Резонатор пробил :( чем можно дырку заткнуть/замазать?
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт окт 13, 2009 19:36:48
доброго времени суток, форумчане :flowers:
подскажите пожалуйста, чем можно дырку в резонаторе заткнуть/замазать?
misha
Непрочитанное сообщение misha » Вт окт 13, 2009 20:04:57
купи новый лучше,он дёшево же стоит.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 20:05:44
Если на стыке то только варить или менять а если по плоскости то продаются ленты для ремонта глушителей правда мне кажется ненадолго они помогают
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт окт 13, 2009 20:08:07
misha писал(а):купи новый лучше,он дёшево же стоит.
угу 940 рублей на 2 резонатора
куплю новый если не надумаю машину под пресс отдавать
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:15:11
Mr_Ice писал(а):а если по плоскости то продаются ленты для ремонта глушителей
лучше кусок металлической пластины взять, затем купить тюбик высокотемпературного герметика для глушаков и намазав им пластину саморезами ее - в разы надежнее бут
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт окт 13, 2009 20:15:35
кста, а в чем разница: между одним и двумя резонаторами?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 13, 2009 20:16:16
Я за 340 брал...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 20:16:40
ksandr_85 писал(а):угу 940 рублей на 2 резонатора
на 2 резонатора не надо он двиг душит. бери на 1.
VladiZlav писал(а):лучше кусок металлической пластины взять, затем купить тюбик высокотемпературного герметика для глушаков и намазав им пластину саморезами ее - в разы надежнее бут
согласен.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:16:49
ksandr_85 писал(а):кста, а в чем разница: между одним и двумя резонаторами?
слышал что практически никакой по ощущениям. Хотя не проверял лично - у меня один как стоял так и стоит...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 20:17:21
два тише но двиг душит так что лучше один брать
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 13, 2009 20:17:36
Ой,сорь,не то написал...
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт окт 13, 2009 20:22:13
VladiZlav писал(а):саморезами ее - в разы надежнее бут
ого, а из под саморезов она не будет пропускать?
да и у меня там металла, как такового пракически и не осталось...
недавно на 4 передачи ей дал 120км/ч, так вот он после этого и стал пропускать.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Mr_Ice писал(а):два тише но двиг душит так что лучше один брать
понял, спасибо. у меня сейчас на два стоит.
кста, многие действительно говорили( до того, как его пробил), что она у меня оооочень тихо работает...
Добавлено спустя 54 секунды:
I_am_Fox писал(а):Я за 340 брал...
хм...где такие цены? ):
я самый дешевый на 1 резонатор нашел за 640 рублей....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:29:25
ksandr_85 писал(а):ого, а из под саморезов она не будет пропускать?
нет, они же сквозь герметик по итогу пройдут ;)
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт окт 13, 2009 20:40:49
VladiZlav писал(а):нет, они же сквозь герметик по итогу пройдут
хм.....логично ):
тэкс....осталось теперь найти яму и .... заняться рукоделием.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 10:25:26
ksandr_85
Я прошу прощения,когда писал не о том думал...Чёт просто о приёмной трубе подумал...
ksandr_85
Как успехи?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 16, 2009 10:59:57
удалено по просьбе администрации :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 12:09:50
alex писал(а):удалено по просьбе администрации
очень интересно а что тут было написанно?
