Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 20:56:09
Что за штука на левой задней двери?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 30, 2015 21:03:41
ты о чем?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 21:04:34
Что торчит на внутренней стороне двери?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 30, 2015 21:26:36
ручка стеклоподъемника, внизу кармашек для мелочевки...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 21:29:19
Понял :slap: Это ракурс такой.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 31, 2015 5:41:06
zalex писал(а):чехлы? :eptel:
Они :i :i . Достались с машиной. Снял, ездил пару месяцев без них. Супруга попросила надеть на пассажирское сиденье (там подпор поясницы хороший). Потом тёща попросила надеть на заднее правое :slap: . Так и ездил наполовину в чехлах. Потом сдался на милость врагу и надел оставшиеся супротив своей воли.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб окт 31, 2015 6:55:19
Йожык писал(а):А вот почему датчик света не особенно-то и нужен
то у тебя его нет ты так и рассуждаешь :P
Непрочитанное сообщение zalex » Сб окт 31, 2015 7:17:47
Буйный писал(а): Потом сдался на милость врагу и надел оставшиеся супротив своей воли.
Чтоб генерал сдался? Сдаётся мне это был гамбит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 31, 2015 10:02:05
На них же жутко неудобно сидеть :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 31, 2015 16:50:49
Йожык писал(а):На них же жутко неудобно сидеть
Ден, врать не в моём стиле - в этом барахле сидеть вполне нормально и комфортно, учитывая поясничный подпор и боковые подпорки :yes: . Но, я до сих пор остаюсь приверженцем стокового оформления сидух. Борьба продолжается в мягких формах.
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 31, 2015 17:45:12
Неудобно широким пацанам, малым золотникам :boss: или клопам :psih: типа меня весьма удобно :relax:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 21:50:31
Как все начиналось :psih: ЗР №9, 2003.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 06, 2015 18:14:27
ИМХО, вполне похоже на истину. Цитата: На классике все передачи включаются отлично, особенно на 4-х ступках. На переднеприводных большая разница в передаточном числе между первой и второй передачами, потому при переключении с первой на вторую синхронизатору нужно сильно тормозить первичный вал. Так вот эффективность этого торможения и зависит от масла. С одной стороны масляная пленка должна хорошо рваться насечками блокирующего кольца, с другой - не допускать задиров на шестернях. Сернистые присадки - потивозадирные. Их чрезмерное количество приводит не только к большим нагрузкам на синхронизаторы, и вызывает окисление деталей из цветных металлов в кпп. Собственно железо тоже окисляется, но эти окислы как раз и препятствуют образованию задиров. Металл как бы "разрыхляется" и "заминаясь" "упрочняется" под действием большого давления в точках контакта. С бронзой такого не происходит - окислы просто отрывает от поверхности. В коробках приоры нет гипоидных передач, следовательно нет пар с большим удельным давлением в точках контакта. Значит нет нужды идти на компромисс и заливать масло GL5 с сернистыми противозадирными присадками. Автоваз когда разрабатывал КПП 2108 проводил испытание кпп с маслами разных групп. GL4 тогда наша промышленность не выпускала. Так вот эксплуатация на масле ТАД17и (типичное GL5) приводило к тому, что окислами железа забивались канавки блокирующих колец синхронизаторов. Синхронизатор надвигался на конус шестерни, но затормозить её уже не мог - канавки забиты и масляной пленки некуда вытесняться. Тогда попробовали моторное масло. У него был другой ньюанс. Передачи переключались хорошо, но происходил износ оси сателлитов дифференциала. Особенно при разгоне на дуге. Так как ось изнашивалась медленней чем забивались канавки в синхронизаторах, то была рекомендация использовать моторное масло.
Сейчас же есть нормальные масла, которые специально разработаны под эту КПП, зачем заново наступать на одни и те же грабли.
Отсюда http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=148
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 18:20:01
Буйный писал(а): В коробках приоры нет гипоидных передач
Здрасте, а ГП?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Буйный писал(а):Сейчас же есть нормальные масла, которые специально разработаны под эту КПП, зачем заново наступать на одни и те же грабли.
А вот это годится?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 06, 2015 18:27:49
Здрасте, а ГП?
Не здрасте, а учи матчасть. Найди каталог и покажи всем номера деталей с гипоидным зацеплением.
Хотя можно и не искать... :relax:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 18:40:07
ГП - не гипоидная передача разве?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 06, 2015 18:44:51
главная пара :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 06, 2015 18:47:05
Это просто Главная Передача.
А на классике ГП с гипоидным зацеплением шестерён. Что есть "гипоидное", погугли сам...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 18:53:02
Уже мурзилку открыл. В натуре не гипоидная, а просто косозубая шестерня :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 07, 2015 6:13:27
Йожык писал(а):А вот это годится?
А чё бы и нет :yes: .
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 07, 2015 13:59:00
Йожык писал(а):Уже мурзилку открыл. В натуре не гипоидная, а просто косозубая шестерня
блин! да я впервые узрел как тебя переубедили на форуме (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 07, 2015 14:02:27
Medved@790 писал(а):да я впервые узрел как тебя переубедили на форуме
Чей-та первый раз-то? Неправда :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 07, 2015 14:08:26
не раскрывай секрет, а то репутация уже не та будет :palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 07, 2015 14:11:05
Кстати, о секретах. Люфт в петлях у меня таки есть, причем на всех дверях один и тот же. Но я точно помню, как дергал двери и его не было! Видимо, слабо дергал :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 08, 2015 6:21:28
Всё-тки неплохо выглядит для своих лет. Забыл, менял на ней ВУТ... тот ещё секас с откручиванием четырёх гаек крепления педального узла.
Фоточки
