Уголок приоровода
Благодарил (а): 827 раз
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 09, 2014 6:35:32
yojiks
Тебе ездить или летать? :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 6:48:36
zalex писал(а):Тебе ездить или летать?
с 16-ком можно тоже ездить без взлетов! я же ездил!
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 09, 2014 6:53:18
это я так, ворчу/вредничаю
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 7:20:21
zalex писал(а):это я так, ворчу/вредничаю
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт дек 09, 2014 7:54:12
Ездить, к тому же неторопливо ))))
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 09, 2014 8:04:46
yojiks
а в чем вопрос тогда? расход топлива своего 8 - к я тут приводил
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 8:38:01
Если это не 21114, а 21116 - можно брать. 21114 - это обыкновенный восьмерочный мотор по сути, вывозить будет так себе, а жрать больше. 21116 - это грантомотор, с облегченной поршневой. Лично проверял, едет неплохо, по прямой от моего 21126 немного отстал.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да, еще один момент. На восьмиклоповой приоре нет ни усилителя руля, ни электрозеркал. Так что если брать такую, то очень недорого. Если цену ломят на уровне нормальных - нафиг ее.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 09, 2014 8:47:21
прижато стекло резинкой наружней, ей же и грязь зачистило, бархоткой.
счистило бы если небыло бы плотности?
на внутренней резинке тоже бархотка имеется и тоже достаёт до стекла.
я вас не понимаю, с чем вы сравниваете утверждая что стекло болтается?
а у классики тогда что, как влитое?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 8:49:40
У классики как влитое. Опускаешь его наполовину, шатаешь рукой - шатается мм на 5.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 09, 2014 8:53:18
Я понял.
Ты значит по зиме фактически, вот сейчас, ездишь с открытым стеклом и при этом тебе дует а виновата резинка стекла, да?
Йожык писал(а):Опускаешь его наполовину, шатаешь рукой
Ты зачем это приплёл то?, разговор о чём ты начал ранее?
Шо за ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:01:06
Саня, ты пьян?))) который раз уже совершенно не понимаю тебя. С каким еще открытым стеклом? Уплотнитель не уплотняет толком, стекло в нем не плотно сидит, а как бы лежит просто. Если пошатать его, оно свободно ходит на 5 мм. Оттого и поддувает немного, и шум с улицы проходит.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 9:03:33
Йожык писал(а):У классики как влитое. Опускаешь его наполовину, шатаешь рукой - шатается мм на 5.
четвёрковод писал(а):я вас не понимаю, с чем вы сравниваете утверждая что стекло болтается?
и на классике шатается со штатными уплотнителями, жалко я не снимал видео до замены на резиновые бархотки внещние и внутренние, характерный лязг приоткрытого стекла во время закрывания двери, так же и на приоре было, пока не вставил в вертикальные направляющие самоклеющийся D образный уплотнитель!
вот тут http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... %BB&page=2 народ делал так от туда стянута фотка, я себе сделал тоже самое, уверен что гремит и на десятке! просто ни кто не обращает на это внимание! вот файлик с приоровода как вкладывается этот уплотнитель!
уплотнение стёкол.doc
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:06:05
Насколько я вообще помню классику, стекло в уплотнителе двери вообще не имеет никакого люфта. В опущенном положении - может быть, но в поднятом нет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 09, 2014 9:07:34
Йожык писал(а):стекло в уплотнителе двери вообще не имеет никакого люфта
у меня стекло в правой двери болтается немного - относительно кузова авто вперед-назад :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:10:10
Речь про внутрь-наружу.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 9:10:16
Йожык писал(а):В опущенном положении - может быть, но в поднятом нет.
я пишу про приопущенное, на половину на пример, в крайних положениях такого эффекта нет...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 09, 2014 9:11:08
Йожык писал(а):Речь про внутрь-наружу.
так не болтается, правда в шестерке стекла меньше из-за форточек :palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:11:29
Ладно, засниму я этот люфт.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 9:12:46
Йожык писал(а):Ладно, засниму я этот люфт.
чего его снимать, есть он, по крайней мере я говорю на счет среднего положения стекла...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:18:46
Нету на классике такого люфта, ни в каком положении. Стекло там плотно сидит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 09, 2014 9:19:42
Про периметр...
Не готов пока про периметр но кое что в твоих словах прояснилось.
Но... Не о том.
Про нижние резинки...
Я не только пьян, у меня ещё и десятки нет и небыло и фотку я с сети стянул и фотошопом грязь со стекла убрал отчертив границу от уплотнителя.
Ты же сам писал что дует на ходу!
Какого лешего ты потом пишешь что мол опускает стекло и оппа!, болтается и не прижимается.
Я же по мотивам твоего первого поста про резинку наружную пишу, про то как она уплотняет, фото тебе сделал, не планировал его, стеклоподъёмник ставил вчера после работы приехав, проверил работу, увидев след на грязном СУХОМ стекле вспомнил про разговор и отписал и показал а ты мне - опускаем стекло...
Да опускай, хоть вынь его нахер.
Детский сад.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 09, 2014 9:22:21
Не пойму из-за чего сыр-бор :no:
Дует - устраняй, не дует - забей :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:25:18
четвёрковод писал(а):Не готов пока про периметр но кое что в твоих словах прояснилось.
А я именно про периметр. Меня нижние резинки вообще не интересуют, из-под них дуть и шуметь не может. Я же писал "уплотнитель", а не "наружная бархотка" :slap:
четвёрковод писал(а):Да опускай, хоть вынь его нахер.
Вот прям щас схожу и видео запишу. Мы по ходу про разные вещи говорим.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 9:39:52
Йожык писал(а):Нету на классике такого люфта, ни в каком положении. Стекло там плотно сидит.
в приопущенном есть! просто сейчас на стоящей под окном батиной семерке уже все уплотнители поменяны, а так бы снял...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 09, 2014 9:40:41
олежек писал(а):в приопущенном есть!
Ну может совсем чуть-чуть.
