ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Проехал в дождь, в салоне лужа и мокрый ковер. Заглушек нет что ли. Непонятно.
Я бы к резинке лобового присмотрелся. Особенно к верхним углам.
А еще у меня крышка багажника течет. Уплотнитель везде нормальный. Хз что вообще. Может из-за дождя очень сильного такое, так как от обычных дождей такого эффекта не замечал.
Точно, так как ниша запаски у меня отделяется от багажного ковра специальной доской, который идеально прилегает и закрывает.Антон80 писал(а):Точно крышка? Не может от луж куда-то залетать?
Не уверен, но вообще всё очень ровненько там.Йожык писал(а):А крышка к уплотнителю прижимается?
еще один человек нужен. чтобы закрыть кого-то в багажнике, дать ему свечечку и пусть смотритАнтон80 писал(а):Тогда баклажку воды в руки и искать
Вряд ли лобаш, так как когда авто стоит, а дожди были еще сильнее сегодня, то никаких луж нет, это только при езде. Так что завтра полезу под машину смотреть.
Замерил расход: 29л 240км. 100% город, в основном короткие поездки 5-10км. 12л расход. Что-то много. Но учитывая, что выхлоп воняет очень сильно, а мотор работает как трактор беларус, чек не загорается. Андрей zombie177rus сказал смотреть форсунки. Шестигранник открутить не получилось, ну я так и езжу пока что... Запасные 2 форсунки рабочие есть, так что как-нибудь думаю доберусь. Залил по приколу очиститель топливной системы, но думаю это мертвому припарка. Хотя машина едет очень и очень хорошо, летает можно сказать.
Вот предыдущие свечи, грешил на них, проехал на них около 150км. Завтра выкручу текущие, на них я уже тысячу наездил. Хотел диагностику сделать, но штуковина с али оказалась не та что нужно.
Попробую осадить молотком шестигранник, руки вообще оторвать, кто в таком неудобном месте поставил маленький шестигранник. В инете шерстил, много кто мучался.
Ракурс неудачный. Кажется, что нагар неравномерный. Почему он вообще есть на инжекторном двигателе?!
Завтра с утра выкручу более информативные свечи и сфоткаю нормально, тогда обсудим.Антон80 писал(а):Ракурс неудачный. Кажется, что нагар неравномерный. Почему он вообще есть на инжекторном двигателе?!
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Еще заводится всегда плохо, секунд 4-5 надо крутить как на холодную так и на горячую. На холодную еще и троит, хотя дхх обороты поднимает как и полагается. И на хх всегда колбасит. А вот в движении вообще никаких проблем - ни провалов, ничего.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
И бензом сильно на хх воняет.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Начну с форсунок в общем. Так как модуль зажигания проверенный. Почищу шприцом и ацетоном. Если получится снять конечно. Все остальные датчики так же проверялись на исправном авто.
Карбклинером почисть. Удобный баллончик под давлением и шланг в комплекте. Изоленты намотал, в форсунку вставил и пшикаешь. Другой рукой питание на открытие подаешь.
Как ты шприцом хотел чистить?
Я хотел тогда открутить на машине, чтобы трубки не снимать. Сейчас я снял уже с трубками и надо закрутить этот адский узел. Старые машины - зло.Йожык писал(а):Или открутить?
Всё разобрался! Открутил с помощью двух ключей. Но теперь вопрос: должна ли прокручиваться гайка, которая на рампе? Мне кажется нет.
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
А всё, Миша всё объяснил, трубка должна вращаться, всё ок, пойду собирать дальше.
