Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
А как быстро можно куртку снять? (вопрос грантоводом и приороводам)
У меня сейчас прогрев в районе 5-7 минут и пока до заправки доеду - около 2,5 км и можно куртку снять.
Обратил внимание какой воздух дует из печки при этой температуре?Йожык писал(а):90 достигла только через час.
ОбжигающийБуйный писал(а):Обратил внимание какой воздух дует из печки при этой температуре?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Вот.
Думаю, ты всё понял - голимый недогрев, даже для Кубани дубариловка в салоне в морозяку.Йожык писал(а):Вот.
Вот, собссно, аквариум в тонере.Буйный писал(а): Завтра покажу резалт за 3,5 крубля.
Ни добавить, ни убрать
Да. Самое смешное, что я за два с лишним года ни разу не обращал внимание на температуру. Было ли так всегда, или недавно появилось - без понятия вообще. Если бы не Ваня - и дальше бы ездил спокойно и в теплеБуйный писал(а):Думаю, ты всё понял - голимый недогрев
Шестого и седьмого стекол явно не хватаетБуйный писал(а):Вот, собссно, аквариум в тонере.
Солидной машине номера ни к местуолежек писал(а):теперь без номеров
Рыбок в аквариуме не видно с улицыолежек писал(а):что изменилось
Ваня тебе об этом сообщил вчера вечером в своём опусеЙожык писал(а):Если бы не Ваня - и дальше бы ездил спокойно и в тепле
.prostovanzo писал(а):Температуру машина без рашен винтер картонки держит 72-73 градуса, грешим на термос,
А Андрей и Толя перед обедом, вчера же, эсичё. Но они не в фаворе у тебя
zombie177rus писал(а):76-78 это конченный термостат. 85-88 это исправный термостат.
Буйный писал(а): Думаю, перепускает термос на большой круг.
Вот и я об этом, если б он не вылез со своим термосом, я бы про свой и знать не знал, и ездил бы спокойно дальшеБуйный писал(а):Ваня тебе об этом сообщил вчера вечером в своём опусе
а у меня и всех грант с завода что неисправные термосы?Буйный писал(а):76-78
Исправные могут быть, но на открытие в 76°С (есть такие термосы) это для африканских стран, но не жителей средней полосы.. Хотяяяя, не так уж и у всех https://www.drive2.ru/l/5298491/, кто не хочет мириться с недогревом. Одного уговаривал, теперь второго..., да ездите и морозьте задницу, если вас 76°С устраивает.D.I.M.A.R. писал(а):а меня и всех грант с завода что неисправные термосы?
Снижение температуры от оптимальной на 5гр снижает ресурс движка на 15-20%. Расход увеличивается на 10-15%.
Хотелось бы понять, почему 5 градусов так сильно влияют на ресурс и расход. Это же всего 5 градусов... Или это много?
Резко меняется термический КПД и растёт содержание активных кислот, мордующих ЦПГ и масло.
в том то и дело что меня не устраивает, открывание у меня на 80, после чего из-за этого открывания происходит резкое понижение до 76, и так она плавает всю поездку 76-80 (в холодное время года. летом почти всегда 78-80)Буйный писал(а):если вас 76°С устраивает.
А что говорит БК, или диагноза?D.I.M.A.R. писал(а):в том то и дело что меня не устраивает, открывание у меня на 80, после чего из-за этого открывания происходит резкое понижение до 76, и так она плавает всю поездку 76-80 (в холодное время года. летом почти всегда 78-80)Буйный писал(а):если вас 76°С устраивает.
Вот вы меня озадачили
, тоже начал репу чесать: у меня с новья температура держится в пределах 83-84 градусов, прогревается быстро. Есть повод для беспокойства?
Про неё.D.I.M.A.R. писал(а):про температуру?zombie177rus писал(а):говорит БК
Добавлено спустя 39 секунд:
НИКАких.zalex писал(а):Вот вы меня озадачили, тоже начал репу чесать: у меня с новья температура держится в пределах 83-84 градусов, прогревается быстро. Есть повод для беспокойства?
76-80 как и писал, у меня нет стрелки на приборке. Есть цифры на БК который берет данные с кан шиныzombie177rus писал(а):Про неё
А я все ищу, откуда же шумит в салоне. Особенно в мокрую погоду, когда вода под колесами журчит - слышно так хорошо, как будто дыра в полу. Думал, что боковые стекла, а залез назад - шумит с низа заднего стекла
Причем не в багажник, а именно в салон. Что там может быть?
Третья Приора и у всех так стрелка стоит как вкопанная в установившемся режиме движения, как на моём фото. Что, кстати, полностью совпадает с данными по сканеру с OBD. Тепло ли в мне в морозяку?
Уверен, что ДА.Иван64 писал(а):Вопрос к сараеводам: пол багажника на приоре универсал и ваз 2111 одинаковы или нет?
