Расход топлива. Вопрос
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 29, 2009 13:41:46
дано:
машина, не новая, пробег 80т.к.
не настроено на ней практически все
задача такова:
как с нуля пошагово забороть адский расход в чуть ли не 20л/100км?
ато чувствую себя владельцем миниатюрной волги :(
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб авг 29, 2009 13:45:05
Начать с карбюратора и системы зажигания
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб авг 29, 2009 13:47:50
мне человек один сказал что бывшие хозяева могли жиклеры не родные(стандартные) поставить. Реально ли такое предположение?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб авг 29, 2009 13:49:26
GoBLIN
возможно все,разбирай карб и все узнаешь
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб авг 29, 2009 15:33:55
надо еще компрессию проверить[/code][/quote][/u][/i][/b]
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Сб авг 29, 2009 16:12:58
У меня когда-то тройка была, тоже примерно 20 литров жрала.Там проблема в жиклерах была.Поставил новые и все стало отлично!
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Сб авг 29, 2009 20:04:41
у меня 11 было, я на сто съездил - уже 10 000 км как 8-8.5 расход тьфу-тьфу. Первоначальной целью была цель снизить цо
Об отданных 1300 р не жалею
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 30, 2009 3:48:20
а че на СТО то сделали не сказали чтоль?
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Вс авг 30, 2009 7:40:51
у них это называет "комплексная подготовка к гто" - на сколько я понял полностью перебрали карб, отрегулировали зажигание.остальное - не помню, тк не разбираюсь))
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 31, 2009 3:41:49
foofighter писал(а):полностью перебрали карб,
Ненавижу эту фразу!А чё они там искали?99% неисправностей карба устраняются после снятия его крышки!
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн авг 31, 2009 6:25:51
Буйный писал(а):99% неисправностей карба устраняются после снятия его крышки!
Я так понимаю, что и 99% неисправностей появляются после снятия крышки карба и копания в нем неумелыми руками
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 31, 2009 15:16:16
сегодня купил ремкомплект для карба, что удивило - так это алюминиевые жиклеры и резиновая игла игольчатого клапана, новые стандарты? :ermm:
старые жиклеры выкрутил, продул их посадочные места, поставил новые, промыл трубки эмульсионные, заменил прокладочки некоторые.
жиклеры поменял все что шли в комплекте - два воздушных, два топливных и жиклер холостого хода.
собрал все - завожу, прогрел на подсосе, убираю, обороты ХХ низкие очень, почти глохнет. стою я значит задумавшись, затем поворачиваю голову, а сзади за машиной облако синего дыму :crazy:
винты регулировок ХХ не трогал, подскажите где мог накосячить
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 02, 2009 10:27:40
GoBLIN
Наверное Роуд Партнера ( он же Ссоньенг Муссо) с 3.2 литра АКПП - как раз по городу около 20 кушает с полным приводом.
А так нужно смотреть и зажигание, и корб .
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср сен 02, 2009 11:58:59
уровень масла проверь не упал после синего облака
Добавлено спустя 54 секунды:
масло не жрет?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 02, 2009 12:00:45
жаль не помню сколь было до этого
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
машина у меня всего пару месяцев, еще со восем не разобрался
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср сен 02, 2009 12:02:16
http://auto.swissblog.ru/belyiy-sizyiy- ... opnoy.html прочитай
карб тут не причем
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 02, 2009 12:07:01
а может дым и не синий был.... темнело на улице...
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср сен 02, 2009 13:02:54
а щас не дымит
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 02, 2009 13:46:06
щас нету вроде дыму, по утру белый при прогреве, но это нормально.
холостой ход низкий, и винтом количества почти не регулируется
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср сен 02, 2009 15:52:26
а бензонасос старый?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 02, 2009 16:18:44
yarik 2105 писал(а):а бензонасос старый?
он мне не сказал сколько ему лет LOL , а как это может повлиять на работу двигла?
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср сен 02, 2009 20:18:51
если винтом количества не регулируется то иши где то подсасывает воздух!!!!!и скорей всего когда винт количества вставлял!1- забыл резиновую прокладку 2- она порвалась 3- или криво встала вот и сосет воздух :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
двигатель робит устойчиво???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 03, 2009 2:06:22
evgeniymet писал(а): двигатель робит устойчиво???
не особо
Добавлено спустя 57 секунд:
я вот подумал, еслиб был подсос воздуха обороты были бы не повышены?
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Чт сен 03, 2009 10:00:06
у меня стоял старый бенз так она на прогретую глохла, в бензонасосе клинили клапана
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 03, 2009 11:33:37
у меня холостой ход похерился полсе снятия и мытарств над карбом
а бензанасос наверно родной стоит, тобишь с 92-го года
