Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 17, 2008 8:52:43
Вот интересно что форумчане льют в "сердце" своего коня. Я в последний раз залит ТНК 20w 40 - теперь вот не пойму, отчего у меня после завода двигателя три секунды продолжает лампочка давления гореть - то ли фильтр паленый то ли масло говно или густое сильно :? А как у вас с этим дела обстоят?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 17, 2008 10:20:22
Лично я лью исключительно полусинтетику 10w-40 с производителем пока не оперделился. В прошлы раю брал шелл, сейчас кастрол.
Имхо 20W-40 очень густовато, 5W-40 очень жидко - 10W-40 золотая середина у меня и зимой заводится с полоборота(в -20) и летом не слишком жидко.
Кстати а как именно заводишь двиг?
Вот у меня скажем когда на холодную на подсосе лампа гаснет тут же как только двиг завелся (оно и понятно обороты до 2000 тут же набираются.)
А если горячую заглушить и заводить без нажатия на педаль газа то лампа горит около 1 сек после завода движка (обороты низкие, нужно время чтоб масло накачать.)
Кстати а перед тем как фильтр новый прикрутить в него масло наливаешь?
Еще могу посоветовать поставить датчик давления масла. очень интерестно иногда за ним понаблюдать. :D
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 17, 2008 11:24:15
Mr_Ice писал(а):Кстати а перед тем как фильтр новый прикрутить в него масло наливаешь?
Да, масло в фильтр наливаю. Почему грешу на масло или фильтр - именно после их замены такое началось. До этого гасла в момент кручения двигла стартером :) А насчет датчика - я подумываю и мне это на самом деле несложно, ибо в двигле у меня датчик стоит уже под него :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 17, 2008 13:20:29
А до этого масло какое по вязкости было? тоже 20W-40 ?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 17, 2008 13:47:19
До этого было тоже ТНК но 15w-40 и фильтр того же производителя :roll:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 18, 2008 10:37:17
Ну тогда наверно стоит попробовать масло пожиже.
Кстати а с чем связанно то что решил повысить вязкость? Может с более жидким какие то проблемы были? Почему именно 15 и 20 а не 10W-40?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 18, 2008 19:55:06
Mr_Ice писал(а):Ну тогда наверно стоит попробовать масло пожиже.
Подкушивать масло двиг стал и скорей всего это уже кольца... Вот и подумал - может масло погуще... Кстати масло не хавает теперь вообще но это не выход совсем :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 19, 2008 8:59:52
Если есть подозрения на кольца, можно попробовать реанимировать их малыми силами. Берешь медичынский шприц и ацетон. Вечером выкручиваешь свечи, и заливаешь в цылиндры по 4-5 кубиков ацетона. Свечи просто насаживаешь обратно, чтоб только дырки закрыть. Утром вынимаешь свечи, и секунд 5 крутишь двигло стартером чтоб остатки ацетона выбрызгать. После этого закручиваешь свети одеваешь провода и в путь :)
у меня один раз кольца так закоксоывались, в одном цилиндре компрессия до 10 упала. После данной операции компрессия стала 12 как и положено
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 19, 2008 15:43:01
По 12 компрессия... Буржуй (w00t) У меня по 10 и то давно не мерял - наверное уже по 9 с копейками. На выходных померяю :wacko:
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Пт июн 20, 2008 9:38:07
VladiZlav так не пора ли о капиталке задуматься? А то не в коня корм при таком раскладе обычно получается - едем хуже, жрем больше, со всеми вытекающими. А сколько двигло уже после капиталки последней отпахало? :shifty:
Mr_Ice интересная метода. А ацетон типа тот которым лак для ногтей снимают? :O
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 20, 2008 10:02:11
Нет ацетон самый обычный. Покупал в хозяйственном магазине. Можно вместо него керосин, а еще лучше говорят пополам ацетон с керосином.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 20, 2008 14:38:04
Вчера кстати подъезжал к мастеру, знакомому, так он грит что частенько такое встречается и в 90% случаев это бракованный фильтр, все признаки совпадают. Типа там клапан не работает и масло стекает обратно во время стоянки. И сначала масляному насосу нужно наполнить фильтр, и только после этого масло набирает давление - так что седня - завтра куплю фильтр и подмахну его на пробу. :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 21, 2008 20:28:02
Ну что как успехи?
