Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 14:43:56
А не поняли вы о чём я.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Спецключиком держу и на 15 затягиваю, достигаю момента 4нм, это норма и больше не надо но проверяю усилие затяжки болта не придерживая спецключом и болт вместе с сопрягаемой обоймой ролика начинает проворачиваться, затягиваться при моменте всего 2нм.
Развивай оно 3нм и пёс бы с ним но 2 мало. Одеваю спецключ и пытаюсь дотянуть болт, усилие на ключе уже 6нм а болт ни с места, бросаю держать и просто тяну опять с 2 нм начинается совместная прокрутка.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 03, 2016 15:31:28
там положено 23-36 Н*м затягивать болт. Если мы про ролик с автоматическим натяжителем говорим.
Добавлено спустя 49 секунд:
четвёрковод писал(а):достигаю момента 4нм
чем такие малые моменты замеряются?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 15:34:10
Да да, единица не та, читайте кг. Пардон.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 03, 2016 16:17:26
D.I.M.A.R. писал(а):принцип тот же что и с регулировкой клапанов на классике
выставить изначально так, чтоб при окончательной затяжке попасть в метку.
4 кг многовато, подклинивает механизм. 2,5-3 кгс*м самое то.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 16:27:56
А я руками наобум тяну :fear: Один ролик уже сломал, второй пока шевелится :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 16:37:10
Вот и я порой думаю, нафиг он там нужен, как на 12шке поставить и гонзать. :)
Тебе ключ подарить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 16:42:37
четвёрковод писал(а): нафиг он там нужен, как на 12шке поставить и гонзать
И этим только все усложнить :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 16:45:04
Димк, цифры из практики или из книги? В книге значения выше.
И судя по величине к жесткости конструкции ролика они не относятся а применительно к резьбе.
D.I.M.A.R. писал(а):выставить изначально так, чтоб при окончательной затяжке попасть в метку.
Вот о том и говорю. Оно если хоть в неделю раз делать а вот так разово хрен попадёшь, при том не оговорено в руководстве данное действие. Это же тоже чутьё надо.
Зачем вообще сделали пустотелым этот узел что его пучит...
Добавлено спустя 30 секунд:
Что усложнить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 16:47:48
четвёрковод писал(а):Что усложнить?
С родным роликом все просто - метки совместил, затянул, поехал. С обычным надо регулировать и периодически проверять натяжение.
Добавлено спустя 2 минуты:
У меня новый комплект INA, там натяжной ролик одно удовольствие натягивать. Ключи не ломаются и затягивать не мешают.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 17:01:49
Это как так?
Если ремень тянется то регулировать надо и тот и другой только способы чуть разные, у приоры есть индикатор натяжки у 12 ки нет.
Метка то уйдёт, как забыть то?
Вот если бы взведёный ролик установить и вынуть чеку, тогда да, тогда забыть. А тут метка, следи...
Да и небыло с 12 мотором у меня лично хлопот по вине ролика, так же натянул раз и забыл, как ты говоришь.
Ресурс продлить? Да кто до последнего км ездить будет как по книге.
И выезжать можно раз в году, так только лет через 60 менять ремень придёт пора а может и больше.
Знал я одного такого, выезжал, прогревал, мыл и заталкивал назад свой газ21 на котором в молодости в такси работал.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Йожык писал(а): Ключи не ломаются и затягивать не мешают.
Тут опять моменты.
Первое в том что по причине закусывания шляпки болта и втулки при затяжке приходится превышать усилие на ключ. Погнулись штыри в итоге вот и вся поломка ключа.
Второе, предназначенный для этого ролика ключ совершенно не мешает работать торцовой головкой. Для ролика генератора ключ свой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 17:07:33
четвёрковод писал(а): у приоры есть индикатор натяжки у 12 ки нет
Воот. И пружина, которая компенсирует прыжки ремня, продлевая ему жизнь.
четвёрковод писал(а):Да и небыло с 12 мотором у меня лично хлопот по вине ролика
Не сомневаюсь. Но замену современных деталей на старые считаю неправильным решением. А тех, кто вкорячивает в приору десятые поршня, помпы и звезды, вообще на костре надо сжечь :D
Добавлено спустя 52 секунды:
четвёрковод писал(а):Погнулись штыри в итоге вот и вся поломка ключа.
Вот я как раз об этом, ролик INA штыри не гнет, в отличие от Gates.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 17:30:27
Денис, ты сам себя то хоть не жги на костре :)
Во первых чем плох тот двухрядный натяжной ролик ина с 12 ки и с чего вдруг он старым стал.
