разборка комбинации Ваз 2105
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс сен 20, 2009 17:37:53
Здравствуйте, есть 2 комбинации приборов ваз 2105, обе вышли из строя (у одной не работает прибор- бензин, у другой - температура). Мне надо собрать из 2-х один рабочий. проблема в том что снял все клеммы, лампы, и не смог снять хромированный ободок, как его можно снять. По возможности опишите как снимать его и как разбирается остальная часть комбинации
P.S. денег на новую просто нет, поэтому и затеял такую манипуляцию.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 20, 2009 17:54:45
Dron20074
плоскогубцами разжимать аккуратно дабы не повредить ВНЕШНЮЮ сторону. Когда раскупоришь - дальше думаю вопросов не возникнет.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс сен 20, 2009 18:00:57
я шлицевой отверткой делал, аки консервным ножичком ее отгибал, а потом даже не полностью разгибая снял, по принципу разбортовки велосипедного колеса получается, только там шина мягкая и обод твердый, а тут наоборот корпус подпружинивает и кольцо жесткое
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн сен 21, 2009 7:17:23
Я тоже разбирал шлицевой ответркой. А как плоскогубцами - не представляю даже...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 22, 2009 7:56:55
vopikan писал(а):я шлицевой отверткой делал, аки консервным ножичком ее отгибал, а потом даже не полностью разгибая снял, по принципу разбортовки велосипедного колеса получается, только там шина мягкая и обод твердый, а тут наоборот корпус подпружинивает и кольцо жесткое
+100 точно так же снимал
