тосол
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
тосол
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт окт 08, 2010 6:32:02
такой вопрос померял плотность тосола -20 можно ли долить концентрат и если можно то куда в бачек или радиатор или все же менять
Longenen
Модель авто: не указан
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт окт 08, 2010 6:39:19
-20 чего? ежиков или попугайчиков? Перед зимой тосол обычно меняют.
Stalkerun
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт окт 08, 2010 13:14:32
Longenen писал(а):-20 чего? ежиков или попугайчиков? Перед зимой тосол обычно меняют.
имеет в виду, что по плотности тосол замерзнет при -20 градусах
Re: тосол
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 08, 2010 13:22:41
Вояджер писал(а):такой вопрос померял плотность тосола -20 можно ли долить концентрат и если можно то куда в бачек или радиатор или все же менять
Лучше заменить полностью, если ему более 2-3 лет. А доливать лучше в радиатор.
Shvarzneger
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 08, 2010 13:49:09
гость писал(а):А доливать лучше в радиатор.
Объясни какая разница? Если тосол есть в бачке, то он есть и в радиаторе - физика, сообщающиеся сосуды. Это ИМХО. Просто в бачок удобней заливать.
Stalkerun
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт окт 08, 2010 19:20:36
но если машина не перегревается, то клапан в крышке радиатора неоткроется и значит что жидкость не будет циркулировать ни в бачек, ни обратно в радиатор. так что лучше в радиатор заливать
Shvarzneger
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вс окт 10, 2010 9:45:26
Stalkerun
Так я думаю, что откручивание крышки радиатора - это само сабой разумеющаяся вещь, даже если через бачок заливать. Поэтому я и не вижу разницы, но через бачок удобней.
Stalkerun
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс окт 10, 2010 18:43:12
Shvarzneger писал(а):Stalkerun
кому как
Благодарил (а): 77 раз
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 0:09:27
Longenen писал(а):Перед зимой тосол обычно меняют.
А я обычно меняю через 60 000 км :O
Благодарил (а): 2741 раз
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 11, 2010 3:35:56
Вояджер Проверь плотность альтернативным прибором. Она должна быть не ниже 1,08 г/см.куб. Мож не всё так плохо...
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 9:46:20
Вояджер писал(а):плотность тосола -20
Буйный писал(а):Проверь плотность альтернативным прибором.
Об альтернативных приборах LOL -
Почти все современные холодильники обеспечивают в морозильной камере температуру минуc 18°С, а многие и более низкую. …
Холодильник ARISTON ENF 330 ЗТ В
Минимальная температура замораживания —25 °С
Холодильник ARISTON OK-DF 290 NF L
Минимальная температура замораживания —24 °С.
Вояджер
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб окт 23, 2010 14:45:58
Поменял тосол все хорошо только печка теперь греет слабо вроде воздух выгнал но всеравно греет не очень. Что делать?
Вояджер
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб окт 23, 2010 14:47:02
на печке верхний патрубок горячий а нижний теплый
RadriGAS
Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Re: тосол
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 14:56:01
Греть машину до 80-90 градусов, и печка будет норм греть...или же печка засрана, чистить надо, 1. малое количество жидкости туда попадает (засрана печка), 2. циркуляция жидкости хреновая (засрана печка), или может краник закрыт отопителя? или краник сломан, а ты думаешь, что он открыт, а на самом деле закрыт, хоть и рычажок пластмасовый на панели в положении октрыт...вариантов уйма, начни с простого, поверь краник, для этого надо его снять...а для того чтобы снять его, надо слить тосол, а для того чтобы слить тосол, надо иметь посудину чистую, куда его можно слить...если краник в норме...тогда траблы с печкой...засрана одназначно :thumbsdow ремонтируй, смотри не поломай ничего...
RadriGAS
Re: тосол
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 14:57:00
Вояджер писал(а):на печке верхний патрубок горячий а нижний теплый
Ах ну если даже так подробно сударь, печка засрана значит...нет циркуляции жидкости в радиаторе печке...выход засрался, тосол зайти зашел, а выйти не вышел...
RadriGAS
Re: тосол
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 14:58:54
Окислилось, или там заржавело, снимать и прочищать надо...есть какие то жидкости, для прочистки, они эту всю грязь разъедают, и потом вымывается, главное чтобы в радиаторе печки дырок не было после этого...а то может окисление на дырке быть, потом окисление разъест, а дырка останется...если медный радик, то можно запаять, если алюмневый, то только замена :getlost:
sapphire
Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
Re: тосол
Непрочитанное сообщение sapphire » Чт янв 13, 2011 10:33:12
а кто каким тосолом (какой марки) предпочитает пользоваться? и есть ли особая разница между марками? у каких марок чаще клон-левак появляется?
лично я налил Дзержинский А-40. самый дешевый тосол (55р/л). вот думаю, есть ли смысл покупать подороже?
Re: тосол
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 11:09:35
sapphire, разница есть,
но главное, чтобы он не был бодягой. Иначе через время будешь менять радиатор, если повезет, а если не повезет - ...
Подделывать ОЖ выгодно, наколотили, подкрасили, подсластили.
Благодарил (а): 48 раз
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 11:19:06
sapphire писал(а):кто каким тосолом (какой марки) предпочитает пользоваться?
Есть такая тема
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт янв 13, 2011 11:29:35
Я чего-то перестал тосолам доверять (или у нас их стали часто подделывать)...и с осени 2008 пользуюсь антифризом.
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 11:34:56
Граждане - ТОСОЛ у нас имя нарицательное,
как и ксерокс....
Проведенные в Италии испытания "антифриза по ГОСТ 159" показали, что он не соответствует качеству итальянского "Парафлю": интенсивная коррозия металлов, обильное вспенивание, низкий запас щелочности.
Был нужен новый качественный антифриз для наших новых "Жигулей".
В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года химики творили, изобретали, анализировали, проверяли, огорчались неудачам и радовались успехам.
Наконец, сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После длительных проверок и перепроверок дома были проведены расширенные испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому "Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"!
Теперь этот антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" - этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль.
Vadim 77
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт янв 13, 2011 11:41:02
Vadim 77 писал(а):Граждане - ТОСОЛ у нас имя нарицательное,
как и ксерокс....
Саша привет! Что имя нарицательное это я знаю....как и ксерокс, но под словом тосол сейчас помоему подразумевается что-то не совсем качественное (то что льют в запоры, камазы и т.д.) поэтому и написал так... по большому счету грамотнее писать не тосол или антифриз, а ОЖ (Охлаждающая жидкость), но так как все используют "привычную" терминологию, то и я решил писать тоже так.
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 11:48:48
Vadim 77 писал(а):Саша привет!
Тоже рад Вас зреть :beer2: Нечастый гость ты здесь.
Vadim 77 писал(а):то что льют в запоры
Там воздушное охлаждение.
Vadim 77
Re: тосол
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт янв 14, 2011 11:19:32
alex писал(а):Там воздушное охлаждение.
эт точно как же я это забыл-то.... ну тогда в таврии и космичи
