Регулировка кресла (ВАЗ 2105)
Вопрос к знатокам, возможно ли в сервисе переустановить кресло водительское ближе к рулю? Дело в том, что я девушка миниатюрного роста и в идеальном состоянии как бы не придвигалась к педалям не дотягиваюсь.
- рустем
Re: Регулировка кресла (ВАЗ 2105)
katigaf
По-моему исправное кресло достаточно близко вперед можно сдвинуть.Может кресло заедает в салазках?
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
- Контактная информация:
+1рустем писал(а):katigaf
если салазки работают, то сиденье довольно близко к рулю подвигается!
Да нет оно до упора придвигается, до педалей достаю, но можно и ближе...к примеру в иномарках оно регулируется как угодно. Вот поэтому и возник вопрос можно ли сместить кресло или по конструкции не получится даже в сервисе... Я просто в железе не разбираюсь.
- рустем
katigaf
сделать-то можно,я думаю можно поставить между салазками кресла и основанием на полу(куда эти салазки крепятся) переходные пластины из толстых (для надежности около 1 см толщиной) пластин из металла.За счет них можно сместить кресло вперед,сантиметров на 5,больше не надо,иначе при посадке в машину можно зацепиться ногой за выступающую пластину.
1 при помощи болгарки и сварки можно сместить куда угодно
2 формально после этого машина не должна проходить ГТО
3 кресло смещается очень близко к рулю
заполните профиль хоть дату выпуска и замерте куда удается сместить
возможно и сервис не потребуется
- рустем
и сфоткайте,посмотримmik58 писал(а): замерте куда удается сместить
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Как вариант подороже, поставить кресло и рейки от иномарки, у меня друг водительское кресло от 5-й бэхи поставил на 7ку, за 2 сиденья+работа, взяли 150 у.е.
