Лето ЖАРА!...
xnerv
Модель авто: ВАЗ 2107
Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение xnerv » Вс июн 13, 2010 11:38:46
Вообщем ситуция такова... после темы когда я поставил 2 бензиновый фильтр все было ногм после настройки карба... но вот началось лето и появилась новая проблема.... а заключается она в том что, начал грется движек и бинзонасос, иногда машина тупо на холостом глохнит, а вентилятор на радиаторе не включается т.к у него другой предел температуры.... может кто подскажет можно ли как нить уменьшить предел датчика вентилятора что б он включался раньше чем (непомню скоко там он идет помоему <100*C ) и попопводу бензонасосоа может всетаки убрать 2й бензиновый фильтр потому как при 2м фильтре больше сопротивление и бензик перегревается....
У кого какие мысли по этому поводу??? :fishing:
Благодарил (а): 77 раз
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 13, 2010 11:55:23
xnerv писал(а): а заключается она в том что, начал грется движек и бинзонасос, иногда машина тупо на холостом глохнит,
С зажиганием-то всё в порядке?
xnerv писал(а):(непомню скоко там он идет помоему <100*C )
Так посмотри, чё на нём выбито. А радиатор-то хоть горячий? (w00t). Термос работает?
xnerv писал(а):можно ли как нить уменьшить предел датчика вентилятора что б он включался раньше
Можно. Заменой датчика на датчик с меньшим пределом срабатывания.
Про датчики тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=15
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 13, 2010 19:27:01
холостые нужно поболе сделать
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 13, 2010 19:43:43
Сусанин писал(а):холостые нужно поболе сделать
Не спеши. Ведь в условии задачи вообще не было сказано - сколько реально оборотов там на ХХ. Может и так уже 1000, а тут бдыщь! приехали-заглох. Не выставлять же полторы... :O Надо разобраться.
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение ASP » Вт июн 15, 2010 1:15:37
Поставить ручную выключалку вентилятора в салоне. Как вариант.
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 15, 2010 3:20:14
ASP
Не, эт вариант - не айс. Вручную обычно включают когда самопально и без установки датчика ставят вентилятор на какой-нить "Москвач". А тут надо найти причину и устранить. :thum1:
А то мы так договоримся, что если перестали работать тормоза - давай пропилим в полу дыру и будем тормозить "лаптёй" ;)
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 15, 2010 8:47:51
xnerv
паровые пробки значит. если на бензонасос кинуть мокрую тряпку то помогает?
сам бенхонасос какой? если пекар то сразу на помойку и в магазин за новым ДААЗ
если ДААЗ то почистить шерошенько от грязи и проверить давление, а лучше тоже просто купить новый.
второй бензофильтр тоже советую убрать
xnerv
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение xnerv » Вт июн 22, 2010 12:26:56
Mr_Ice писал(а):xnerv
Тряпка помогает... бензик помоему пекар... убрал 2й фильтр, но пока не ездил далеко по жаре, пока ничего немогу сказать (Я на сесии)
по поводу оборотов 850-900
vintyara
Модель авто: жигули 2107
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение vintyara » Чт июн 24, 2010 13:52:37
Если карбюратор солекс и обратка закальцована (шланг через тройник врезан в шланг до бензонасоса) - проблема в этом. И это же является ошибкой многих :) Обратку глушим либе ведем по нормальному - второй магистралью в бензобак.
Stalkerun
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июн 24, 2010 14:16:39
мне кажется вообще бесмысленно делать обратку на классике. на зубиле ведь бак под днищем, туда бензин и стекает, а тут ему придутся к баку ещё подниматься. тем более на офф сайте ДААЗ написано, чо на классике надо глушить обратку
vintyara
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение vintyara » Чт июн 24, 2010 14:21:14
Stalkerun писал(а):мне кажется вообще бесмысленно делать обратку на классике. на зубиле ведь бак под днищем, туда бензин и стекает, а тут ему придутся к баку ещё подниматься. тем более на офф сайте ДААЗ написано, чо на классике надо глушить обратку
Собственно я просто подсказал человеку, что еще может быть :) Ибо сам мучался так два лета, и купив в общей сложности 4 бензонасоса. Сейчас езжу с заглушенной обраткой, но в планах осенью сделать обратку.
131377
Модель авто: ВАЗ 21051, 1983 г.в., Электронное зажигание, центрнальный замок, сигнализация, 5ст. КПП от ФИАТа.
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение 131377 » Чт июн 24, 2010 14:36:53
У меня стоит обратка через тройник, были теже траблы с тряпочкой пока не орегулировал толкатель на бензонасос ДААЗ, уже почти месяц нет никаких проблем - и насос старый не чищенный и обратка работает, а тряпочку ту я выкинул :-)
Санек73
Модель авто: Классика
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт июн 24, 2010 20:19:57
Промыть систему охлаждения,открутить датчик-на нем может образоваться накипь,может заменить тосол.Лучше поставить 12шечный вентилятор,он мощнее.Чаще менять возд.фильтр-пыль засирает,смесь богаче-двиг интенсивнее греется.