Николай
Модель авто: ВАЗ-21043, БСЗ, ГБО Lovato
Непрочитанное сообщение Николай » Вс июн 22, 2008 13:04:27
Я использую ТНК 10W40 полусинтетику, вот уже 3 года. И ливненский "суперфильтр" с которым заморочка была лишь один раз. (!)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 22, 2008 15:53:56
Николай писал(а):Я использую ТНК 10W40 полусинтетику, вот уже 3 года. И ливненский "суперфильтр" с которым заморочка была лишь один раз. (!)
Кстати я до последней замены использовал ТНК 15w40 и фильтр MANN (вроде как немецкий) проблем ни разу не было, тем более что у этого фильтра двойной клапан. Вот сейчас новый фильтр купил такой же - опробирую. Если не поможет - буду менять масло на более жидкое, только думаю что вместо ТНК залить? Лукойл не предлагать, у нас тут он гуано! :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июн 22, 2008 16:06:58
Я бы посоветовал SHELL, CASTROL и им подобные немецкие масла. У самого щас кастрол залит, до этого шелл был. и то и другое без нареканий.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 22, 2008 18:34:35
Кстати поменял фильтр наконец то, взял той же фирмы, ну думаю, малоли, может на подделку нарвался или брак был... Так и есть! После замены фильтра все ок, датчик гаснет в момент схватывания двигателя. Меня в заблуждение ввело то, что этот фильтр хорошие отзывы имеет и за много лет мне ни одного бракованного не попалось, но как грится и на старуху бывает проруха! Все равно я рекомендую именно эти фильтры - один брак за множество случаев бывает со всеми :cool:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июн 30, 2008 19:17:08
Я себе лью полусинтетику Эссо. Фильтры маслсные последние разы использовал Финвалл.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 7:52:01
Mr_Ice писал(а):Имхо 20W-40 очень густовато, 5W-40 очень жидко - 10W-40 золотая середина
Говоря условно, то 1-я цифра указывает на сохранение заданных заводом производителем характеристик масла при низких температурах, т.е. чем ниже цифра, тем ниже температурный предел. W (зима) --масло можно эксплуатировать круглогодично. 2-я цифра: чем она выше, тем масло стабильнее при высоких температурах.
Лью Мобил 1 5W-50 синтетика. В большой мороз-----жидкое, при жаре -не разжижается.
lask
Непрочитанное сообщение lask » Ср июл 23, 2008 18:47:27
Mr_Ice писал(а):...Вот у меня скажем когда на холодную на подсосе лампа гаснет тут же как только двиг завелся (оно и понятно обороты до 2000 тут же набираются.)
:D
А не говорит ли это об сливании масла через клапан в фильтре? Для меня, например, не реально на подсосе со старта 2000. Я автоматом максимум на 1000 подсос вытягиваю....
1 сек после заводки на горячую... - Почему так много??? или у всех так?,- я привык, что бы лампа гасла мгновенно после схватывания двигателя...
serega
Непрочитанное сообщение serega » Ср июл 23, 2008 20:29:13
Esso полусинтетика 10-40 (w00t). считаю самым оптимальным вариантом для впрысковой классики, да и для карбюраторной пожалуй тоже
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 24, 2008 5:16:38
Да не это не лого. Даже в мурзилке написанно что может горет 1-2 сек. А то что она не сразу гаснет так это время на раскрутку движка. Тоесть я на горячую если завожу без педальки газа или подсоса, а просто повернув ключик.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 24, 2008 6:36:31
lask писал(а):1 сек после заводки на горячую... - Почему так много??? или у всех так?,- я привык, что бы лампа гасла мгновенно после схватывания двигателя...
Когда стартером кручу--лампа гаснет.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 24, 2008 6:37:32
serega писал(а):считаю самым оптимальным вариантом для впрысковой классики, да и для карбюраторной пожалуй тоже
А чем мотор-то отличается? :rolleyes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 7:15:44
alex писал(а):А чем мотор-то отличается?
системой впуска зажигания LOL
serega писал(а):Esso полусинтетика 10-40 . считаю самым оптимальным вариантом
Правильно. Это масло есть в списке допущенных Автовазом масел к эксплуатации...
