Ограничитель педали газа
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 02, 2011 7:27:21
Недавно отец ездил на моей пятерке, пересев с его шохи. И сказал мне что из-за ограничителя педали газа при движении не открывается вторая камера карбюратора, что естественно влияет на разгон. Ход педали приблизительно 5 см. Говорит что на шохе такого ограничителя не было, либо он расположен гораздо ниже. И действительно при разборе карбюратора выяснилось что вторая камера при движении просто не открывается (на первой виден приличный нагар, а вторая чистенькая, как новая). На холостых если педальку вдавливать то видно, что камера открывается и выдаются приличные обороты. Подумываю срезать его. Так вот отсюда вопрос - у всех ли стоит этот ограничитель? У всех ли он на одном положении? Кто нибудь уже срезал его?
Re: Ограничитель педа газа
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 7:35:52
kosar
Насколько мне известно,на жигулях нет ограничителя педали газа..Попробуй так-один нажимает на педаль до упора,второй смотрит на открытие дроссельной заслонки 1 камеры.При полностью нажатой педали заслонка 1 камеры должна быть открытой полностью.Если не так-регулируй тягами привода.Если не открывается 2 заслонка при работе движка в режиме газ в пол-0смотри не закисла ли заслонка 2 камеры и исправен ли ее привод.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 02, 2011 7:36:02
дело то не в ограничителе, а в неправильной регулировке рычагов привода дроссельной заслонки и может быть не рабочем пневмоприводе ДЗ второй камеры
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 02, 2011 7:38:56
рустем писал(а):kosar
Так и делали. Вторая камера открывается на холостых как положено. А вот под нагрузкой скорей всего нет. А у тебя примерно какой ход педали в см?
Последний раз редактировалось kosar Пт сен 02, 2011 7:44:24, всего редактировалось 1 раз.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 02, 2011 7:39:43
D.I.M.A.R. писал(а):дело то не в ограничителе, а в неправильной регулировке рычагов привода дроссельной заслонки и может быть не рабочем пневмоприводе ДЗ второй камеры
Хз камера открывается на холостых, думаю если бы неработал пневмопривод, то она вобще не открывалась.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 7:45:53
kosar писал(а):Вторая камера открывается на холостых как положено.
А должна ли? На холостом работает только 1 камера,вторая позже открывается
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 02, 2011 7:53:13
такой ограничитель на старых машинах был (СССР) и его заминали или срезали после обкатки
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 02, 2011 7:54:00
Я слегка неправильно выразился. Не на холостом ходу, а в случае если газульку давить на месте (на нейтральной передаче).
mik58 писал(а):такой ограничитель на старых машинах был (СССР) и его заминали или срезали после обкатки
А у тебя он есть?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 02, 2011 7:56:51
kosar писал(а): если газульку давить на месте (на нейтральной передаче).
значит и под нагрузкой будет работать только работает она при педали газа до упора, и оборотах более 3000.
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт сен 02, 2011 8:01:11
Ну так речь как раз о том до упора ли педаль. Возможно камера открывается не полностью.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 8:32:14
kosar писал(а):... Ну так речь как раз о том до упора ли педаль. Возможно камера открывается не полностью.
Ну так рустем написал, как проверить и что делать в случае чего ;) :
рустем писал(а):... При полностью нажатой педали заслонка 1 камеры должна быть открытой полностью.Если не так-регулируй тягами привода. ...
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 8:42:01
рустем, вот и у меня мысли точно такие же по этому поводу.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 02, 2011 9:09:35
kosar
А до каких оборотов ты крутишь двиг? Может ты газ в пол давишь и при 3к-3.5к переключаешься? Тогда естественно будет одна камера работать. Попробуй двиг крутить до 5к оборотов :hmmm: У меня если резко вдавить газ в пол на второй и третей передачах, примерно на 3.5-4к оборотов чувствуется небольшой толчок, кок-будто кто-то стукнул в зад машину. Сдается мне, тогда и открывается вторая камера...
З.Ы. А может бенз тогда такой попался?
З.Ы.2... У меня под педалью газа, в салоне, есть П-образный выступ, в нее упирается педаль. Может у тебя на этот выступ обесшумка положена, + еще коврик, например. И из-за этого педаль ограничена?
Последний раз редактировалось DJTigra Пт сен 02, 2011 9:23:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 02, 2011 9:17:04
При оборотах более 3000 и педали в пол появляется низкочастотный гул, как реактивный самолет на взлете :xa: . Это что, вторая камера такое дает :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 02, 2011 9:19:49
может выхлоп пропускает где? :hmmm: Нужно слушать. Коробка может гудит, хотя...
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт сен 02, 2011 10:05:10
[quote="Антон80"]При оборотах более 3000 и педали в пол появляется низкочастотный гул, как реактивный самолет на взлете :xa: . Это что, вторая камера такое дает :hmmm: ?[/quote
у меня тоже самое бывает только не часто это кажетса ускоритель включаетса или не знаю как оно там называетса ! бывает на 3 оборотах такой гул а бывает и нет и ещё такой гул у меня появляетса когда после 120 иду мне говорят что это вроде бы ускоритель . а что оно точно там хрен его знает . знаю что после 120 какая то заслонка открываетса и даёт ускорение такое ! я пробовал на 3 ей перед. до 120 разогнатса и хочу сказать попёрла аж на ура ! и быстрей разгон был чем на 5 ой передаче :cool:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 02, 2011 10:08:20
алекс007 писал(а):пробовал на 3 ей перед. до 120 разогнатса и хочу сказать попёрла аж на ура ! и быстрей разгон был чем на 5 ой передаче
Ну это естественно
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 02, 2011 10:21:27
При оборотах более 3000 и педали в пол появляется низкочастотный гул, как реактивный самолет на взлете . Это что, вторая камера такое дает
У меня глушак за фаркоп задевал ... так вроде всё тихо , а когда 3.5 т. об. переваливает - как на реактивном звуковой барьер... и дальше опять всё тихо
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 10:28:03
это уже наметился прогар в выпускной системе или же просто имеет место негерметичность соединений её элементов.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 02, 2011 10:49:30
может просто педаль газа согнута? На моем авто предыдущий владелец согнул педаль газа, вторая камера не открывалась вообще. Разогнул как надо - сейчас все ОК
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 11:31:01
pozitron32 писал(а):может просто педаль газа согнута? На моем авто предыдущий владелец согнул педаль газа, вторая камера не открывалась вообще. Разогнул как надо - сейчас все ОК
Ну так написали ж человеку, что и как делать ;)
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт сен 02, 2011 11:31:53
надо будет глянуть :hmmm: мож у муня там тожа что то гнутое или не доходит до ускорителя как говорилось выше ! а что там в конце когда педаль до пола вжимаеш ? кнопка какая то ? :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 11:34:19
алекс007 писал(а):... а что там в конце когда педаль до пола вжимаеш ? кнопка какая то ? :cigar:
Две сразу LOL !
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 02, 2011 11:48:07
kosar писал(а):А у тебя он есть?
на 06 1985 года были остатки их срубали на первом то
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 12:02:35
Непосредственно знаком с жигулями с 1974 года, но с ограничителями на них не встречался.
