температура "зависает"...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пн сен 21, 2009 8:15:01
иногда сталкиваюсь со странным эффектом, передвигаясь в пробке температура держится в пределах 101-97 (электровентилятор спасает от перегрева). Пробка заканчивается - поехали - скорость 80-90 а температура как была 97 так и держится. Открываю печку - мухой падает до "правильных" 87-89.
Это что такое, не воздушная ли пробка? Подобный эффект проявляется не всегда, можно сказать не часто...
ps на всякий случай купил термостат фирмы Прамо, собственно он и был в магазине единственный. Уже потом прочитал в и-нете, что "потроха" у него Польские. Никто не пользовал девайс этой фирмы?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 21, 2009 8:27:35
OldFeld
Интересное явление, вообще похоже на какую-то пробку, правда, новый термостат тут непоможет, надеюсь, наши "гуру" подскажут, как эту пробку выгнать...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 21, 2009 9:47:53
меня такая же шняга была летом. Только когда печку закрываешь, температура опять быстро возрастает и держится упорно на 1-2 мм правее середины зеленой зоны (скорость примерно 110 - 115 км/ч, обороты - 4000 - 4500, на улице +29). Что это может быть?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 21, 2009 9:57:56
OldFeld писал(а):а температура как была 97 так и держится
И не снижается совсем? Или просто долго снижается? На счёт наличия пробки не уверен - печка то выше двигателя по уровню - пробка получилась бы в ней. Возможно дело в тосоле или помпе? Они заводские или ужу менялись?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 21, 2009 10:02:41
Димон на зелёнке
Как я понял, в пробке температура снижается быстро (когда работает вентилятор), а при движении по трассе с оборотами порядка 2.5 - 3 тысяч - снижается очень медленно, при этом при включении печки на трассе температура падает почти мгновенно. Вообще похоже на то, что температура ОЖ на датчике не соответствует общей температуре ОЖ в системе охлаждения...
OldFeld
Действительно, ОЖ и помпа менялись уже? Или заводские?
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пн сен 21, 2009 13:30:14
температура скорее долго не снижается и чтобы не пялится нервно лишний раз на дисплей БК я ненадолго открываю печку - помогает...
ps и тосол заводской (порыжел и хлопьями пошел) и помпа заводская весной были заменены.
pps вспомнилось... заводской тосол (феликс) был слит, бачёк расширительный снят и промыт от грязи (с палец было гОвен), но сама система не промывалась водой дистилированой. Просто залили в сервисе свежего Тосола... надо было погонять движок на "воде"... не грязь ли в системе гуляет?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 21, 2009 13:57:37
OldFeld
Похоже, что и грязь, раз было такое дело в виде хлопьев...
Получается, нужна новая промывка системы охлаждения, проверка помпы, заливка свежего тосола или антифриза...
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 21, 2009 14:00:08
Интересный феномен :hmmm: Конкретно с таким неразу не встречался
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 21, 2009 14:50:25
SMSha писал(а):Получается, нужна новая промывка системы охлаждения, проверка помпы, заливка свежего тосола или антифриза...
Помпу думаю можно исключить - вряд ли не та или плохая. Через радиатор печки же прогоняет тосол? Грязь в системе - возможно, но скорей всего нет. Хотя вполне возможно, что забился радиатор. А может дело в термостате? Его подклинивает и он и не полностью открывается. Так как он открываться должен в районе 90 градусов то после прогрева двигателя нужно пощупать патрубки - как быстро они нагреваются. А какое состояние теперешнего тосола? Плавает ли в нём что то? И кстати если при его замене в расшбачке был осадок, то скорей всего дело в забившемся радиаторе системы охлаждения. А если так, то простой промывкой проблему не решить - его нужно будет промыть отдельно и как следует.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пн сен 21, 2009 21:21:52
В тосоле ничего постороннего пока не вижу, чистый и цвет такой же. А вот к темостату подозрения есть... в плане что именно подклинивает периодически.
Послежу..., патрубки пощупаю
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 21, 2009 21:33:58
OldFeld писал(а):В тосоле ничего постороннего пока не вижу, чистый и цвет такой же.
я тоже не видел. пока вынужденно на недельку на воду не перешел. и был приятно удивлен... Но у меня мало того что по трассе не падала температура - еще и нагревалась...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 21, 2009 21:35:41
VladiZlav писал(а):я тоже не видел. пока вынужденно на недельку на воду не перешел. и был приятно удивлен... Но у меня мало того что по трассе не падала температура - еще и нагревалась...
Дело было в засоренном радиаторе?
