Страница 1 из 1
плавает ХХ при работе на газе
Добавлено: Сб апр 04, 2009 19:38:24
qwests
не могу добиться нормальной работы ХХ на газе. Обороты то лезут вверх, то падают до остановки двигателя. на СТО тоже не могут отрегулировать или не хотят возиться.
дело смотрится так: регулируем обороты на 900. выключаем двигатель - вкл. обороты 400-500-600. снова регулируем до 900. выключаем двиг. снова включаем и картина та же. :sad:
Добавлено: Сб апр 04, 2009 20:39:38
DonPedro
А на карбе всё нормально? Как давно сливал конденсат? Как давно используется редуктор? Какой редуктор? Прогрет ли он? Не воняет ли газом?
Добавлено: Вс апр 05, 2009 14:53:29
qwests
карбюратор новый.редуктор беларуский - 5,5 лет. газком попахивает, но недавно был на сто - не обратили внимание или норма. :sad: конденсата нет-хотя раньше сливал через каждые 4-5 заправок.куда деется - не знаю. :sad:
Добавлено: Вс апр 05, 2009 15:54:38
DonPedro
Я имелл ввиду не какой карб, а как машина работает на бензине. Беларусский редуктор гадость ещё та. Мне кажется могут быть проблемки в редукторе. Хотя хз. А вот с конденсатом как то не понятно.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:54:01
qwests
на бензине работает нормально.обороты держит - где то больше , где то меньше -норма.ровно работает, без захлебов и перебоев-даже подозрительно как то. :sad:
Добавлено: Вт апр 07, 2009 5:54:40
DonPedro
Надо искать проблеммы в редукторе. А газовый фильтр давно чистился?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 15:45:01
qwests
с этого места по подробнее. А где он находится? :-J
Добавлено: Ср апр 08, 2009 18:37:11
Kulibin
он обычно расположен в газовом электромагнитном клапане... а насчет конденсата..может сливное отверстие забилось внутри..пробка выкручивается а там забито... вот и редуктор заполняется конденсатом..
Добавлено: Пт апр 10, 2009 19:02:01
qwests
сливное отверстие свободно, а вот в эл.клапане я стал слышать шум проходящего газа, как будто дросселирование идет.такого точно не должно там быть. :sad: или я ошибаюсь? :sad:
и что из себя представляет этот фильтр?обыкновенная сетка или?
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:44:47
kент
qwests
фильтры бывают разных размеров и конструкций в зависимости от электроклапана. Он небольшой такой, бумажный на подобе топливного. Открути посмотри там грязи будет море! Она похожа на порох, черный такой песок. Только не забудь перед этим закрыть вентиль подачи газа на баллоне!!! Сам фильтр можно просто выбить слегка постучав по нему, только подсуши перед этим его чуть. И ещё, если в клапане нет магнитов, там где стоит фильтр, то лучше поставь они уже через небольшой промежуток времени покроются металлическими опилками и с ними фильтр будет дольше чистым :)
Re: плавает ХХ при работе на газе
Добавлено: Чт мар 18, 2010 22:15:32
Hvrenk
sad:[/quote] у меня тоже так было
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
sad:[/quote] я горлышко от пластиковой бутылки в воздухочиститель вставлял .обороты плавать перестали.правда расход газа немного увеличился.
