Подскажите!!!
Seriy2705
Модель авто: Классика
Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Seriy2705 » Пт июн 25, 2010 21:17:17
Вот проблема такая..Авто Ваз 2105,двигатель 21011... .Проблема вот в чем! при повороте ключа ничего не происходит только щелчки пустые,а на данный момент вообще ничего,включается только зажигание!? поменял реле включение стартера,таже хрень!..С толкача заводится,а так нет!...Надеюсь поможете разобратся!!
Сержик
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт июн 25, 2010 21:23:17
Может контактная группа!
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 25, 2010 21:24:49
Благодарил (а): 48 раз
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июн 25, 2010 22:24:03
:chop:
Димон на зелёнке
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июн 25, 2010 22:37:01
VladiZlav, а тему может стоит переименовать?
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июн 25, 2010 22:43:04
Димон на зелёнке писал(а):тему стоит переименовать
Или.................... (см. пост выше :whistlin: )
shved
Модель авто: Классика 21053, 2001гв, карбюратор. 171+ т.км
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение shved » Пт июн 25, 2010 22:55:35
На двигатель массу проверь.
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб июн 26, 2010 3:40:45
Seriy2705 писал(а):Вот проблема такая..Авто Ваз 2105,двигатель 21011... .Проблема вот в чем! при повороте ключа ничего не происходит только щелчки пустые,а на данный момент вообще ничего,включается только зажигание!? поменял реле включение стартера,таже хрень!..С толкача заводится,а так нет!...Надеюсь поможете разобратся!!
Проверь, не сел ли аккум, клеммы проводов к нему в первую очередь. Если нет, может стартёр умер, это хуже...
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 26, 2010 12:12:17
Kenny писал(а):клеммы проводов к нему в первую очередь.
Я не удивлюсь, если окажется, что клеммы аккумулятора просто окислены.
VladiZlav писал(а):Seriy2705
rules/#rule2.2
Однако согласен.
Димон на зелёнке писал(а):VladiZlav, а тему может стоит переименовать?
Для начала не стОит открывать тем с такими названиями как: ПОМОГИТЕ!, КАРАУЛ! ПОДСКАЖИТЕ! HELP! У МЕНЯ ВСКОЧИЛ ВОПРОС! и т.д. Всегда это на форумах считалось признаком дурного тона. Ну, вот я , например, всегда рад помочь, но получается, что мне надо вот в такие темы зайти, чтобы понять, что в данном вопросе мои познания недостаточны, я не знаком с предметом обсуждения и т.д. Спрашивается, нафига я сюда попал, потратил время?... :sad:
Re: Подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Сб июн 26, 2010 12:30:46
Zayec писал(а):не стОит открывать тем с такими названиями
Именно