Во вторых сам писал что затянул аж до клина, так это правильно чтоли?, а пофиг, он же новый и с пружиной.
Как скажешь что, ну рукалицо :)
Стеклянный этот тоже не для того, ключ погнулся, но от превышения сил, это нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 17:37:19
четвёрковод писал(а):Во первых чем плох тот двухрядный натяжной ролик ина с 12 ки и с чего вдруг он старым стал.
Нет пружины, нет метки. Натягивать сложнее, нагрузка на ремень больше.
четвёрковод писал(а):Во вторых сам писал что затянул аж до клина, так это правильно чтоли?
Молодой, зеленый был :D Это ж было два года назад :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 17:46:29
Йожык писал(а):Нет пружины, нет метки. Натягивать сложнее,
ой не смеши, ни разу не сложнее чем ремень генератора натянуть, во всех смыслах.
нет меток и рисок и голову не мучаешь, натянул, затянул и всё.
Йожык писал(а):нагрузка на ремень больше.
ну так всё равно меняют многие раньше, а вдруг что.
если честно, я лично думаю что не только о ремне думали, он и так достаточно ходил, о помпе наверняка тоже позаботились.
вчера покупал ремень генератора, специально про ремень грм спросил, был отдельно аля заводской гатес, 750 рублей всего, хоть раз в год меняй LOL
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2016 17:47:33
Попытаюсь прояснить некоторые моменты. На двигах 21112 и 21124 ремни по регламенту меняют через 60 тыков только по причине того, что там нет автомата натяжения. А теперь представьте картину..каково натяжение ремня при -30°С и при +102°С? Где ремню легче? Не спешите с ответом. Ведь натягиваем мы его, невзирая на погоду и Т двига. А во тут и ошибочка. Тянуть ролики на этих двигах нужно как и на 21126 именно при +20°С ОЖ. Но и это не спасает ситуацию - блок с нагревом расширяется, усиливая натяжку ремня, а он цука не тянется по определению. Кто компенсирует излишнюю натяжку? Никто. Вот и придумали автомат натяжения, который в вышеуказанном мною диапазоне поддерживает натяжку ремня на строго определённом уровне. Далее. Заводской приоровский натяжник от Гатес нельзя перетягивать ни в коем случае - он просто встаёт и пружина не работает. Один раз перетянули - ролик на мусорку, там втулка дохлая. Фокус с перетяжкой может пройти с роликом от Дайко - там такая втулка, что перетянуть её можно только ломиком в прыжке.
четвёрковод писал(а):И судя по величине к жесткости конструкции ролика они не относятся а применительно к резьбе.
Вот она , Саш, твоя ошибка! Это не к резьбе, а именно к подвижности автомата во всём диапазоне температур применительно к гатесовскому натяжнику..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 17:58:15
Толя, суть моего поста была вовсе не в этом, у меня книга есть, усилие затяжки и допуск там написаны. К автомату или нет как я думаю, не в этом суть совершенно, а в том что при замене ролика нужно контролировать усилие затяжки потому как ключ натяжной создаёт противодействие при затяжке болта а болт тупо не скользит по ролику когда на ключе уже очевидно достигнуто нужное усилие, а по факту НЕ затянуто как надо а почти в два раза слабее вышло в моём случае! Это не моя ошибка, это физика которая случилась в моём моторе и может повториться у кого угодно.
Буйный писал(а):Это не к резьбе, а именно к подвижности автомата во всём диапазоне температур.
Гайка опоры движка, она на 10 мм к слову, которую приходится откручивать для замены ремня генератора, по книге имеет тот же момент затяжки как и болт того ролика, там ни каких вращающихся дел нет, там только шайба, без гровера.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2016 18:02:23
Буйный писал(а):Далее. Заводской приоровский натяжник от Гатес нельзя перетягивать ни в коем случае - он просто встаёт и пружина не работает.
как понять что он перетянут, я вот думаю что мой работает, метка пляшет, показывал видео, хотя тянул без динамоключа, хотя есть примитивный, на изгиб, со стрелкой, пользовался в свое время когда ставил ГКК на семерку.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 18:04:08
Я ошибся в названии единицы измерения момента, вот в этом виноват, думал об одном а написал о другом, две разные шкалы на моём ключе, читать удобнее было верхнюю, а она НЕ в нм, где 40 нм там на верхней 4 ка, а в книге данные в нм, вот и всё.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2016 18:08:48
четвёрковод писал(а):а болт тупо не скользит по ролику когда на ключе уже очевидно достигнуто нужное усилие,
Есть рекомендация смазывать эту пару трения маслицем/смазкой. На натяжнике ремня ГРМ мне это не как то не пригождалось, а вот на натяжнике геныча без смазки - ровно твой случай.
