Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Настраивали в зеленом аду... Пфф, и что. У немцев это тестовая трасса для всего подряд, где же еще им настраивать. Быстрее от этого приора явно не стала.
Японцы короллу туда не гоняли. В итоге робот получился просто адовыйbilbo писал(а):Быстрее от этого приора явно не стала
С соседнего ресурса: Если вы гоните по трассе со скоростью 160 и в зеркало замечаете приближающиеся фары, то это или Порш Кайен турбо или Лада Приора
Проблемка нарисовалась. Из шести шпилек нижнего крепления бампера осталась одна - остальным свернул голову, какие то совсем мягкие они были. Полгода ездил с защитой, висящей на двух гаечках, в итоге одну из них свернул позавчера, когда с туманкой негорящей разбирался. Теперь защита висит на одной
- Модель авто: BOGDAN 21104
Решается легко.Йожык писал(а):Проблемка нарисовалась
Скидываешь бампер с защитой (бампер можно не снимать, но удобнее со снятым). Сверлишь отверстие в остатки шпильки (там болты приварены с завода, т.е. отверстие получается сквозь их шляпку), нарезаешь мечиком резьбу. А дальше как душе угодно, хочешь болты снизу вкручиваешь, хочешь сверху вкручиваешь болты чуток длинее, тем самым получаешь свои заводские шпильки.
Я себе один делал по второму варианту. Вкрутил болтик сверху, дабы вышла вниз шпилька. мечик использовал ЕМНИП М5... (примерял его по остатку шпильки).
Вот как чуял эту беду - всегда густо мазал и мажу их графиткой перед закруткой.Как впрочем, и все раскручиваемые мною гайки, и неважно где. А щас у меня их много для работыЙожык писал(а): Из шести шпилек нижнего крепления бампера осталась одна
меня за это сегодня похвалил слесарь, под бывшей.Буйный писал(а):Как впрочем, и все раскручиваемые мною гайки
Да самом ж потом приятно раскручивать без писка и скрипа, а как "вчерашнюю".Medved@790 писал(а):меня за это сегодня похвалил слесарь, под бывшей.
Они ОЧЕНЬ легко сворачиваются. Прям от руки ключом не напрягаясь, как будто гровер там стоит. Кажется, что гайка пошла - а она вдруг падает на землю вместе с куском шпильки. Я, пожалуй, нарежу резьбу и буду на болты с шайбами приворачивать.Буйный писал(а):всегда густо мазал и мажу их графиткой перед закруткой
Ты мне рассказываешь... Свежий пример - шпильки брызговиков квартальной приоры 2011г.в, все четыре под корень, только от прикосновния. Не было там ничего отродясь.А на "убитом" хэтче 2009г.в. - от руки всё отворачивалось. Да ладно, каждому своё.Йожык писал(а):Они ОЧЕНЬ легко сворачиваются.
Да ты че, я ж как раз привел пример - что бывает, если графиткой не мазатьБуйный писал(а):Да ладно, каждому своё.
Сделал, Жене уважуха за совет
Поставил на "эстакаду", скинул бампер
Вот как выглядела эта проблема.
Ближе.
Единственная уцелевшая шпилька.
Спилил обломки, просверлил, нарезал резьбу, прикинул. Внимание на небольшой кронштейн посередине
Потом разобрал, подмазал краской следы от болгарки, собрал, поставил бампер. И только сейчас вспомнил, что забыл поставить в тот кронштейн датчик забортной температуры
Ближе.
М6, сверло 5 ммJET писал(а):мечик использовал ЕМНИП М5
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Только что вспомнил, когда фото выкладывалАнтон80 писал(а):Разбирал еще раз?
Вчерась сменил тормозуху. Угадайте, какую залил?
Ответ под спойлером, призовое место в тесте от "ЗР" http://www.zr.ru/content/articles/75891 ... tat-kolom/ . Производитель, кстати, "Обнинскоргсинтез".
Ответ
Буйный писал(а):Дудка?
Medved@790 писал(а):холодный забор воздуха наверное.
сетка в бампер просится, у меня ни одного "рецидива" на радикеЙожык писал(а):Вот как выглядела эта проблема.
я использую "колпачковые" гайки а в них набиваю пластилин, но и это не помогает, агресивная среда в тех местах, хотя болты все целые не смотря на довольно частое откручивание, резьба на паре из всех уже не держитБуйный писал(а):Свежий пример - шпильки брызговиков квартальной приоры 2011г.в, все четыре под корень,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Влагу лучше всего держит не колпачковая гайка, а с пластиковой вставкой. Сколько раз замечал, под ней резьба как новая, но в гайку обязательно литольчика мазнуть.
Скока прихода от холодного забора в конях?
Такие и стоЯт с завода.Prepod48 писал(а): гайка с пластиковой вставкой
Вот такая табличка не даст ответ?
Плотность сухого воздуха при различной температуре и нормальном атмосферном давлении Температура, t°C Плотность, кг/м3
0 1,293
2 1,284
4 1,275
6 1,266
8 1,257
10 1,247
12 1,239
14 1,230
16 1,221
18 1,213
20 1,205
22 1,197
24 1,189
26 1,181
28 1,173
30 1,165
100 0,946
200 0,746
300 0,615
500 0,456
800 0,329
1000 0,277
0 1,293
2 1,284
4 1,275
6 1,266
8 1,257
10 1,247
12 1,239
14 1,230
16 1,221
18 1,213
20 1,205
22 1,197
24 1,189
26 1,181
28 1,173
30 1,165
100 0,946
200 0,746
300 0,615
500 0,456
800 0,329
1000 0,277
