Вибрация в машине
ВАЗ 21043
Модель авто: Классика
Вибрация в машине
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Сб фев 05, 2011 21:36:45
Здравствуйте,до этого долго выезжал,застрял,после этого машина закипела прям на дороге, остановился,проверил тосол нету,остудил двигатель поехал снова, потом снова закипела,снова остудил и приехал домой... потом дома долил тосол 3л, этого хватило только доехать до автосервиса, поменял радиатор,термостат,залил новый антифриз, всё вроде хорошо ездил дня 2, потом в салоне неожиданно начала появляться какая-то очень сильная вибрация, что и на холостом ходу что и на скорости.Кто может чем помочь, помогите если не трудно,заранее спасибо!
Последний раз редактировалось ВАЗ 21043 Сб фев 05, 2011 22:05:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите пожалуйста)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 21:43:56
10 минут на переименование темы в соответствии с ПРАВИЛАМИ ФОРУМА. Потом будет предупреждение :(
По теме - а факт ли, что есть связь между забитым радиатором (или убитым термосом) и этой вибрацией?
Зачем вобще было менять и радиатор, и термостат? Денег дофига было, или спецы такие в сервисе? :hmmm:
ВАЗ 21043
Re: Вибрация в машине
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Сб фев 05, 2011 22:08:48
Ну ситуация такая сначала была вибрация и на скорости и на холостом ушёл домой машину поставил, прихожу завожу всё нормально, сегодня ждал человека примерно час полтора машина работала, после этого опять началась вибрация коробка сильно тресёться, вот щас стоит машина, как только пришёл домой написал на форуме, кто то мне говорит что косяк после перегрева в карбюраторе, а насчёт автосервиса поскольку неопытный поменял всё.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 05, 2011 22:22:59
Вообще-то в мурзилке, если мне не изменяет память, вроде чуть ли не первым пунктом предлагается посмотреть на подушки двигателя.
А может просто троит? :O
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 23:08:13
ВАЗ 21043 писал(а):кто то мне говорит что косяк после перегрева в карбюраторе
Ну тут тяжело сказать на расстоянии. Слушать надо, щупать, искать... Может и с питанием двигла что-то быть, а может и с двигателем что-то, и с коробкой, подушки опять же - валом причин. Гадать сложно...
А мож и правда троит банально? :hmmm:
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Сб фев 05, 2011 23:24:34
Ребят я недавно приобрёл автомобиль и так как новичок не сильно понимаю что означает троит двигатель,с этим ещё не разу не сталкивался,может ли это быть связанно с перегревом двигателя? Ещё мне подкинули не очень хорошую версию что может полететь башка двигателя,но вроде антифриз не кипит...А если троит двигатель как можно от этого избавиться?Или как например проверить подушку?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:39:21
ВАЗ 21043
Троит это когда работают 3 цилиндра из 4рех.
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Сб фев 05, 2011 23:41:21
linkor писал(а):ВАЗ 21043
а как устранить эту проблему?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:42:56
ну во первых нужно смотреть почему именно он троит.. может просто свеча не работает на одном цилиндре.
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Сб фев 05, 2011 23:46:15
Машина стояла час на холостом, потом начала трестись как будто щас заглохнет.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:52:37
ВАЗ 21043 писал(а):долго выезжал,застрял
наверное оборотов неслабо двигателю давал когда выезжал?
может даже забился ка.... кстати о птичках.. у тебя карбюратор или инжектор? :hmmm:
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Сб фев 05, 2011 23:54:21
Карбюратор.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 23:55:45
linkor писал(а):может просто свеча не работает на одном цилиндре.
А может провода высоковольтные пора на свалку... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 23:57:56
ВАЗ 21043 писал(а):Машина стояла час на холостом, потом начала трестись как будто щас заглохнет.
Пахнет мусором в карбюраторе. Прочистить бы для начала. И фильтр воздушный в каком состоянии?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 06, 2011 0:00:17
эт да. мусор в карбе.. пора почистить... а потом бить тревогу.. тем более карб любит когда его чистят.
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Вс фев 06, 2011 0:00:57
Да оборотов много выдал ему, сильно буксовал, мне как новичку тяжело ещё без тахометра, у меня панель от пятёрки(
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Вс фев 06, 2011 0:01:29
А чем лучше чистить, какой же нибудь способ есть?Как можно чистить как нельзя.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 06, 2011 0:03:10
ВАЗ 21043 писал(а):Да оборотов много выдал ему
вот и найдена причина.. часто так бывает когда двигун не просирается а в один прекрасный момент ему вваливают и в карбе поднимается вся грязь. в какой то теме на днях пиисали о такойже проблеме. счас поисчу
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 06, 2011 0:04:22
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Вс фев 06, 2011 0:07:07
а на счёт воздушного фильтра новый был поставлен месяца два назад.
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Вс фев 06, 2011 0:12:17
Спасибо большое завтра займусь, результаты напишу)
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Вс фев 06, 2011 0:21:04
А трудный пуск двигателя возможен из-за карбюратора? машина чихает раза 3 и заводиться
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс фев 06, 2011 4:32:44
ВАЗ 21043 писал(а):машина чихает раза 3 и заводиться
Свечки а первую очередь посмотри, Может два зайца сразу убьешь!!!!
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 10:53:22
ВАЗ 21043 писал(а):А трудный пуск двигателя возможен из-за карбюратора?
Почитай про настройку пускового устройства...
Ну и грязь эффект даст, и свечи, и провода, и установка УОЗ...
ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение ВАЗ 21043 » Вс фев 06, 2011 13:26:06
установка УКЗ? что это?
