JET`s BOGDAN 211040
Re: JET`s BOGDAN 211040
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 07, 2013 8:54:57
олежек писал(а):потому как дизигинская задумка такая, единое целое фонари и "катафот" во :thum1:
Ага, чирик же еще в 88 году был придуман, а тогда это было модно :psih:
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 07, 2013 10:45:01
:yes: :thum1:
Йожык писал(а):Ага, чирик же еще в 88 году был придуман, а тогда это было модно
Да хоть в 75, абы мне нравилось :tease:
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 14, 2013 16:56:20
Очередня запись о самостоятельной внеплановой замене расширительного бачка.
Пробег 20150км
Ну вот и постигла Шустрика болячка бачковая…
Заметил нечто похожее на появляющуюся трещину и через пару дней выступающую из неё каплю тосола. Благо появилась она вверху бачка и была сразу обнаружена.
Тянуть с заменой не стал (как выяснилось при снятии — правильно, так как и снизу погнали трещинки)
Купил приоровский бачек
Ареометром выбрал тосол из бачка, снял и поднял патрубки.
Для замены шумку не снимал, жабо тоже. Аккуратненько впихнул со стороны упора капота, вдавив мешающую шумку рукой. Подложил со стороны стакана изолон, дабы бачок об кузов не терся, хотя сидит он довольно плотно.
Конечный результат:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 18:04:04
Проблема известна уже 15 лет, а бачки все вздуваются :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 14, 2013 20:10:53
JET писал(а):Конечный результат:
Мне тоже пришлось уже проделать данную операцию, правда я заморочился ещё немного, отрегулировал пружинку клапана сброса в крышке бачка. Пока всё отлично.
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 14, 2013 22:53:26
Йожык писал(а):Проблема известна уже 15 лет, а бачки все вздуваются
:yes: :eptel:
четвёрковод писал(а):отрегулировал пружинку клапана сброса в крышке бачка
Укорачиванием? На какое давление регулировал?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 15, 2013 2:42:23
Женя, патрубки на сколько мм идут на новый бачок?
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 3:51:31
Я пружину укорачивал. Не помогло. Приходится недокручивать саму пробку. Пробки Г полное :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 15, 2013 7:52:12
Medved@790 писал(а):Женя, патрубки на сколько мм идут на новый бачок?
Мих, н мерял, как и на старый.
Буйный писал(а):Я пружину укорачивал. Не помогло. Приходится недокручивать саму пробку.
И я подрезал на виток - пофиг.
Недокручивать не хочу - у меня очень часто вент срабатывает, кипнуть нехочу :no:
Буйный писал(а):Пробки Г полное
Да-да... надо с аудюхи поставить, народ хвалит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 15, 2013 8:23:29
JET писал(а):Укорачиванием? На какое давление регулировал?
Из трёх одну собрал, во всех были разные пружинки и по шагу свивки и по длине и по сечению проволоки из которой навита пружина. Вышло у меня на 1.2 атм.
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 15, 2013 8:33:11
Понял :yes:
У меня подрезаная на 1.5 срабатывает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 15, 2013 8:46:15
1.5 это кажись книжная верхняя планка и я не рискнул. Попутно обнаружил что радиатор печки начал потеть на горячую по уплотнителю банки с крышкой на 1.8 что пришла с машиной и выбрал вариант полегче, правда через час всё же плюнул и радик тот тоже снял. :-J
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 15, 2013 11:51:05
четвёрковод писал(а):1.5 это кажись книжная верхняя планка
Моя стоковая на 2 открывалась :pinch:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 15, 2013 12:18:40
:slap: Хорошо хоть не на 3.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 15, 2013 12:22:45
JET писал(а): Укорачиванием? ...
Укорачивание уменьшает силу предварительного поджатия, но жесткость самой пружины увеличивается. Так что что получится в результате в конкретном случае, заочно не скажешь.
