+20 Подскажите по показаниям указателя ТОЖ
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Сб авг 21, 2010 19:33:40
Вроде починил, сейчас +20 на улице
Ездил сегодня весь день, с небольшими остановками
Показывает максимум 2-3мм слева от начала зеленой зоны?
При остановках почти всегда уходит в белую
Так и должно быть? Не знаю как проверить просто
Благодарил (а): 2758 раз
Re: +20 Подскажите по показаниям указателя ТОЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 21, 2010 19:43:21
Чё чинил не знаю, но термос , похоже " дырявый".
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 19:55:11
Вроде в другой теме читал, что striker вроде как раз таки датчик указания температуры и всё что с ним связано чинил :hmmm:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб авг 21, 2010 19:57:52
Igor001/7, да запарился я с ним
Буйный, термостат?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 19:59:05
striker
Ну для начала пошчюпай термостат :yes:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб авг 21, 2010 20:09:31
Напомните блин забыл что щупать LOL
Верхний и нижний патрубок, что там должно быть горячим что нет сначала?
Карлсон включался и до ремонта прибора, я менял только электронный указатель ТОЖ
Т.е термостат работает по идее, на радиаторе другой же датчик
На соседнем форуме прочитал, что такие показания у многих и карлсон включается когда стрелка стоит вертикально
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:12:27
striker писал(а):Верхний и нижний патрубок, что там должно быть горячим что нет сначала?
Не помню :i
striker писал(а):карлсон включается когда стрелка стоит вертикально
Почти,у меня она чуток вправо отклоняется,но у меня темп.срабатывания по БК выставлена.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб авг 21, 2010 20:13:42
Хм вроде бы нижний патрубок должен быть не холоднее верхнего?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:15:59
Проверка работоспособности термостата может быть выполнена на автомобиле ваз 2107. После запуска холодного двигателя ваз 2107 при исправном термостате нижний шланг радиатора должен начать нагреваться при температуре охлаждающей жидкости 80-85 °С (стрелка указателя температуры жидкости находится в вертикальном положении). В противном случае снимаем с автомобиля ваз 2107 термостат и проверяем температуру начала открытия основного клапана и его ход.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб авг 21, 2010 20:29:51
О жесть, никак что ли по нормальному не проверить?
Если я не знаю когда у меня 80-85 градусов будет?
У некоторых в середине уже карлсон включается
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб авг 21, 2010 20:32:00
striker писал(а):Если я не знаю когда у меня 80-85 градусов будет?
Да ты проедься немного да остановись и пощюпай,или пусть она так постоит поработает минут двадцать(это если холодная).
