Что то с педалью газа. Тугая, чтоли ...
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 11, 2011 14:14:36
Мужики, мучаюсь уже года 4.
педаль газа тугая зараза.
Пластиковые "держатели" под капотом поменял, смазал литолом.
кабанчики на карбе на тягах новые.
пружин!!!! нет ни слева возле рулевого редукторе, ни справа на карбюраторе.
без карба ... педаль болтается без принуждения. карб тоже нормально рукой нажимается.
все вместе - блин капец. нормально линейно нажимать - не реально. жмешь жмешь - БАЦ резко рывок и машина дернулась.
т.к. нет возможности нажимать плавно.
один день поездил на таврии, так на своей потом тронуться не мог. ногу поставил на педаль - жмешь она не жмется. потом бац резко и продавливается.
не знаю как Вам обьяснить. создается впечатление что "плечо" тяг которое висит на клапанной, неверно настроено ... хотя расстояние по инструкции там стоит. если не ошибаюсь 8 см.
запарило уже. ненавижу эту педаль. что тронуться, что разогнаться - не реально. любой обгон с плавным нажатием заканчивается резким нажатием в пол.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Что то с педалью газа. Тугая, чтоли ...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 11, 2011 14:17:59
Mr Alter Ego
такая же проблема. на клапанной крышке у меня шточек, под крепление тяги. он стерся немного и теперь на нем болтается все. подтяни тяги до такого положения, чтобы не было люфта, или он был минимальным. мне помогает на ~ 500км. потом снова подтягиваю
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 11, 2011 14:20:24
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 11, 2011 14:21:32
ну у меня там на рышке ... плече болтается как сопля ... с зазором милиметра в два вокруг оси. и ничего нет ни под плечем, не над ним. ни стопоров, ни шайб ... темболее нечем закручивать.
он просто одет на штырь ... и болтается там от души.
вот оно что. надо изучить этот нюанс ... :slap:
странно. интересно как оно должно быть ...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 11, 2011 14:27:18
Mr Alter Ego
правильно. нужно заменить штырь или подтянуть тяги. отпускаешь гаечки возле белых пластмассовых штуцерков, снимаешь тягу с того плеча и чуть выкручиваешь белый штуцер, затягиваешь гайкой и ставишь на место
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 11, 2011 14:29:34
так а причем длинна тяг и резкость, не плавность нажатия?
болтающуюся втулку ещё понимаю ...
у меня закралось смутное сомнение, что у меня уголок стоит не в ту сторону блин! надо сегодня глянуть. хотя может мне показалось.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 11, 2011 14:31:16
Mr Alter Ego
ты сделай как я говорю, а потом напиши, помогло или нет. тоже болтается на этом штыре, 1 -1.5мм биение по оси
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 11, 2011 14:32:07
та ... тут похоже надо менять эту тягу или хрен его знает. что там делать и не знаю. у меня торчит штырь голый и все. подтягивать то нечем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт ноя 11, 2011 14:35:03
Mr Alter Ego
найди подходящую шайбочку, подложи снизу, потом еще одну тоненькую сверху и если нет стопорной шайбы - мотани проволокой
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 11, 2011 14:35:40
просил совет. я его дал. а дальше думай сам :yes:
можно на штырь напаять олова, поможет ненадолго, а можно попробовать одеть/запрессовать трубочку
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 11, 2011 14:38:20
У меня такая хрень была , в пробке чуть в Ниссан не засадил. Короче вылечилось это заменой карба. А причина тут одна - закусывает заслонку первой камеры . я тоже всё перепробоал , переменял , измазал литолом , пока один умный чел не посоветовал крутнуть чутка упорный винт заслонки. всё стало сразу мягко и плавно газовать. Тока ХХ потом так и не мог настроить , так карб и купил б/ушный. Теперь забыл об этом.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 11, 2011 15:17:03
да,я слышал о такой проблеме, но увы в моем случае это не она.
у меня такое проявляется даже если едешь 40, и хочешь чуть чуть разогнаться.
заслонка то уже открыта. опять таки жмешь, а оно бац и газ в пол резко.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 15:26:01
Mr Alter Ego писал(а):один день поездил на таврии, так на своей потом тронуться не мог
поставь от той же Таврии, вместо тяг, тросик! Хотя если карб ОЗОН придется попарится :crazy:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 11, 2011 17:28:00
byran писал(а):вместо тяг, тросик!
:D Вспомнил , как сосед на десятке в первые морозы феном этот тросик отогревал :cigar:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 11, 2011 18:33:12
Alex** писал(а): Вспомнил , как сосед на десятке в первые морозы феном этот тросик отогревал
он че у тебя водой смазывал :psih: трос в кожухе должен быть девственно чистым...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 12, 2011 5:37:26
byran писал(а):он че у тебя водой смазывал трос в кожухе должен быть девственно чистым...
Осень , сыро было , он никуда не ездил. Всё машинку бережот , в грязь не ездит. А как заморозило , куда-то собрался. И опа , завёл , а ехать некак... :cigar:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2011 6:19:01
Mr Alter Ego писал(а):у меня закралось смутное сомнение, что у меня уголок стоит не в ту сторону блин
Предлагаю разговаривать предметно, по рисунку. Поз.7 правильно установлена?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн ноя 14, 2011 8:32:27
спасибо за схему.
уголок номер 7 стоит правильно.
к нему установил две шайбы, и стопор.
тягу номер 8 выкрутил максимально ...
педаль стала плавная, ощущения - лучше и мягче. но тягу ещё на сантиметр бы удлинить.
мимоходом увидел что педаль газа приваривали в районе тормозного вакуума. видемо отламывалась. в следствии чего она теперь задрана выше, и нужно уделнять тягу 8.
регуляировал подсос, и увидел что карб стоит 2105-20. я думал это у солекса такая маркировка. хрен пойму
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вс ноя 20, 2011 19:59:59
сцуко, вчера утром выезжал со двора, педаль газа отвалилась. лопнула в месте перегородки.
причем не на сварке, а именно сам стержень педали газа отвалился уже после сварки.
порадовало, что смог поставить без снятия чего либо из под капота. говорили что нужно клапанную снимать, но у меня все так стало. может на 2105 крышка меньше хз.
надо блин летом на трос переделывать. я "манал" эти приколы.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 20, 2011 20:34:24
Mr Alter Ego писал(а):сцуко
полегче с эмоциями! Пока устное предупреждение :banned:
если учитывать вот ето
Mr Alter Ego писал(а):мучаюсь уже года 4.
то ничего странного что она
Mr Alter Ego писал(а):лопнула в месте перегородки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 22, 2011 4:25:40
Mr Alter Ego писал(а):карб стоит 2105-20
Это Озон. Солекс - 21051, аналог 2108.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 27, 2012 15:58:04
Я незнаю, ну может тросовый привод намутиль чтоли, раз уж так мучительно... :eptel:
