ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 5:11:20
JOKER2105 писал(а):обязан быть ДС
ДС-то есть. Вот только на щиток все равно идет тот же тросик.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 7:59:18
Йожык писал(а): ДС-то есть. Вот только на щиток все равно идет тот же тросик.
В кпп вкручен дс, в дс вкручен тросик.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 8:01:02
Rickrose писал(а):В кпп вкручен дс, в дс вкручен тросик.
Ну а я о чем :psih: Если б отъехал ДС - зажегся бы чек. А он не зажегся.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 8:22:48
Там отъезжает механическая часть дс, говорю же, было такое уже
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 8:28:01
Что за механическая часть? Там же просто вал насквозь.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 8:30:06
Там внутри пластик все, вот оно и сточилось наверно. А может просто открутилось, туда неудобно подлезать, поэтому пока только догадки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 05, 2015 12:23:27
Йожык писал(а): Если б отъехал ДС - зажегся бы чек. А он не зажегся.
Не факт...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 12:37:56
zombie177rus писал(а):Не факт...
Не факт. Но скорее всего.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 05, 2015 14:12:29
Ты калибровки по ДС смотрел перед "скорее всего"?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 14:16:08
У тех машин, которые я видел, чек загорался обычно :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 05, 2015 14:49:44
У каких???? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 14:57:13
Легковых :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 15:32:01
Напрямую работает, как я и думал сдох дс
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 15:34:05
А что именно сдохло то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 05, 2015 15:58:59
Йожык писал(а):Легковых :psih:
Флудишь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 16:02:00
Флужу :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 16:04:05
Я откуда знаю, он не ремонтопригодный
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 05, 2015 16:43:03
В отдельных случаях вполне ремонтируется. Сам сейчас езжу на склеенном :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 18:42:30
Покрасил нишу запаски, пульнул в 3 слоя, последний теплый денек, повезло. Надеюсь за зиму не отвалится.
Так же зачистил левый фонарь, так как гирлянда надоела, помогло.
И еще сделал крепление передней колонки, расширил отверстие, сделал крепеж, теперь качает.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн окт 05, 2015 19:00:41
Rickrose писал(а): он не ремонтопригодный
Мои слова на предыдущей странице опровергают это утверждение... Трос (папа) ДС был вставлен в маму ДС (переход внутри самого датчика) как бы вверх ногами, тоесть от сопротивления от основного троса спидометра он не закручивался, а раскручивался, и он расплелся, я разобрал ДС, выбил расплевшийся кусок троса, вместо него плотно посадил гвоздь подходящего диаметра, обточил под квадрат и собрал все обратно. Уже примерно 3000 км все работает исправно :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 05, 2015 19:09:21
Rickrose писал(а):Покрасил нишу запаски, пульнул в 3 слоя
... не зашкурив, прям по глянцу и грунту :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 19:25:18
Йожык писал(а): ... не зашкурив, прям по глянцу и грунту :D
Ржавчина была зачищена до металла и протравлена! Ну время покажет.
JOKER2105 писал(а): Мои слова на предыдущей странице опровергают это утверждение... Трос (папа) ДС был вставлен в маму ДС (переход внутри самого датчика) как бы вверх ногами, тоесть от сопротивления от основного троса спидометра он не закручивался, а раскручивался, и он расплелся, я разобрал ДС, выбил расплевшийся кусок троса, вместо него плотно посадил гвоздь подходящего диаметра, обточил под квадрат и собрал все обратно. Уже примерно 3000 км все работает исправно :)
Да, читал, читал, но пока мне проще 200р потратить, хорошо живу. LOL :psih:
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 05, 2015 23:33:29
ух и зажрались москвичи LOL
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср окт 07, 2015 18:30:28
Поставил новый датчик скорости, всё равно спидометр не работает и чек горит. Че за ппц?! попробую поставить новую колодку проводки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 07, 2015 19:56:03
:pop:
