progan
Непрочитанное сообщение
progan » Пт дек 11, 2009 6:17:29
У меня проблема.. температурная стрелка ведет себя не адекватно
Даже незнаю с чем это может быть связано... Вот едеш допустим все нормально... педальку газа в пол тыкаеш - и стрелка температурная резко влево! из-за чего такое может быть?
progan
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пт дек 11, 2009 6:37:39
progan
Влево - это понижение температуры (белый сектор)? Не помню, как это на "пятерках" реализовано. И это только стрелка температуры? Вариантов два - накрывается прибор или плохой контакт именно в этом приборе... Но это мое мнение, может быть найдутся другие варианты
SMSha
progan
progan » Пт дек 11, 2009 6:40:58
SMSha
там именно когда жмеш педальку - стрелка падает! отпускаеш - стрелка возвращается! с самим прибором или электрикой ничего не делал! раньше все было норм!
progan
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Пт дек 11, 2009 8:32:04
да тут как бы и связи никакой с педалькой-то нет.
может вибрация мотора как-то действует на неисправный датчик? да и датчик ли? может неисправен сам индикатор?
balaganoff
Randall » Пт дек 11, 2009 8:46:42
balaganoff писал(а):да тут как бы и связи никакой с педалькой-то нет.
Самая прямая связь у них! Педальку нажал - обороты выросли - ген больше напруги дал. Если "шоколадка" чудит, то все, что хочешь может быть, ведь прибор питается от бортсети...
Так что, как вариант, для начала стоит посмотреть напругу в бортсети во время "стрелочных гуляний"... Ну и контакты на клеммах прибора...
Буйный » Пт дек 11, 2009 18:06:58
Randall писал(а):для начала стоит посмотреть напругу в бортсети во время "стрелочных гуляний".
+1.
- Администратор
VladiZlav » Пт дек 11, 2009 18:38:58
progan
было нечто подобное. Варианта два основных рассмотри - под капотом где установлен сам датчик в голове проверь не слетела ли с него изоляция и контакт проверь, ибо рядом ВВ провода и они на него фон хороший дают. И сами ВВ провода глянь - может пробивает
Удачи.
SS
SS » Чт дек 17, 2009 19:53:42
Стрелка отклоняется пропорционально ТОКУ на самом приборе, который, естественно зависит от напруги(предполагается, что это 12 Вольт) и сопр. датчика. Видать, на прибор приходит меньше 12 Вольт в момент нажатия педальки.
SS
Буйный » Пт дек 18, 2009 5:03:07
proganАууууу!Чё,как там...
