ну как, в классической крышке для тормозного бачка делаешь отверстие в него закручиваешь по карайней мере я так делал с нарезанной ресьбой сосок от камеры с двух сторон гайками затягиваеш, замазав месте герметиком уплотнив тем самым, потом к этому соску подключаеш камеру или колесо и спускаеш пузырьки с тормозного в банку, без посторонней помощи...Rush писал(а):эт как?
Тачка-2 )
- олежек
Re: Тачка-2 )
Re: Тачка-2 )
погодька, то есть данной методой в одно рыло можно прокачать всю тормозную систему за считанные минуты???? И педалькой маслать нинада????олежек писал(а):ну как, в классической крышке для тормозного бачка делаешь отверстие в него закручиваешь по карайней мере я так делал с нарезанной ресьбой сосок от камеры с двух сторон гайками затягиваеш, замазав месте герметиком уплотнив тем самым, потом к этому соску подключаеш камеру или колесо и спускаеш пузырьки с тормозного в банку, без посторонней помощи...
- zalex
Re: Тачка-2 )
Поделюсь своими небольшими резиновыми доработками (вдруг пригодится). До первой допетрил сам, остальные ты мог встречать в сети. Как говорится дешево и сердито.
1. На площадку, обведенную красным, наклеить черный самоклеящийся резиновый (EPDM) уплотнитель размером 21х15 мм.
Стоит копейки, держится крепко и не пускает под капот изрядное количество грязи и пыли. При этом при закрытом капоте создается полное ощущение, что это не резинка, а продолжение решетки радиатора. 2. Такой же уплотнитель, только размером поменьше (точно не помню какой размер - подобрать не сложно) наклеить на проштамповку на передней кромке задней двери - показано синими стрелками - уплотняет щель между передней и задней дверью, не пропускает в проем пыль, грязь и т.д. 3. Совет из древнего номера ЗР. Касается всех вазовских переднеприводных 8-клапанников. Покупается ремкомплект задних тормозных цилиндров 2101-2107, берутся оттуда пыльники цилиндров. В этих пыльниках вырезается центральная часть (удобно воспользоваться в качестве высечки ступичной гайкой от классики) Получается четыре резиновых колечка. Эти колечки надеваются на выкрученные свечи на участок ниже шестигранника, после чего свечи закручиваются обратно. Высота колечек чуть больше, чем расстояние от шестигранника до площадки ГБЦ. Получается, что эти резинки плотно сидят между шестигранником и ГБЦ, защищая свечные колодцы от попадания грязи.
Если что-то не понятно - чуть позже постараюсь сделать фото.
- zalex
- олежек
Re: Тачка-2 )
да именно!VladiZlav писал(а):погодька, то есть данной методой в одно рыло можно прокачать всю тормозную систему за считанные минуты???? И педалькой маслать нинада????
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Тачка-2 )
Я прокачал сам.Только тормозухи надо пол-литра примерно.(заодно и меняется тормозуха!))))))))
Теперь педалька реально схватывает в самом начале.
zalex, у меня резинка одета на сам капот.
- олежек
Re: Тачка-2 )
классно, жаль на приоре так не сделать, как не одевай будет "дырка" :(ella писал(а):у меня резинка одета на сам капот.
- zalex
Re: Тачка-2 )
я хотел так сделать, только больно часто там бывает соленая влага, чтобы на металл резинку надеватьella писал(а):у меня резинка одета на сам капот.
- ella
Re: Тачка-2 )
Поменял себе ГУ
http://www.avtozvuk.com/az/2012/10/018-jvc.htm
Звук просто СУПЕР!!!! до этого стоял пион MVH8300BT так ни в какое сравнение не идет!!! В пионах разочарован((((
Re: Тачка-2 )
Хорошая магнитола. Я так понял, что телефон подключается?
Чего так? Может все дело в цене и возможностях?ella писал(а):В пионах разочарован((((
- ella
Re: Тачка-2 )
цена пиона моего 300$
а качество звука у него никакое! пока не послушал JVC казалось что нормально играл.
Re: Тачка-2 )
Алпайн нормальный (не за 3 тыщи) поставь, еще больше офигеешьella писал(а):цена пиона моего 300$
- ella
Re: Тачка-2 )
Мой родной аккум поставил кеды в угол.(
Ну с другой стороны еще нормально проработал с апреля 2008 (судя по дате изготовления) - это более 5ти лет!
Прикупил новый,взял МУТЛУ 60а.ч обслуживаемый,еще на семерке брал такой - хороший акумулятор!
При стартере мафон теперь не отключается как со старым!) Вообщем классно...
а еще в последнее время меня замучили страшные звуки.)
При торможении колодки заскрипели как на УАЗах(.....вообщем надо было устранять эти писки....и я заказал на эксисте нормальные колодки фирмы BREMBO P41003
Когда снял мои феродо - они были как новые(проб 15тыс. км.), но зато мои новые 14диски стерлись нормально.(
наверное купил китайское феродо.
Вообщем поменял....проехал уже 100км-торможение СУПЕР!.....и никаких страшных звуков.)
- metallict422
Re: Тачка-2 )
смотря какие феродо, если из зелёной упаковки, то это нормальное явление, у меня сзади стоят из зеленой, полет 25 тык - колодки наверное на 1/3 стёрлись, а у диска уже есть легкая выработка.ella писал(а):Когда снял мои феродо - они были как новые(проб 15тыс. км.), но зато мои новые 14диски стерлись нормально.(
- Rush
Re: Тачка-2 )
зеленые мягче и меньше грызут диск, в отличии от красных. (и пищат/скрепят меньше
- metallict422
Re: Тачка-2 )
Rush
как бы по форумам и сайтам то же самое читал, но по моему опыту получается что и зеленые не хило жрут и пищат. В частности про задние написал, что жрут, а раньше еще и на передке стояли тоже зеленые, до того как передние тормоза поменял на больший размер, так там постоянно писк от них был как от автобуса
- Rush
Re: Тачка-2 )
ХЗ, может на брак наткнулся. На одной рабочей машине ставил красные - сигнал нафиг не нужен, визга как от богдана
- ella
Re: Тачка-2 )
У меня были красные......
Визга по началу небыло где-то 1000км,а потом поехало((((((((
- ella
Re: Тачка-2 )
Давно ниче не писал...
С машиной все нормально...Отрегулировал клапана,масло поменял...а да-поставил ДХО дальний в пол накала.
Кто не знает-при заведенном двигателе автоматически загорается дальний свет на 30% мощности
Навид как ближний.
Пару зимних фоточек
Навид как ближний.
Пару зимних фоточек