олежек писал(а):как понять что он перетянут
Клинит, в основном на горячую. Скидываем кожуж и проверям его бодрые дёргания при Т 100С или до сработки карлсона.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 18:24:57
Буйный писал(а):Есть рекомендация смазывать эту пару трения маслицем/смазкой.
Дай почитать.
В книге нет ни этого ни 20 градусов.
Там написано совместить, затянуть, провернуть двигатель на два оборота и убедиться.
Проделал, убедился, крутил мотор за колесо сначала и более двух раз, затем стартером, метка сходилась. Одна короткая поездка положение метки изменила и при этом метка как ушла так и осталась вне зависимости от температуры мотора, неделю ездил и смотрел каждый раз, затем взял и подвёл метку, теперь всё ровно но опять же от температуры мотора не зависит. Вот эта последняя возня с затяжкой привела к тому что ролик был распущен и снова натянут по метке, до первого запуска и прогрева метка совпадала, с прогревом уползла и там осталась, снова подправил, совместил уже не ожидая остывания мотора. Утром завтра дам фото метки на холодном моторе.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2016 18:44:56
Буйный писал(а): Скидываем кожуж и проверям его бодрые дёргания при Т 100С или до сработки карлсона.
да смотрел, были, с Денисом еще спорили.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 03, 2016 18:49:58
Натяжение зависит в том числе от температуры. Выставляется на холодном моторе. Также меняется с углом поворота распредвалов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 18:59:27
Буйный писал(а):Попытаюсь прояснить некоторые моменты. На двигах 21112 и 21124 ремни по регламенту меняют через 60 тыков только по причине того, что там нет автомата натяжения. А теперь представьте картину..каково натяжение ремня при -30°С и при +102°С? Где ремню легче? Не спешите с ответом. Ведь натягиваем мы его, невзирая на погоду и Т двига. А во тут и ошибочка. Тянуть ролики на этих двигах нужно как и на 21126 именно при +20°С ОЖ. Но и это не спасает ситуацию - блок с нагревом расширяется, усиливая натяжку ремня, а он цука не тянется по определению. Кто компенсирует излишнюю натяжку? Никто. Вот и придумали автомат натяжения, который в вышеуказанном мною диапазоне поддерживает натяжку ремня на строго определённом уровне.
Именно так :thum1:
четвёрковод писал(а):Проделал, убедился, крутил мотор за колесо сначала и более двух раз, затем стартером, метка сходилась. Одна короткая поездка положение метки изменила и при этом метка как ушла так и осталась вне зависимости от температуры мотора, неделю ездил и смотрел каждый раз, затем взял и подвёл метку, теперь всё ровно но опять же от температуры мотора не зависит. Вот эта последняя возня с затяжкой привела к тому что ролик был распущен и снова натянут по метке, до первого запуска и прогрева метка совпадала, с прогревом уползла и там осталась, снова подправил, совместил уже не ожидая остывания мотора. Утром завтра дам фото метки на холодном моторе.
Вопрос: она прыгает на заведенном моторе?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 03, 2016 19:12:18
Представь себе прыгает зараза.
Более того, может Олегу поможет чем то, я у себя однажды задрав капот обнаружил что ремень расслаблен на столько что лёгким прикосновением пальца обводной ролик можно прокрутить. Машина стояла на передаче, взял я её за морду и потянул на себя, колёсами чуть стронул мотор с места и ремень подтянулся. Метка при этом тоже перемещается. Если надавить на ремень между шкивов рв то он снова ослабевает и метка уходит, катнёшь назад машину и снова ремень натягивается и метка тоже перемещается. Вот такими ручными манипуляциями удаётся загнать метку на много дальше чем когда мотор заведён, при том в обе стороны.
Так было с сухим роликом который я снял, точно так же с тем который поставил взамен.
Всё это было проделано вспоминая работу натяжного ролика лансера девятого 2.0, ровно та же картина, ремень порой висит тряпкой можно сказать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 03, 2016 19:18:05
четвёрковод писал(а):Представь себе прыгает зараза.
Карасо.
