Вопрос срочный! ДЕТОНАЦИЯ!!!
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 12, 2015 22:40:08
Собственно вопрос: при прогаре прокладки ГБЦ, когда тосол бросало в выхлопную, мог ли накрыться ДК и стать причиной детонации?
Причина вопроса: после замены прокладки все было нормуль (ну или не слышал из-за музы). Покатавшись пяток дней без музыки отчетливо слышу детонацию, долговременную - при движении с постояной скоростью и малой нагрузкой на мотор на любой передаче, кратковременно - при резком нажатии и отбросе газа на ХХ. При добавлении газа детонация пропадает до момента приотпускания педальки и движения с малой нагрузкой. Диапазон температуры мотора при появлении этой гадости - 85-105 градусов.
Бенз только 95, пробовал на разных заправках, сегодня залил 95 суперпупер - то же самое.
Полноценной диагностики сейчас нету, мобильная показыввает работоспособность ДД.
Ошибок нет.
Нужен совет - как побороть это зло и что за причина?
Re: Вопрос срочный! ДЕТОНАЦИЯ!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 22:51:33
ГБЦ строгал после пробоя? Проша сток? Мозг какой? ДК "пилу" кажет? АЦП ДМРВ?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 12, 2015 23:11:52
zombie177rus писал(а):ГБЦ строгал после пробоя?
Да, на 2 сотки... плюс прокладка "приора" тоньше родной 2112...
zombie177rus писал(а):Проша сток?
Нет, проша Startpower 2010 b105dd09 v2 от Паулюса
zombie177rus писал(а): Мозг какой?
Бош 7.9.7+
zombie177rus писал(а):ДК "пилу" кажет?
zombie177rus писал(а):АЦП ДМРВ?
1.005
До замены прокладки детона небыло совсем...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ДД может глючить?
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
Есть предположение, что данная трабла возникла из-за повышения СЖ, вызванного установкой тоньшей прокладки и шлифовкой ГБЦ... и требуется корректировка УОЗ... :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 23:54:37
"Есть предположение ... и далее по тексту.
Пробег после замены прокладки?
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 0:03:05
zombie177rus писал(а):Пробег после замены прокладки?
2-2.5 тыс км
свечи в поряде, динамика нормуль...
zombie177rus писал(а):"Есть предположение ... и далее по тексту.
Не понял...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 13, 2015 6:54:41
JET писал(а): данная трабла возникла из-за повышения СЖ, вызванного установкой тоньшей прокладки и шлифовкой ГБЦ... и требуется корректировка УОЗ... :hmmm:
Так.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 13, 2015 8:08:17
Надо на спиртовый бензин переходить :psih: .
Ну влить можно, типа добавить в бак в обычный для поднятия октанового числа. Попробовать.
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 9:04:06
гость писал(а):Ну влить можно, типа добавить в бак в обычный для поднятия октанового числа
Лил весной литруху на бак, типа влагу выгнать :yes:
На днях планируется поездака в РФ, попробую 98 залить :-J
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 13, 2015 9:07:24
JET писал(а):На днях планируется поездака в РФ,
Женя где будеш если не секрет?
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 9:07:32
zombie177rus писал(а):Так.
Спасибо :beer2:
Получается не хватает широты регулировки УОЗ в проше?
Через недельку приедет ноут, попробую залить стоковую прошу...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
олежек писал(а):Женя где будеш если не секрет?
В этот раз буду в Гуково, Зверево.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 13, 2015 9:08:52
:yes: Жень, не столь важно, что добавить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 13, 2015 9:12:21
JET писал(а):Получается не хватает широты регулировки УОЗ в проше?
У меня тот же вопрос.
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 9:14:19
гость писал(а):Жень, не столь важно, что добавить.
Вить, непонял...
Как скорректировать УОЗ на данном эбу?
Еще в голову пришло... СЖ стала практически как на 21126... попробовать в проше заменить курту УОЗ на карту для 21126, не?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 13, 2015 9:15:34
JET писал(а):В этот раз буду в Гуково, Зверево.
ясно, далековато :( от меня, удачной поездки.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 13, 2015 9:17:36
JET писал(а):Вить, непонял...
Ну хоть спиртовый бензин добавить в бак, хоть 98-й, чтобы не детонировало.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 13, 2015 9:19:01
JET писал(а):СЖ стала практически как на 21126... попробовать в проше заменить курту УОЗ на карту для 21126, не?
Сразу и поршневую поставь, чего мелочиться :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 13, 2015 9:35:26
Йожык писал(а):Сразу и поршневую поставь
было бы классно если бы она "заливалась" вместе с
JET писал(а):картОЙ УОЗ для 21126
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 13:09:52
олежек писал(а):удачной поездки.
Спасибо)
гость писал(а):Ну хоть спиртовый бензин добавить в бак, хоть 98-й, чтобы не детонировало.
Понял :yes: Нет у нас 98... Есть 95 и тот говеный...
Йожык писал(а):Сразу и поршневую поставь, чего мелочиться
Цель не та. Я не собираюсь собирать 126-й...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 13, 2015 18:32:46
Чем читать-лить есть? Считать и сохранить свою сможешь? Попробуй B174DT07 - это последняя серийка 21126.
Как файл примерно 900кбт тебе отправить?
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 19:10:03
zombie177rus писал(а):Чем читать-лить есть? Считать и сохранить свою сможешь?
У меня она есть сохраненная.
Лить будет чем, через неделю ноут приедет.
zombie177rus писал(а):Как файл примерно 900кбт тебе отправить?
Можно на мыло izh_ik@mail.ru
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если скину тебе прошу, можешь её глянуть?
Я сильно в дебрях не силён...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 13, 2015 19:21:42
Кидай...
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 19:27:43
Приоропрошу стянул с чиптюнера)
загляни в ЛС
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 13, 2015 20:10:00
Что именно стянул? Я качаю серийки с almisoft.ru.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 13, 2015 20:24:31
если с почтой у вас что то не получится, то можете через меня пересылать :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 13, 2015 20:30:59
zombie177rus писал(а):Что именно стянул?
B174DT07
Миша писал(а):если с почтой у вас что то не получится, то можете через меня пересылать
Пасиб, но Тотал Коммандер помог :-J
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
zombie177rus писал(а):Я качаю серийки с almisoft.ru.
Посмотрел, можно и там.
Кстати, не нашел там серийки B109DR02 E3 для 21124, а у меня есть) родная с еепромом