Про солекс и обратку-при первом гиморе отправил всё нах и поставил всё как на 2103 и не жалею...
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 28, 2010 14:11:33
Замечательное название у темы. Жара достала!
В салоне:
- у моего химического термометра "Нужны зимние шины" начала отслаиваться верхняя часть.
- ЖКИ часов темнеет и индикацию не видно. Помашешь чем-нить, охладишь, а градусник в часах показывает 61 градус в бороде.
В багажнике и моторном отсеке:
-начала отслаиваться шумка. Не от капота и крышки багажника, а пористый материал от липкого основания! :wacko:
Ну, и в довершении к этому позавчера на меня рухнул дуб. А ведь говорили мама с папой - не паркуйся в жару под деревьями! :wacko:
И поскольку спас мою крышу багажник, а вовсе не двадцать мужиков, которые так и не смогли поднять ствол дуба, чтобы можно было отогнать машину, то не считайте рекламой, но оргомный респект конструкторам з-да БЕЛАЗ за то, что выпускают прочные и надёжные багажники. Вот даже фото в нете нашёл.
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 28, 2010 14:46:21
Ну, и собственно повреждения -
xnerv
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение xnerv » Ср июн 30, 2010 20:00:14
прикалую еслиб его не было :cigar:
новая проблема во эту всеже жару... корече ситуация такова на 2,3,4 до 1500тыс.об машина неуверенно с подергиваниями разгоняется, как только привышает 2000 все норм.... :unsure: :ermm:
кстати нет не у кого "учебника" по разборке, сборке и чистке карба (всмысле как, что, куда, зачем и чем) :-J
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 30, 2010 20:26:52
кстати у меня тоже белазовский габажник - чего на нем только не возил... весчь! :thum1:
Благодарил (а): 48 раз
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 30, 2010 20:45:10
Zayec писал(а):позавчера на меня рухнул дуб
Блин, во жесть :sad:
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 30, 2010 21:13:29
xnerv писал(а): Тряпка помогает...
xnerv, ни с чем ничего делать не надо, кроме как правильно установить исправный бензонасос. Или привести этот в порядок, обратив особое внимание на герметичность его клапанов. Даже на "Запорожце" такой же исправный бензонасос работает без проблем, хотя условия его работы намного тяжелее.
Stalkerun
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июн 30, 2010 21:28:19
я непойму, а причем тут бензанасос. разве не в карбе дело когда обороты начинают скакать в пробке при сильном нагреве? у меня начинают при 100 градусах скакать, чтобы нескакало помогает помогло вытаскивание подсоса. больше нихочу в такие пробкаи попадать. у меня нога из-за печки чуть в гриль непревратилась :D
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Ср июн 30, 2010 22:07:06
xnerv писал(а): кстати нет не у кого "учебника" по разборке, сборке и чистке карба (всмысле как, что, куда, зачем и чем) :-J
У тебя какой карб?
xnerv
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение xnerv » Чт июл 01, 2010 1:30:02
Stalkerun писал(а):я непойму, а причем тут бензанасос. разве не в карбе дело когда обороты начинают скакать в пробке при сильном нагреве? у меня начинают при 100 градусах скакать, чтобы нескакало помогает помогло вытаскивание подсоса. больше нихочу в такие пробкаи попадать. у меня нога из-за печки чуть в гриль непревратилась :D
за бензонасос другая проблема но тоже летом.... и всетаки такое я заметил на свой семаке только летом... =)
мне тут посоветовали но пока незнаю точно на недельке отпишусь.... вообщем что б тампература движка была норм 1е купи новый ТОСОЛ, а 2е помой радиатор под напором (всмысле как на мойках машины моют) только напором смыть всю грязь с радиатора.... горорят супер :thumbsup:
xnerv
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение xnerv » Чт июл 01, 2010 1:30:48
У тебя какой карб?
базразницы.... на все желательно.... :cool:
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 16, 2010 16:08:42
xnerv писал(а):может всетаки убрать 2й бензиновый фильтр потому как при 2м фильтре больше сопротивление и бензик перегревается....
во втором воздушная пробка появляется
лучший выход - обратка в бак. по затратам не больше 300р вот только под машиной поваляться придется.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Лето ЖАРА!...
Непрочитанное сообщение Besenok » Вс июл 25, 2010 18:29:18
Если честно, то жара достала. Вот лишний раз убеждаюсь, что на машине с принудительным охлаждением давить тапку более 100 км/ч не желательно - не успевает тосол остыть и двигатель греется больше. Сегодня пришлось использовать первый раз за лето план "Б" по снижению температуры ОЖ. В гору шел под нагрузкой около 80 км/ч и смотрю температура все ползет, а подъем хоть и не очень высокий, но протяженный. Осталось мм 3-3,5 до красной зоны - дернул ручку отопителя на максималку и вентилятор печки врубил на всю катушку. Тогда температура вниз поползла. Правда правой ноге пришлось попотеть, но скорость не сбросил и двигатель не перегрел :thumbsup:
