Страница 1 из 1
Регулировка кресла (ВАЗ 2105)
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:22:16
katigaf
Вопрос к знатокам, возможно ли в сервисе переустановить кресло водительское ближе к рулю? Дело в том, что я девушка миниатюрного роста и в идеальном состоянии как бы не придвигалась к педалям не дотягиваюсь.
Re: Регулировка кресла (ВАЗ 2105)
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:25:35
katigaf
По-моему исправное кресло достаточно близко вперед можно сдвинуть.Может кресло заедает в салазках?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:30:02
merk
рустем писал(а):katigaf
+1
если салазки работают, то сиденье довольно близко к рулю подвигается!
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:31:23
katigaf
Да нет оно до упора придвигается, до педалей достаю, но можно и ближе...к примеру в иномарках оно регулируется как угодно. Вот поэтому и возник вопрос можно ли сместить кресло или по конструкции не получится даже в сервисе... Я просто в железе не разбираюсь.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:38:30
katigaf
сделать-то можно,я думаю можно поставить между салазками кресла и основанием на полу(куда эти салазки крепятся) переходные пластины из толстых (для надежности около 1 см толщиной) пластин из металла.За счет них можно сместить кресло вперед,сантиметров на 5,больше не надо,иначе при посадке в машину можно зацепиться ногой за выступающую пластину.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:41:08
mik58
1 при помощи болгарки и сварки можно сместить куда угодно
2 формально после этого машина не должна проходить ГТО
3 кресло смещается очень близко к рулю
заполните профиль хоть дату выпуска и замерте куда удается сместить
возможно и сервис не потребуется
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:46:40
mik58 писал(а): замерте куда удается сместить
и сфоткайте,посмотрим
Добавлено: Вс фев 06, 2011 19:18:04
vyatch
Как вариант подороже, поставить кресло и рейки от иномарки, у меня друг водительское кресло от 5-й бэхи поставил на 7ку, за 2 сиденья+работа, взяли 150 у.е.
