миллиметра полтора вправо от вертикали, но при езде температура действительно держится возле границы белой и зеленой зоны...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 9:48:35
AllMax писал(а):А мне казалось что 90 это центр, потому что вентилятор включается при положении стрелки где-то миллиметра полтора вправо от вертикали, но при езде температура действительно держится возле границы белой и зеленой зоны...
:wacko: может конечно у 07 бывают датчики с разными шкалами? блин надо попросить кого нибудь у кого стоит БК посмотреть какое положение стрелки какой температуре соответствует.
а то если так как ты описал получается что у половины народа термостат раньше времени открывается
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср май 06, 2009 10:18:56
Mr_Ice писал(а):может конечно у 07 бывают датчики с разными шкалами? блин надо попросить кого нибудь у кого стоит БК посмотреть какое положение стрелки какой температуре соответствует.
Может просто разные термостаты если не ошибаюсь они есть на разные температуры, поэтому у кого то может раньше открываться у кого то позже.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср май 06, 2009 10:23:34
Mr_Ice писал(а): при каком положении стрелки включается вентилятор?
От вертикали примерно 2 мм. Но при езде летом при +20 стрелка постоянно пасется в этом положении, но при езде не слышно, работает ли вентилятор. А стоит остановиться - сразу начинает реветь подолгу. Иногда кажется, что он вообще не выключится - даже капот открываю тогда. А под капотом - жарища! И чего же делать то?!
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср май 06, 2009 10:46:08
NikVE
Не знаю мне кажется это нормально, когда вентилятор включается при таком положении стрелки.
