Друган поставил Электронное зажигание...
xnerv
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение xnerv » Чт май 20, 2010 19:45:21
Может тема не соответствует, но если кто может подскажите что это может быть и как это исправить...?(У чела нет компика просто)
Друган поставил Электронное зажигание... на ВАЗ 2101, стала медленно разгоняться, да и тахометр до 1000 оборотов не показывает вообще ничего (торпеда с 2103) что это и как побороть? :fear:
Благодарил (а): 77 раз
Re: Друган поставил Электронное зажигание...
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 20, 2010 20:02:02
xnerv
Ну поставил. Опережение отрегулировал?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 20, 2010 20:31:34
xnerv писал(а):да и тахометр до 1000 оборотов не показывает вообще ничего (торпеда с 2103) что это и как побороть?
тахометр старых годов выпуска? Если 80-х то они с БСЗ именно так себя ведут - нуна менять :rolleyes:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт май 20, 2010 21:39:45
VladiZlav писал(а):Если 80-х
xnerv писал(а):торпеда с 2103
:look:
VladiZlav писал(а):Если 80-х то они с БСЗ именно так себя ведут
Не знал :i А чиво? :look:
xnerv
Непрочитанное сообщение xnerv » Пт май 21, 2010 0:21:40
по идее да старых годов....
Zayec писал(а):xnerv
да отрегулировали.... :pirate:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 21, 2010 14:15:50
xnerv писал(а):стала медленно разгоняться,
Zayec писал(а):Опережение отрегулировал?
xnerv писал(а):да отрегулировали....
Я уже несколько раз устанавливал электронное зажигание, но с проблемой исчезновения "тяги" не сталкивался ни разу. По идее сама замена зажигания с контактного на БСЗ при последующей правильной установке опрежения не должна на это влиять.
Может это просто совпадение? И что-то другое является причиной медленного разгона?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 21, 2010 14:34:28
alex писал(а):А чиво?
особенности конструкции вазовских ТАХО ранних годов выпуска ;)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт май 21, 2010 18:45:50
А карбюратор не крутили случаем? А то на богатой смеси да позднем зажигании она тупить будет с очень большой вероятностью, а еще могли трамблёр поставить на 180 градусов по КВ от нормы (дикий случай)
