Страница 1 из 1
Подскажите на счет коллектора!подсасывает воздух
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:16:11
Илья Александрович
Обороты работают не постоянно!Поехал в сервис сказали что подсасывает воздух из впускного колектора!Надо менять прокладку говорят!
Вопрос:А если то место где сочиться замазать герметиком?или какие еще есть решения а то долго снимать менять все.......
Re: Подскажите на щет катализатора!подсасывает воздух
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:27:53
serg214121032107
чёто фигня кака-то. по-моему они пошутили так
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:32:39
merk
Может не катализатор, а коллектор!
если так то правильно сказали!
герметик ничего не даст нужно менять прокладку!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:34:06
Илья Александрович
Колектор точно!перепутал
герметик невозьмет думаеш ?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:37:06
merk
что бы замазать герметиком нужно сначала определить где подсасывает, а это практически не возможно! так что лучше поменять!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:42:41
Илья Александрович
менять долго ведь....
а в сервисе 2000 штуки сказали
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:43:31
Илья Александровичвроде ник такой солидный,а пишите как....редактирую...
насчет....
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:45:32
Илья Александрович Илья,давай называть железки своими именами. Идёт подсос воздуха из-под хреновой прокладки
впускного коллектора. И сочиться там нечему, только подсасывать.
Илья Александрович писал(а): то долго снимать менять все..
Ну, брат, а то что колбасит на ХХ и ваще не гуд машина едет хорошо? Воздуху поступает в горшки больше, чем видит ДМРВ, бедная смесь, отсюда и все траблы. Ра бо тать
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:48:44
merk
да уж и не очень долго, за пол дня смело можно управиться!
(с перекурами)
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:49:12
Илья Александрович
Там ничего сложного,вот тебе с картинками ссылки,сэкономишь деньги,опыта наберешься
на инжекторном движке
на карбюраторном движке
Добавлено: Вт апр 05, 2011 16:58:37
Илья Александрович
спасибо
Re: Подскажите на счет коллектора!подсасывает воздух
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:03:17
Название темы поправил
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:28:12
Илья Александрович
А при смене впускного коллектора, выпускной тоже снимаеться?тоже можно прокладку заменить?
Я прочитал как надо его снимать там написано что надо жидкость сливать?неужели это так?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 6:49:12
да, как написано так делать, т к впускной коллектор имеет каналы для охлаждающей жидкости, и он же крепиться на одни и те же шпильки с выпускным и под одну гайку, это сделано для экономии пространства(иначе в два раза больше крепежа нудно было бы)
так вот , нужно слить тосол с движка - 5 литров, снять карбюратор или хотя бы кастрюлю, отсоединить привода педали и подсос, шланги, приемную трубу, открутить 7 гаек на 13 или 14, и не потерять шайбы, снять коллектора, прокладки только с герметиком, не простые паронитовые а с красным колечком вокруг отверстия под тосольный канал и железной обоймой под каналы, когда будешь ставить, можно намазать их литолом с обеих сторон, - дополнительня герметизация (сам так делал и под прокладки помпы и в коробке, оно наргевается и присыхает надежно) , и собирать в обратной последовательности
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:35:02
Жибадуйка
у меня такой же трабл с машиной в сервисе тоже сказали меня прокладку коллектора я это сделал только воздух она продолжает сосать, можно ли прокладку помазать герметиком или мож 2 поставить? что посоветуйте?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:38:26
Жибадуйка
1 прокладки с металлическим кольцом
2 проверить плоскость прилегания колеекторов
3 если криво - шлифовать в сервисе!!
4 садим прокладки на герметик, читаем инструкцию к нему
5 правильно тянем гайки - от середины по спирали
6 притягиваем, ждем пока застынет герметик, еще чуть чуть подтягиваем!!!!!!
если сосет под кабром
1 проверяем плоскость кабра
2 правим по технологии ( в инете есть) без фанатизма
3 шлифуем
4 ставим новый бутерброд из прокладок
5 прикручиваем, не тянем!!!!
проверяем
если сосет, еще чуть чуть
