Я думал они все такие должны быть (с заглушками или ПТФ)Йожык писал(а):Встречал четырки с люксовым бампером и заглушками.
Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Сегодня, при пробеге в 86 8хх километров у меня оборвало ремень ГРМ на удалении от цивилизации ( а ведь хотел менять его на днях)
запасной ремень был, а инструмент у меня не подходил. Стал ждать родителей, пока приедут и возьмут с собой инструмиент.
На улице около -8 градусов, в машине подзамерз сидеть.
Пошел наломал веток, тормознул лесовоза, мужику объяснил суть. Он тряпку старую сунул в бак, вымочил в соляре, надели тряпку на палку и зажгли от газовой горелки.
Он поехал дальше, а я спустился в кювет и устроил там костер, около которого грелся.
Ветки сырые, не горят, потом еловых веток натаскал из леса - красота!
тепло, хорошо
Приехали родители, привезли инструмент, сделали мы всё и поехали обратно.
Уставший, больной - получил штраф за превышение. 65 вместо 40
тепло, хорошо
Антон, немножко)
п.с.: первый штраф за скорость..(
я набор хочу купить нормальный, торцевые головки, коротки, удлиннители, карданы....Иван64 писал(а):Купи себе простенький китайский набор ключей, всегда пригодится
Не гнёт у них.prostovanzo, какой ремень поставил?Иван64 писал(а):Хорошо еще клапана не погнуло
Вот, рекомендую, OMBRA, ToolKing, он же Anmax 94 предмета. Мне на днюху Верка подарилаprostovanzo писал(а):я набор хочу купить нормальный, торцевые головки, коротки, удлиннители, карданы....
Буйный, БРТ на нем маркировка стоит
Ден, поеду щас по магазинам смотреть наборы
Может сегодня и куплю
За рекомендацию по фирмам-спасибо!
Сейчас посмотрю устройство подвески передней, буду покупать запчасти
Фирмы разные могут быть, наборы отличаются по количеству предметов. То есть 94 предмета у всех фирм будет одинаковым, например. Anmax/ToolKing продается только в Би-Би/Авто49, а так везде Ombra в коричневом чемодане. 6 граней лучше, чем 12. По качеству они все хорошие, мы таким же набором ToolKing не одну машину разобрали, не сломалось ничего, только растерялосьprostovanzo писал(а):За рекомендацию по фирмам-спасибо!
Йожык, да, было бы неплохо
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 45 секунд:
ага, купил десять наборов прям
финансы пока решил ограничить, купил запчастей
кстати мне кажется, что с новым ремнем ГРМ двигатель стал тише работать. Ремень я думаю заводской, ресурс ремня почти 87 000 километров!
prostovanzo писал(а):с новым ремнем ГРМ двигатель стал тише работать
У него срок замены - 60prostovanzo писал(а):Ремень я думаю заводской, ресурс ремня почти 87 000 километров!
Вообще ресурс - это не до полного отказа/обрыва/поломки. Так что все правильно.
ага, даЙожык писал(а): У него срок замены - 60
а по поводу ремня серьезно, разница есть
и не эффект плацебо это. Я вчера ехал - думал немного оглох, нет такого шума как раньше. Клапана регульнуть и вообще песня будет!
ну да, тут "критический ресурс", "ресурс выживания". Хотя он индивидуальный. Кто без кожуха ездят - меняют чаще)Антон80 писал(а):Вообще ресурс - это не до полного отказа/обрыва/поломки
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 38 секунд:
съездил купил и крабы еще, в сборе
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 51 секунду:
машина трехногая в гараже
нежданчики, которые не планировались к ремонту/были неожиданны/или просто "не очень":
- обломался болт крепления шаровой опоры
- Шрус люфтит
- ступичный подшипник в хреновом состоянии пер-ий левый
Так кооператив же этот ломов! Это не оригинал!
И вообще зачем крабы менять? С собой возить на всякий случай и всё.
моральный ущерб стребовать еще)zalex писал(а):Пиши на завод, пусть переоформляют )
Йожык, считай 6, да и то не всё. Опорные подшипники не менял.
Rickrose,ну хз, выглядит прилично. А "оригинал" в резиновом понятии - звучит сомнительно. Эти помякал - даже на резину похоже
На крабах резинка с-б поизносилась, из-за этого колесо может вперед-назад смещаться больше нормы.
С собой? Ждать когда оторвет и колесо в болтанку отправится?
Ну если поизносилась тогда да.prostovanzo писал(а): На крабах резинка с-б поизносилась, из-за этого колесо может вперед-назад смещаться больше нормы.
С чего вдруг его должно оторвать? Ну поставишь ты новый, при очень большом ударе в подвеску он точно так же треснет, как треснул бы старый, они же из алюминия.
Оригинал - БРТ.prostovanzo писал(а):А "оригинал" в резиновом понятии - звучит сомнительно.
Че прям совсем вхлам?prostovanzo писал(а):На крабах резинка с-б поизносилась, из-за этого колесо может вперед-назад смещаться больше нормы.
Чтоб сломать краба, надо в нехеровую такую яму влететь.prostovanzo писал(а):Ждать когда оторвет и колесо в болтанку отправится?
Rickrose писал(а):при очень большом ударе в подвеску он точно так же треснет, как треснул бы старый
дюральRickrose писал(а):они же из алюминия.
не совсем, но раз полезЙожык писал(а):Че прям совсем вхлам?
днем с огнем...Йожык писал(а):Оригинал - БРТ.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
заменили стойки стабилизатора,его подушки, левый краб, ромашки и сайлентблок в левом рычаге. Левый передний ступичный подшипник заменили, ШРУС сняли, промыли, набили смазки новой и пыльник поставили новый.
Не по плану что шло: навернулся болт крепления шаровой, замена ступичного подшипника.
Что в итоге: собрали все, протянули, развал слева (правую сторону не трогали) выставить не смогли. нужна регулировка на СТО, но там мне не сделают, ибо правая сторона передней подвески не заменена, они делают только при полностью исправной подвеске.
По трассе щас ехал - машину тащит вправо. Чтобы ехать прямо, надо держать руль примерно на 30о левее центрального положения. Это видимо схождение. На снег выезжаешь - машина стремится сорваться в занос, короче слушается так себе.
Справа надо смотреть ступичный, что то там гудит, усиливается при повороте налево (но я же его менял).
Расходы, расходы..
Хорош, аprostovanzo писал(а):Расходы, расходы..
вчера вечером перебрали с папой правую сторону. Передний правый подшипник в норме. Я спать лег в три часа ночи, вот бы еще поспать)
Сегодня хочу бы сгонять на сход-развал.
надо задние подшипники проверять будет
Добавлено спустя 32 секунды:
правую переднюю часть подвески, если быть точным
