Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 10, 2015 18:22:32
prostovanzo писал(а):А если фильтр?
ну в принципе фильтр чаще из строя выходит. :hmmm:
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 10, 2015 18:23:28
Нагуглил
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 18:48:35
А фильтр какой стоит?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн авг 10, 2015 22:58:03
Манн насколько помню
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт авг 11, 2015 4:07:57
Йожык писал(а): Стандартная схема - вибру на скорлупу, вибру на внутреннюю поверхность под обшивку, и туда же шумку вроде сплена.
значит не совсем дурак еще =)
Папа говорил как-то - на калине у него такая херь была с фильтром манн. Масло всегда лил эссо синтетика, а фильтр с тех пор ставит всегда Ливны.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт авг 11, 2015 6:12:48
на работу погнал
придется так денек покататься
фильтр наверное куплю и заменю вечерком
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 11, 2015 7:50:18
Датчик давления масла проверяется насосом, при давке в 1 атм он должен размыкать контакты, один провод мультиметра на массу - корпус датчика, второй на контакт, шланг на резьбу свечи и можно даже ртом создать давку. Если режим прозвонки, то зуммер должен прерваться, или сопротивление измениться.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт авг 11, 2015 20:16:36
Сегодня не проявлялся этот глюк. И хорошо
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср авг 12, 2015 18:19:07
Хрен
Сегодня опять
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 12, 2015 19:23:56
проводок до датчика нигде на массу не упал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 12, 2015 19:43:16
Тогда было бы не только на ХХ.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 12, 2015 19:47:48
а почему тогда день есть, другой нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 12, 2015 19:51:29
Не знаю. Могут на инже быть разные обороты ХХ? Электрическая нагрузка, например. Или разряженный аккум тормозит коленвал :hmmm: Температура масла. Она ведь не строго одинаковая всегда?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 12, 2015 19:54:15
вполне возможно....
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср авг 12, 2015 21:13:29
Сегодня так же моргала, а чуть время то даже на ХХ горела лампа. Масла много. Датчик купил(в магазе еще продаван удивился про четырку с калиномотором)
Полез к датчикв, рядом все в масляной пленке(заметил еще накануне), стал снимать старый датчик и мне показалось, что он слабо закручен.
Может именно поэтому? Давления необходимого для активации датчика не хватает(уходит на улицу), вот и мыргает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 12, 2015 21:15:58
Так оно тогда все бы и вышло :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср авг 12, 2015 21:19:04
Антон80, ну ведь не настолько слабо
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 13, 2015 4:09:12
Все четырки после 2008 емнип года с калиномоторами. Так че там с лампочкой, перестала моргать?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт авг 13, 2015 4:30:13
Йожык писал(а):Все четырки после 2008 емнип года с калиномоторами. Так че там с лампочкой, перестала моргать?
Чем отличается калиномотор? Он ведь сделан на базе зубильного мотора вроде как?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 13, 2015 5:23:59
Отличается увеличенным на 100 кубов объемом, с 1,5 до 1,6. Блок и ход колена увеличены на 2,3 мм, емнип. Стоит пластиковый ресивер взамен люминевого и декоративная крышка на моторе.
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 13, 2015 6:00:04
Йожык писал(а): декоративная крышка на моторе.
На моторах с Е-газом её не ставят.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт авг 13, 2015 6:45:46
Объясните что значит ЕМНИП)))
Непрочитанное сообщение zalex » Чт авг 13, 2015 6:49:27
если мне не изменяет память
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт авг 13, 2015 7:21:21
Йожык, лампа теперь на ХХ не горит и не моргает.
JET писал(а):На моторах с Е-газом её не ставят.
Именно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 13, 2015 8:18:54
Ну значит дело было в датчике :thum1:
