ДВЕРКИ
Antoxa
ДВЕРКИ
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вт май 05, 2009 16:36:25
Заметил , что уплотнители на дверях, которые прижимаются к стеклу стали из-за старости в некоторых местах немного не плотно прижиматься! Из - за этого в дверки попадает вода и они ржавеют! И намокает еще обшивка двери,сделанная из двп , что можно сделать? Есть ли эти уплотнители в продаже??Или можно что нить сделать со старыми???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 17:16:10
Antoxa
Сами уплотнители в продаже есть которые хорошие называются - бархотки. они как бархат той стороной что к стеклу идет. они хороши тем что не царапают стекло продаются комплектами 8 штук на все двери внешние и внутренние стоит около 400р
Но учти что вода попадает внутрь двери с любыми уплотнителями! я для того чтобы дверь не ржавела надо
1. обрабатывать двери изнутри антикором
2. следить чтоб не забивались дренажные отверстия внизу двери - через которые должна стекать попавшая внутрь двери вода
внутри двери должна быть клеенка котоаря не дает воде попадать на ДСП.
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вт май 05, 2009 17:56:00
Mr_Ice писал(а):1. обрабатывать двери изнутри антикором
а КАКИМ антикором обрабатывать?? может промазоть там все хорошенько солидолом??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 05, 2009 18:30:59
я лично на прошлых выходных все мовилем залил
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 05, 2009 23:05:49
Cолидол- отличная штука, один минус: если сунешься потом что-нибудь ремонтировать в двери, весь повымажешься. Достаточно пробрызгать всё Мовилем и спичкой прочистить дренажные отверстия.
