Страница 1 из 2
беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 22:49:12
дмитрий031209
мужики помогите ради бога пожалуйста.ни когда такого не было 1 декабря был мороз 22 градуса машина не заводилась ваз 2107 движка 1600.завёл с буксира и под капотом покапала какаято жидкость капала медленно,накаполо гдето около 50 грам.по времени капала около 5 минут,машина прогрелась и перестала.потом ездил около часа всё нормально.жидкость эта не замерзала.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 22:57:30
_Колян_
на вкус не пробовал? Если сладкая, знач тосол, если хз какая, но не сладкая, то маслецо :(
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:00:26
дмитрий031209 писал(а):мужики помогите ради бога пожалуйста
уже выехали.
:slap: в -22 с буксира нельзя заводится.
ты знаешь что может цепь перескочить?(но это к твоей беде не относится)
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:02:34
D.I.M.A.R. писал(а): в -22 с буксира нельзя заводится
Отуда сведения? :hmmm:
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:09:51
vanadiumus
Скорее всего тосол. Возможно из-под сальника помпы или из соединения патрубков , которые одеты на аллюминий , а он в свою очередь имеет гораздо большее тепловое расширение , чем резина. Сальник на холодную мог потечь по тойже причине , только его не затянешь- менять надобно... Первым делом на прогретой машине патрубки подтянуть (патрубки эластичные становятся и есть возможность подтянуть , если конечно в них дело).
Примерно таково моё понимание данной проблеммы.
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:14:18
Zayec
дмитрий031209 писал(а):Добавлено: Чт дек 02, 2010 0:49
дмитрий031209 писал(а):Зарегистрирован: Чт дек 02,
дмитрий031209 писал(а):Сообщения: 1
Как и всегда профиль не заполнен
дмитрий031209 писал(а):ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
:hmmm:
Буду рад, если ошибся ;)
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:17:01
dragon61
дмитрий031209
Похоже, у меня така же хрень была...
Проявляется только в мороз, капает после прогрева двигателя, но на дороге же не видно...
а как остывает двигло, видимо, капать перестаёт...
Приезжаю на работу в 8.00, а в 17.00 прихожу под двиглом следы на снегу от капанья...
как не пытался найти источник, не получилось...
слишком большого падения уровня тосола не наблюдалось, т.е. объём небольшой
пришла весна и всё прекратилось.
потом года 3 ездил - не было...
а пару недель назад, смотрю, опять капает, только в бОльших объёмах, разов в 5-ть, ну, думаю опять началось...
ан нет, оказалось пробка радиатора не до конца завёрнута была...
так что я так и не понял, что это было 3 года назад...
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:21:36
дмитрий031209
dragon61 писал(а):дмитрий031209
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:25:19
дмитрий031209
vanadiumus писал(а):Скорее всего тосол. Возможно из-под сальника помпы или из соединения патрубков , которые одеты на аллюминий , а он в свою очередь имеет гораздо большее тепловое расширение , чем резина. Сальник на холодную мог потечь по тойже причине , только его не затянешь- менять надобно... Первым делом на прогретой машине патрубки подтянуть (патрубки эластичные становятся и есть возможность подтянуть , если конечно в них дело).
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:37:52
vanadiumus
dragon61 писал(а):Проявляется только в мороз, капает после прогрева двигателя, но на дороге же не видно...а как остывает двигло, видимо, капать перестаёт...Приезжаю на работу в 8.00, а в 17.00 прихожу под двиглом следы на снегу от капанья...
Веришь - у меня таже хрень. LOL Я даже знаю с какого хомута , только новый хомут купить забываю. :i За месяц (3500 км) ушло грамм 50-100. Я и не парюсь , хотя экология страдает. Постараюсь стать ответственнее и поменять тот хомут. :i
Re: беда
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:46:20
дмитрий031209
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 0:17:06
Zayec
Отуда сведения?
Это с грудными детьми нельзя в такой мороз гулять. Вчера с дочкой пережидали мороз дома. В Рязани минус 20 :sad:
При наборе оборотов тут же выжимать сцепление, и если двигатель продолжает вращаться, значит он завелся и на этом всё, (не выжав сцепление понять, завелся или нет бывает очень трудно, а проверять это, поддавая газу, не выжав сцепление, не следует) а если обороты падают, опять плавно отпускать сцепление, не дожидаясь, пока они упадут до нуля. Это дает еще более плавную,без рывков раскрутку двигателя. Это правило я лично применял и на бензиновых, особенно при заводке в сильный мороз.
http://4x4.aaa13.ru/cars/diesel_start.shtml
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 4:41:49
дмитрий031209У меня вчера в гараже упала с полок и разбилась одна из бутылочек, надписей не было. Чё бы это могло быть? Выручай!
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:36:22
linkor
Буйный писал(а):дмитрий031209У меня вчера в гараже упала с полок и разбилась одна из бутылочек, надписей не было. Чё бы это могло быть? Выручай!
Водка? :confused:
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:47:17
Ворон 74
Буйный писал(а):У меня вчера в гараже упала с полок и разбилась одна из бутылочек, надписей не было. Чё бы это могло быть? Выручай!
LOL
linkor писал(а):Водка?
:bugaga:
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:44:18
:no: :no: Никада не остаёцца..
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 13:06:26
Ворон 74
Буйный писал(а):Никада не остаёцца..
:padctalom: :padctalom:
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 13:07:45
Ворон 74
Zayec писал(а):дмитрий031209 писал(а):Добавлено: Чт дек 02, 2010 0:49дмитрий031209 писал(а):Зарегистрирован: Чт дек 02,дмитрий031209 писал(а):Сообщения: 1Как и всегда профиль не заполнендмитрий031209 писал(а):ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!! Буду рад, если ошибся
я не совсем понял, это вы к чему разговор ведете :eptel:
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 13:30:16
Ворон 74 писал(а):это вы к чему разговор ведете
у Zayec подпись видиш??? :cigar:
Zayec писал(а):Тролли появляются в полночь...
Re: беда
Добавлено: Чт дек 02, 2010 13:49:38
Ворон 74
олежек писал(а):у Zayec подпись видиш???
вижу, но видимо уже наработался LOL связь не очень ощущаю :wacko:
видимо не переводимоя игра слов и действий, основанная, на ночной регистрации? :eek: :xa: :look: :fear:
а еще всегда интересовало что значит знак - :cigar: ? :ninjajig:
ЗАСАДА
Добавлено: Пт дек 03, 2010 13:25:09
igor1988
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
Re: беда
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:53:20
igor1988
прежде чем писать в теме , убедись пожалуйста, что твоя проблема относится к нужному разделу, кстати эта тема тоже не указывает сути проблемы
Re: беда
Добавлено: Сб дек 04, 2010 4:18:50
Ворон 74
Сусанин писал(а):прежде чем писать в теме , убедись пожалуйста, что твоя проблема относится к нужному разделу, кстати эта тема тоже не указывает сути проблемы
вот так новых форумчан и отталкиваем своим безушием LOL
Re: беда
Добавлено: Сб дек 04, 2010 4:40:40
Ворон 74
Ворон 74 писал(а):безушием
сорри, бездушием LOL LOL
Re: беда
Добавлено: Сб дек 04, 2010 5:08:15
Ворон 74 писал(а): еще всегда интересовало что значит знак -
Этот типа крутой чел с крутым ответом.. LOL
