ВАЗ 21114 Кристалл
Димьян
Регулировку не делал
Компрессию мерял после покупки (на первой странице)
Сначала заправлял 92, потом в интернете прочитал что надо 95 стал им заправлять . Крайний раз заправился 92 (на заправке не было 95)
По работе часто бываю на Газпроме, скажу честно разницы между 92 и 95 походу нет. Льют все через одну трубу (дт, 92,95 и дждрав) в один и тот же бензовоз который никто не когда не промывал
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Димьян
Ну может и нет разницы только не везде.
Однако, при всём этом, с покупки сколько проехал?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на мозгах надписи такие же как и на фото? один в один? если да, и если эбу никто не шил, то там косячное ПО.
Димьян
ОАО «АВТОВАЗ»Миша писал(а): глюки на нем какие то.. не помню уже.
Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей
и техническому обслуживанию автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»
ОАО НВП «Инженерно-технический
центр АвтоВАЗтехобслуживание»
Исходящий № 70000-275
« 23 » 03 2005 г.
Самарская обл., г. Тольятти
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети
По гарантийной работе
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 14-2005-И
По дефекту «не выключается электровентилятор» радиатора охлаждения
В эксплуатации гарантийных автомобилей семейства 2110 с двигателем 1,6 литра и катколлектором в интервале номеров для запчастей 2110 0808151…0814838;
2111 0194883…0196498;
2112 0284409…0289201,
может встречаться проявление дефекта «Не выключается электровентилятор».
Для устранения дефекта необходимо:
Запустить двигатель с подключенным в режиме индикации температуры охлаждающей жидкости диагностическим прибором ДСТ-2М.
В диапазоне температур охлаждающей жидкости от 90 С до 96 С по ДСТ-2М нижний шланг радиатора должен нагреться до обжигающего субъективного ощущения при касании рукой. Если этого не произошло, необходимо заменить термостат на термостат с температурой начала открытия основного клапана от 83 С до 85 С.
Если дефект не устранится, значит, есть причина, препятствующая циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу или ухудшающая ее интенсивность:
увеличенный зазор между крыльчаткой водяного насоса и блоком цилиндров (норма от 0,8 до 1,2 мм.);
облой в шлангах или патрубках;
не демонтированная заглушка на патрубках радиатора.
Необходимо определить и устранить причину.
При отсутствии проблем с циркуляцией охлаждающей жидкости по большому кругу и не устранению дефекта «Не выключается электровентилятор» необходимо заменить:
контроллер 21114-1411020-30 с ПО B104DN15 на 21114-1411020-30 с ПО B104DP16 или его российский аналог;
контроллер 21124-1411020-30 с ПО B105DN08 на 21124-1411020-30 с ПО B105DP09.
При оформлении АГО на замененный контроллер использовать код дефекта 1411020-179-000 «Не отключается электровентилятор».
Начальник управления
по техническому обслуживанию
автомобилей – главный инженер В. П. Король
ОАД Васильев
У меня с этим проблем нет вентилятор работает как ему положено
Димьян
Фотки как обещял.Первая фотка со вспышкой, вторая без.
Димьян
Я перечитал тогда сначала тему, ты писал
Отложить все мысли про эбу и заняться железом-мотором, за одно проверятся форсунки.
После этого всё остальное, да и то если потребуется, датчики, эбу и тп.
Я так думаю.
Вот и по свечам это вижу, четвёртый цилиндр хромает явно, третий тоже не нравится.Компресию мерил 1-13,5 ; 2-13,5 ; 3-13,5; 4-11,5/12 . Залил масла в 4 цилиндр компресомер показал 16
Я так думаю.
- Пират болтун
я вообще понять не могу какой горшок какой. который раз смотрю, получается почему то 5 горшков..
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Там 8 фото, по две на свечку, одна из которых со вспышкой, а вторая без, ну и смесь бедновата + обыденное увеличение зазора клапанов = прогар при не своевременной регулировке.Миша писал(а):я вообще понять не могу какой горшок какой. который раз смотрю, получается почему то 5 горшков..![]()
Димьян
это видно по свечам?Миша писал(а): смесь бедновата + обыденное увеличение зазора клапанов
[youtube]RyDpS-5dY8c[/youtube]
Это видео как я нажимал на газ при включённом зажигании. Нижний левый показатель это процент открытия дросельной заслонки.
[youtube]lYT64T5x6kY[/youtube]
Это видео нажатия на тормоз.
Предистория такова: при езде ,при сбросе газа и нажатии на тормоз происходит небольшой провал оборотов ниже ХХ.
Решил проверить на месте, при быстром (частом) нажатии на тормоз вроде ничего не заметно .Но если нажимать помедленней ,как при накачке колеса ножным насосом, имеем такую картину. Шаги РХХ уменьшаются с 46 до 31 , расход воздуха уменьшается с 10,9 до 8,8 ,а напруга ДК зависает . При записи видео машина была прогрета до 89-90 гр. и была включена печка на первой скорости. Чёт мне кажется вакумник не герметичен. Причем когда искал подсосы воздуха он подозрения не вызывал.
- Пират болтун
я о компрессии.Fox писал(а):Там 8 фото, по две на свечку, одна из которых со вспышкой, а вторая без, ну и смесь бедновата + обыденное увеличение зазора клапанов = прогар при не своевременной регулировке.Миша писал(а):я вообще понять не могу какой горшок какой. который раз смотрю, получается почему то 5 горшков..![]()
Димьян
а так :Миша писал(а):я о компрессии.
1-цилиндр-13,5 ;
2-цилиндр-13,5 ;
3-цилиндр-13,5;
4-цилиндр-11,5/12(стрелка вставала между 11,5 и 12 )
Димьян
Ну слыхал я где-то если после добавки масла компрессия сильно возрасла то это кольца(возможно залегли),а если выросла на чуть чуть (1-2атм),то что что-то с клапанами. А что скажите про манипуляции с педалью тормоза. Вообще я б к движку не лазил , но меня просто дастала вибрация по кузову от движка на ХХ . я уже и подушки на движке правую у Гены и заднию под днищем поменял,а толку нет сама движок как-то не так вибрирует на ХХ
Такая реакция возможна.Димьян писал(а):А что скажите про манипуляции с педалью тормоза.
Если есть сомнения то можно передавить или заглушить этот канал ради эксперимента, изменится ли что в работе двигателя, однако всех проблем это не решит, ремонт мотору всё равно нужен.
Цилиндр один имеет малую эффективность, в третьем похоже тоже по малу подгорает масло, работа вакуумного усилителя лишь усугубляет в данном случае.
