Охлаждающая жидкость не поступает в расширительный бачок.
ander5on12345
Модель авто: Классика ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение ander5on12345 » Чт фев 17, 2011 11:53:01
Поменял крышку на горловине радиатора (т.к.жиждкость подтекала из-под крышки) на новую и при нажатии на патрубок (который идет от горловины к насосу т.е. самый большой) жидкость уходила в расширительный бачок, а теперь с новой крышкой такого нет, и мне кажется что патрубок под давлением когда двигатель прогретый. Боюсь чтобы в дороге не сорвало. Помогите пожалуйста. Всем заранее спасибо.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Охлаждающая жидкость не поступает в расширительный бачок
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 11:56:41
ander5on12345
когда ОЖ нагревается она расширяется и поднимает клапан на пробке тем самым сбрасывая лишнее давление в расширительный бачок.. новая пробка первое время будет тугая.. потом отойдёт . всё нормально.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 17, 2011 12:05:44
Клапан срабатывает при давлении 0,5 атм. Но если не хочеться перегружать систему охлаждения, то я например сделал так - проволочку всёнул медную под впускной клапан, шоб типа связь с бачком всегда поддерживалась, тоесть система без давления была! Кстати на копеечных крышках радиатора так и должнно быть - постоянная связь с бачком - там манюний зазорчик на клапане, а в пятёрошной крышке клапан настроен на пол атмосферы. вобщем я сделал как в копейке!а то начало посачиваться со многих патрубков у меня из-за превышения давления!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт фев 17, 2011 12:06:43
ander5on12345
если мне память не изменяет, то нужно еще и воздух удалить из пространства между шлангом расширительного бачка и радиатором, подняв расширительный бачок выше радиатора и выгнать воздух.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Сб мар 31, 2012 12:46:31
вот у меня так же случилось, поменял крышку в итоге при нагреве жидкость не пошла в бачек, повысилось давление и сорвало патрубок верхний.
Как исправить ? опасаюсь ездить
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 31, 2012 12:58:55
Поменять крышку на заведомо исправную для подтверждения, что приобретённая бракованная.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 31, 2012 13:30:29
Митрофан писал(а):вот у меня так же случилось, поменял крышку в итоге при нагреве жидкость не пошла в бачек, повысилось давление и сорвало патрубок верхний.
Митрофан,
тебе читать лень, а мне тридцать пятый раз писать одно и то же неудобно уже перед модераторами :fear: :cigar:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 31, 2012 13:53:33
Митрофан
это много раз обсуждалось в этой теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2504
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 31, 2012 14:05:20
гость писал(а):тебе читать лень, а мне тридцать пятый раз писать одно и то же
Не закрыли тему вовремя. А писателей на форумах всегда было больше чем читателей. LOL
