ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июн 26, 2015 21:30:20
10 мая 2015 года я решил начать делать инжектор. Доверил это дело своему другу, который уже переделывал классику на инжектор.
Проблем было море. Топливную систему было очень тяжело ставить, много чего пришлось дорабатывать. Куплены были инжекторные хомуты бензобака, но они оказались короче чем надо. В итоге были приварены шпильки и проблема вроде бы решена.
Потом началась сборка навесного. Большая часть встала без особых проблем. А вот с масляным насосом мучались недели 2-3. Купленный б/у оказался говно, сальники не держали, были поменяны сальники - толку ноль. А ведь, чтобы поменять маслонасос надо снимать поддон! В итоге после мучений был куплен новый масляный насос, у которого тоже оказался плохой сальник, типо нового образца, поменяли без снятия поддона.
Потом когда, всё было собрано, был произведен пробный запуск - оказалось магистраль подачи с дыркой!!! Да-да и продавец это гумна ездил с этим! Ну трубка недорогая, но проводить ее тот еще гемор.
Потом вроде бы всё собрано, но не заводится. Ну думаем форсунки сдохли, как раз 1 не работает. Поехал купил 2шт б/у за 500р у зомби. Оказалось виновата была фишка.
Вообще с проводкой много было проблем, фишки поломаны, окислены, но в итоге с б/у проводки была срезана хорошая фишка и всё ок.
Так же нет кронштейна модуля зажигания, сейчас он болтается на проводочке.
По непонятным причинам не работает датчик скорости - в процессе решения.
И когда топлива мало ДУТ не работает, видимо дорожки стерлись, а чтобы на зубиле поменять ДУТ надо либо резать пол, либо снимать всё на подъемнике, магистрали откручивать итд.
Но как она прет! Едет лучше чем чип тюненая с брагин ресивером 1.7 классика, хотя это всего лишь 1.5. В процессе были залиты свечи NGK BPR6E, вместо них стоят свечи от уже давно проданной классики BP6E, авто ожидаемо троит.
Установлен генератор КЗАТЭ 90А, посмотрим как он себя проявит зимой.
Переделка не стоит того, проще взять готовую инжекторную восьмерку. Но в продаже не было таких экземпляров, которые меня бы устроили.
Сегодня поставил новые свечи от Э3, посмотрим что за фрукт.
phpBB [video]
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
А еще спустя год снова потекла крышка маслозаливной горловины, какие же говняные запчасти! Стоит ВИС.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 26, 2015 23:20:37
:thumbsup: :thumbsup:
Бюджет?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 27, 2015 0:26:51
Йожык писал(а)::thumbsup: :thumbsup:
Бюджет?
Около 20000р
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 5:14:14
Недорого. Лючок пропили сразу для БН, крышку от четырки.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 27, 2015 6:08:29
Йожык писал(а):Недорого. Лючок пропили сразу для БН, крышку от четырки.
Не нужно, у меня мозги без дк, адсорбера, так что карбовая крышка вроде норм.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Мозги Январь 5.1.1-71
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 6:14:32
Rickrose писал(а):Не нужно
Сетку на насосе как менять будешь? Бак снимать?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 27, 2015 7:44:22
Йожык писал(а): Сетку на насосе как менять будешь? Бак снимать?
Вырежу кусок пола. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 7:50:33
Так вырежи заранее.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 27, 2015 8:01:50
Йожык писал(а):Так вырежи заранее.
В процессе, мне как раз дут надо менять
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 8:03:21
:D :D :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 05, 2015 12:00:36
Ставил свечи Yttrium wr7dc+, но что-то мне они не понравились. Поставил свечи ВАЗ 2110 инжектор АУ17 ДВРМ Э3 по 47 рублей штука. Вроде получше стало.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 05, 2015 13:22:48
отечественное :flowers:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 05, 2015 13:26:49
Судя по фото, ты на них и не поездил совсем. Что не понравилось?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 05, 2015 14:14:30
Антон80 писал(а):Судя по фото, ты на них и не поездил совсем. Что не понравилось?
Как-то неровно двигатель работал.
Добавлено спустя 20 секунд:
Medved@790 писал(а):отечественное :flowers:
Отечественная машина - отечественные запчасти! :yes:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 06, 2015 12:55:40
Сфотографировал. Поставил светодиоды в подсветку заднего номера. Китаёзы прислали какой-то странный C5W он был длиннее обычных, недоволен, 50 рублей в пустую.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 06, 2015 13:36:36
Эт че так попердывает на видео?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 06, 2015 13:45:51
Йожык писал(а):Эт че так попердывает на видео?
У меня выхлоп подгнивший.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 16, 2015 21:23:12
Настало время менять сцепление. Какое лучше выбрать? Главное - надежность. Есть крафт, сач, ВИС, люк, валео. Склоняюсь к ВИСу, так как все знакомые в основном его и ставят, ну и дешевле оно чутка.
Кто что скажет?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 16, 2015 21:47:19
все нивоводы и шнивоводы ставят ВАЛЕО, отец тоже его поставил, довольны. минус - выжимной подшипник в пластиковой оболочке. но это кому как
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 16, 2015 22:06:08
Не сач, а закс :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 16, 2015 23:00:08
вис.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 17, 2015 5:48:58
ВИС :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 17, 2015 9:58:42
Валео :|
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт июл 17, 2015 10:04:03
У меня стоит какое то непойми какое, даже не классическое :psih: отходило с издевательствами уже 75 тысяч, при замене двигателя и кпп приговор не был вынесен продолжу кататься на нем же :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 18, 2015 10:32:10
Взял ВИС. Надеюсь не разочарует.
