Запитанный на постоянку тройник? П - Пожар. Даже без монеток.Viktor писал(а):в том что есть потребители которые необходмо питать постоянно
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Ага, подключенный акб - пожар, часы - пожар, чет там еще - пожар...Йожык писал(а):Запитанный на постоянку тройник? П - Пожар. Даже без монеток.
Сказки не рассказывайте... Хотя хз, сгоревший попогрев на вазах не сказки.
Рассказывать про то что можно вытащить уходя из авто и тд не имеет смысла... Твое мнение как и мнение журнала за рублем не оспоримо) куча заумной теории и капля жизненной практики. Без обид
Тройники тройникам рознь... Понятно что его наличие представляет большую опасность чем его отсутствие, но китайский зарядник проданный Российской компанией тоже не панацея... Твой вариант не рассматривается так как это не то... Смысл прятать шнур чтоб он все равно торчал из бардачка... Если телефон переодически заряжать то да, а для регистратора, навигатора и тд это лишние провода не в самом удобном месте.
Свой вопрос я решаю преобразователем установленным под панелью, один раз подключу что нужно через кнопку и больше трогать не буду.
Делись.Viktor писал(а):Свой вопрос я решаю преобразователем установленным под панелью, один раз подключу что нужно через кнопку и больше трогать не буду.
Оно и правильно.Иван64 писал(а):Стойки буду менять вместе с пружинами
Тебе рассказать, какие машины горели из-за этих говнотройников и зарядок в прикуриватель?Viktor писал(а):куча заумной теории и капля жизненной практики
Согласен, БП регистратора можно заныкать в панель. Но это несъемная и не интуитивно понятная конструкция. Если и внедрять его таким образом, то по уму - через отдельный пред, в легко доступном месте, хорошими проводами, вдоль заводских жгутов. У Рустема для подобных вещей стоит отдельный нештатный блок предохранителей, например.Viktor писал(а):для регистратора, навигатора и тд это лишние провода не в самом удобном месте.
Это именно российский зарядник. Китаем там и не пахнет. Очень качественная вещь. Могу смело рекомендовать. Китай делает похожие, да, но это совсем не то.Viktor писал(а):китайский зарядник проданный Российской компанией тоже не панацея.
Viktor
Все что угодно может сгореть от чего угодно в теории... И от Российского рубля и от китайского тройника... Тройник посути такая же электрика как и твой альп и тд.и тп... Сгореть может все, даже грязная ветошь иногда сама воспламеняется... Просто не нужно убеждать что тройник зло, как будто обязательно они у всех сжигают машины. По теме пожара дальше говорить нет смысла, опасно все что в теории может сгореть и не нужнотна чем-то акцентировать внимания...Йожык писал(а): Тебе рассказать, какие машины горели из-за этих говнотройников и зарядок в прикуриватель?
В моем случае пропвод питания никак не контактирует с самим регистратором, он подключается к креплению... Без проблем можно позволить замуровать провод и забыть...Йожык писал(а):Согласен, БП регистратора можно заныкать в панель. Но это несъемная и не интуитивно понятная конструкция. Если и внедрять его таким образом, то по уму - через отдельный пред, в легко доступном месте, хорошими проводами, вдоль заводских жгутов. У Рустема для подобных вещей стоит отдельный нештатный блок предохранителей, например.
По поводу доп.блока - если есть что запитывать от него то пожалуйста... У меня есть свободные шатные места, если будет желание могу туда вставить доп.преды. можно отдельный держатель... Нет у меня столько сторонних потребителей, чтоб ставить отдельный блок.
Я не спорю что вещь возможно качественная... Даже наоборот говоря что она китайская вполне вероятно что она лучше отечественной... Таковы сегодняшние реалии. Даже если она изначально не собрана в Китае, то как минимум детали из поднебесной... Но зная ситуацию в целом, думаю из Российского там только установка платы в заглушку.Йожык писал(а):Это именно российский зарядник. Китаем там и не пахнет. Очень качественная вещь. Могу смело рекомендовать. Китай делает похожие, да, но это совсем не то.
Подобная вещь:Буйный писал(а):Делись
Слова, слова... Я лично знаю людей, у которых эти говнотройники и автозарядки пыхнули вместе с машинами, на ровном месте. С дорогими машинами. Оставлять такие вещи без присмотра включенными хоть на полчаса - очень неразумно. Понять, почему они горят, можно просто заглянув внутрь. Понимание того, что с такой фигней не шутят, приходит с опытом. Хорошо, если с чужим.Viktor писал(а):Все что угодно может сгореть от чего угодно в теории
Если заменить кабель питания на нормальный, годная штукаViktor писал(а):Подобная вещь:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А еще очень хорошо мотивирует все делать по уму обжиг проводов на цветмет.
Viktor
Я же говорю тройник тройнику рознь, я разные видал... Нормальный не так опасен сам по себе... Опасно то что предохранитель на прикуриватель не выполняет свою задачу...
Ладно фиг с ними с этими тройниками...
Провод там не плохой по качеству и сечения для его длинны более чем достаточно... Ясное дело что таким проводом тянуть до акб не вариант, но в этом нет необходимости...Йожык писал(а):Если заменить кабель питания на нормальный, годная штука
Имеется ввиду как чудно горит изоляция?Йожык писал(а):А еще очень хорошо мотивирует все делать по уму обжиг проводов на цветмет.
Viktor писал(а):Имеется ввиду как чудно горит изоляция?
Мгновенно вспыхивает, прогорает за считанные секунды, и дает едкий-едкий ядовитый дым.
Viktor
А кто знает как отключить дворники при включении омывателя? Сделать как на классике чтоб одно было отдельно от другого)
Viktor
Задолбал уже
все оспорить надо)
Хочу форсунки развернуть в другую сторону и гонять пешеходво... Шучу.
Хочется так в краю жирных бабочек и комаров) пока только есть вариант уменьшить кол-во взмахов дворников... Хотелось бы разделить эти процессы...
Viktor
То что можно переделать до двух я знаю... Датчик дождя нафиг не надо...
На ренохе сделано интересно, датчика дождя нет но несколько функций заложили. Прерывистый режим с регулировкой паузы, постоянный режим на малой скорости отключает ход дворников если полностью остановиться и включает как только поехал. Омыватель срабатывает вместе с дворниками но дворники делают сначала два маха и если омыватель больше не включать то секунд через пять-шесть ещё один мах подтирает ,,сопли,, Ни чего особенного но в сравнении, совершенно точно реже прикасаешься к переключателю дворн-ков при езде в дождь.
Viktor
Ну допустим мы предположим что так, где связь с датчиком дождя?)Йожык писал(а):Видимо, движение в ваших краях совсем редкое, а дождей не бывает))
Или ты из тех людей которые каждую каплю стирают со стекла?)
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Поставь реле с задержкой дворниковViktor писал(а):А кто знает как отключить дворники при включении омывателя? Сделать как на классике чтоб одно было отдельно от другого)
Viktor
Так-то можно и стартер педалькой нажимать, и стекла ручкой поднимать, и колодочки вручную разводить, не аристократы мы. А вот знаешь, удобно. Батя на гранте датчику дождя и света очень рад, всегда в авторежиме стоят. Говорит, надоело за рулем на рояле играть обеими руками и ногами.Viktor писал(а):И как я без этого жил
Viktor
Каждому свое, мне ни то ни другое не нужно, не неудобно, а просто не нужно... Привык я все делать сам.
Но согласись, что в межсезонье каждые 30 секунд включать-выключать дворники бесит?
