Страница 1 из 1
Брызги от ремня генератора, откуда?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:16:21
Михаил питер
Как наступили морозы, появились брызги вокруг ремня, см. фотки. Что это может быть?
Re: Брызги от ремня генератора, откуда?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:19:12
Явно масло. Искать течь.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:22:39
alex писал(а):Искать течь.
чего её искать то, кроме как из под сальника шкива, больше течь не от куда...
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:29:36
Михаил питер
Да вроде под ремнем нигде подтеканий нет, либо так слабо ссыт что просто капли разбрасывает, которые не успевают капнуть, либо может это конденсат замерзший? Иней? который тает и разбрасывается в виде грязных капель? Протру тряпкой посмотрю, масло это или что, и появится ли это опять. Странно, как то резко течь начало, как можно связать с морозами?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:53:33
похоже на масло.но...если это место...редко протиралолсь от пыли,то похожий след может быть и от подтекающего тосола с патрубков термоса!надо все хорошо вытереть и проверить.ну и саму каку эту...понюхать
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:23:44
Михаил питер
Знать бы как пахнут эти разные каки
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:54:01
тосол---сладковатый вкус.запах(если прогретый)...не знаю как описАть...специфический.ну а масло и пахнет маслом
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 14:17:57
сергей100
передний сальник коленвала,подсказали же, однозначно.не всегда пропускает постоянно.в основном в холода(сальник дубеет)
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 15:06:31
сергей100 писал(а):не всегда пропускает постоянно
не всегда.но бывает и пропускает. и не всегда в холода.кому как повезет.мне повезло
зато у меня задняя часть клапанной крышки по разьему "потеет"
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 15:07:55
Михаил питер
Спасибо! Стоит ли ремонтировть? Или достаточно следить за уровнем масла и подтирать
Мне кажется ремонт потребует слива масла и чуть ли не снятие двигателя, не хотелось бы... :(
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 15:14:17
Михаил питер писал(а):Спасибо! Стоит ли ремонтировть?
ну как бы если так прям забрызгивает то стоит, у большиства он отпотевает, выражется в грязном налете на крышке шкива...
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 16:35:05
сергей100
Масло при замене сальника никто не сливает, откручивается гайка,снимается шкив,заменяется сальник.делается на яме.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 16:40:30
WILD
сергей100 писал(а):Масло при замене сальника никто не сливает, откручивается гайка,снимается шкив,заменяется сальник.делается на яме.
на яме? спокойно и без ямы поменять можно.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:02:56
Zayec
WILD писал(а):на яме? спокойно и без ямы поменять можно.
Ещё одна интересная камасутра. Раньше я знал только замену кочерги педалятора газа без отодвигания двигателя и демонтаж генератора через верх
Михаил питер
-Покупаешь сальник,
-мощный ключ под гайку на 38, (если есть обычный накидной из 4-хмиллиметровой стали - можно его усилить приварив пруток к ручке)
-ставишь машину на яму,
-откручиаешь гайку (не обольщайся насчёт быстрого успеха. Не факт, что открутится сразу. Мурзилочный способ стопорения коленвала (передача+тормоз) не всегда эффективен, сцепление может пробуксовывать. Можно пытаться сдёрнуть гайку стартером (не забудь ВВ провод вынуть!) или ударами молотка по ключу)
-снимаешь шкив,
-осторожно отвёрткой вынимаешь старый сальник (не раздави крышку!)
-Смазав моторным маслом новый сальник, устанавливаешь его на место, используя как оправку старый.
-ставишь шкив, закручиваешь гайку.
Сам только что сегодня поменял. Поэтому ещё не забыл подробности
Добавлено: Ср дек 01, 2010 13:59:34
Михаил питер
Ого, спасибо за подробную инструкцию, брызгать вроде поменьше стало, как будто пару капель масла разбрызгивает пока двиг. холодный (у нас сейчас -15 -20 в питере), а при теплом двигателе не брызгает. Но при случае поменяю, пока что в -20 специально возиться с двиг. не хочется
Добавлено: Ср дек 01, 2010 14:11:40
Zayec
Михаил питер писал(а):спасибо за подробную инструкцию,
Кнопка "Спасибо" находится в правом нижнем углу поля сообщения.
Михаил питер писал(а):двиг. холодный (у нас сейчас -15 -20 в питере), а при теплом двигателе не брызгает.
Все соединения трубопроводов на хомутах и сальники в мороз могут начать подтекать. Физика, однако - температурное расширение, сжатие.
И если проблема обнаружилась - надо делать. Так что не затягивай с этим. К тому же столько масла нагонит под капот - оттирать ведь потом замучишься.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:56:41
Alchemist
У меня было что-то подобное, не факт канечно но мож поможет. Ситуация по картинкам очень похожа на мою вообщем начала подтекать помпа (сначала появился небольщой люфт) потом увидел следы масла на капоте и АКБ. Судя по всему тосол протекая через сальник потом подшипник (который естесно в смазке) приобретал такой цвет и сладковатый запах. Помпа это или нет определить легко, если она, то на обратной стороне её шкива будут следы подтекающей жидкости. Проблема решается заменой помпы.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:58:42
Alchemist
Кстати, брызги появились тоже с наступлением холодов.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 4:49:00
Михаил питер Ты те рыжие пятна тщательно поисследуй, и на помпу очень похоже.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 10:28:13
Михаил питер
пробовал на запах, пахнет просто грязью, не тосолом, да и сейчас вроде п
ерестало брызгать
Добавлено: Вт дек 21, 2010 10:41:44
У меня тож помпа подтекала. НО!!! Во-первых, она подкапывала именно на горячем двигателе, а при остывании капать переставала. Во-вторых, там смесь тосола (а он цветной!) с маслом получалась. В итоге то, что разбрызгивалось, было сероватого цвета. Эдакая помесь зеленого тосола срыжим маслом. Так что как по мне, у ТС гораздо более ярковыраженный след масла. Не похоже, вссетки, на помпу...
А вот на сальник колена похоже - сальник дубеет по холоду, а с прогревом размягчается чутку и сопливить перестает. С помпой все наоборот...