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 15, 2013 12:47:59
гость писал(а):Хорошо хоть не на 3.
Ага
гость писал(а):Так что что получится в результате в конкретном случае, заочно не скажешь.
Эт точно.
Укорачивал сначала на 0.5 витка - открытие получилось 1.8
Затем еще на 0.5 витка - получилось 1.5. На этом остановился.
Измерения проводились с помощью компрессора и манометра с погрешностью 0.1 атм.
Как-то так :rolleyes: :beer2:
ЗЫ: Кто знает на какое давление Аудюшная крышка работает? А то много советов читал про замену... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 16, 2013 8:56:48
JET писал(а):Укорачивал сначала на 0.5 витка - открытие получилось 1.8
Вот эти бы данные да куда-то в "правильное место". А то ведь цыфры, имхо, важные, и даже уникальные в какой-то мере, а уже через неделю их не найдет тот, кто будет искать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 16, 2013 9:04:13
маловато одной крышки для статистики :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 16, 2013 9:07:26
Антон, это не статистика, а ЖИВОЙ опыт. Не каждый этот эксперимент сможет провести сам... А порядок цыфр будет полезен в любом случае.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 16, 2013 9:53:18
Так вся беда в том, что пружины попадаются какие угодно:
четвёрковод писал(а):... во всех были разные пружинки и по шагу свивки и по длине и по сечению проволоки из которой навита пружина. ...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 17, 2013 6:24:45
JET писал(а):Купил приоровский бачек
читал отчет, хотел посоветовать а ты уже :thum1:
приоровский в разы крепче благодаря ребрам, и внутренним перегородкам да и стенки видно что толще на приоровском
причем я уже тоже менял на какую то немецкУ, тоже гамно через резинку давило!
не знаю что это дает, у меня в крышках сгнивали просто пружины! в труху!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 17, 2013 16:41:49
олежек писал(а): у меня в крышках сгнивали просто пружины! в труху
Олег, на чём/какой пробке сердце успокоилось?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 18, 2013 6:02:11
Буйный писал(а):Олег, на чём/какой пробке сердце успокоилось?
заводская + периодическая замена, пока альтернативы не вижу...
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 01, 2013 16:29:17
Ехаем далее :rolleyes:
Очередное ТО, пробег 22000 км.
Настало время очередного ТО.
Пока искал нужные расходники и пытался выделить время — перекатал 2000 км, но думаю не страшно)
ФТОТ не нашел BIGfilter, вместо него взял Невский в полиамидном корпусе.
Ну и салонник взял угольный — запахов меньше в салон проникает, хотя и поток воздуха пониже чем с обычным.
Для замены салонного фильтра пришлось надрезать шумоизоляцию стоковую, как раз над ТРВ.
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 01, 2013 16:31:44
Декоративная решетка VS голубь…
Пробег 22500км
Ехал на работу, около 60 по городу… увидал трех голубей на дороге… бибикнул — походу они не услышали или забили… услышал легкий удар по бамперу и увидал вылетевшие из-под машинки перья… думаю: "Приеду на работу — гляну чо там".
Метров через 400 остановился на переезде закрытом ну и вышел глянуть… результат столкновения с голубем — дырка в декоративной пластиковой решетке, плюс решетка лопнула и завернулась в бампер… печалька… ведь такую решетку не найдешь унас…
Далее пригляделся, а за решеткой, перед вентилятором конденсатора кондея сидит голубь… ЖИВОЙ! Я до него рукой, а он протопал перед конденсатором, выпрыгнул из-под бампера и потопал на обочину… видать контузило его малехо…
Через денек поехал за сеткой декоративной, окантовочной резинкой и пол-дня ваял в гараже новую вставку-решетку. получилось то что задумывал лишь слегка подзакосячил правый верхний уголок. Как будет свободное время — подправлю.
Вот такая вот история… Чот неравнодушна живность к моему бамперку…)
