Уголок калиновода
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Уголок калиновода
С наступлением тепла двигатель стал ощутимо греться, осмотр выявил "шубу" на радиаторе охлаждения двигателя. Скинул бампер, раздвинул радиаторы, очистил щёткой, залил очистителем двигателя пенным, отмылось хорошо, теперь с охлаждением нет вопросов.
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Уголок калиновода
Привет, парни! На приборке иногда загорается лампа АБС, хотя на автомобиле его нет. Как так?
Уголок калиновода
эта лампа загорается при пропадании массы на контакте, проверь/почисть/подогни контакты приборки
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
за три года и 78 000 км пробега накладка пятой двери протерла краску, закрасил, заклеил пленкой места контакта
- zalex
Уголок калиновода
80 000 км, купленный комплект грм Гейтс и помпа ТЗА "мощный люкс" не давали покоя, решил совместить выходной со слесаркой) Заводская помпа стояла ТЗА 21126, в принципе тысяч 10-15-20 все может быть еще без вопросов походило, но небольшие шорохи уже есть от роликов, а возится зимой на улице или гнать в сервис за деньги нет желания. Заодно махнул и ремень навесных агрегатов, ролик поставил металлический Mapko для натяжения грм 2108, надоело корячится с заводским
Ну и махнул антифриз заодно на синтек люкс.
Все работает тихо
Надо ещё и жижу частично в акпп подменить
Все работает тихо
Уголок калиновода
Заменил частично жидкость в акпп без снятия поддона, слилось 2,5 л, столько же и залил ZIC MULTI LF. Все работает отлично
Заменил масло в двигателе и фильтры, к поездке в отпуске транспортное средство готово.
- zalex
Уголок калиновода
в этом году меньше езжу, тысяч на 5 км будет меньше, чем в предыдущие периоды, обычно 27-28 ткм, в этом где-то 23 000 км получится
Уголок калиновода
На пробеге 94 000 км стал пропадать сигнал с датчика педали тормоза, а без него не снимается блокировка, чтобы перевести селектор акпп в нужный режим, стоп-сигналы загорались. Снял датчик, он оказывается рено, такие ставятся и на весту, разобрал, один контакт был чуть подгоревший, почистил, смазал шток силиконовой смазкой консистентной. Глянул сколько стоит новый и о...л
- от 6 000 р! Кусок пластмассы
! Аналога с артиклом лада в продаже нет, не делаем (точнее не печатаем свои шильдики на готовых датчиках) мы такие датчики больше, пришлось заказать китайский аналог в запас, пока поезжу на подлеченном датчике. Немного печально
- MartynovD
Уголок калиновода
О! На счёт тормозной жидкости. Привет парни. За 10 тысяч пробега уровень уменьшается от МАКС до МИН. Утечек не видно. Даже не потеет по трубопроводам и соединениям. Может быть такое из за износа колодок?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А. Да. Калина 1117 у меня.
- MartynovD
Уголок калиновода
Я не знаю какой износ, но может ли так износиться за 10 тысяч, что уровень тормозухи так упал.
- MartynovD
Уголок калиновода
А разве полость вакумника и ГЦ могут как то "проникаться"? Вроде если будет теч в месте их сопряжерия, то жидкость потечёт снаружи или на коврик. Да и тормоза работают без ухудшения. Понимаю, что чудес не бывает, но.... пёс его знает. Буду смотреть ещёраз все трубопроводы.
Уголок калиновода
Были такие случаи.В твоём варианте, если ты уверен, что утечек нет под днищем и в РТЦ всех четырёх колёс сухо, бабайка ночью не пьёт жидкость, то что можно ешё предположить? Сосед отсасывает?
- MartynovD
Уголок калиновода
Вот такая ситуация уже второй раз. Т.е. Второй раз за 20 тыс доливаю от мин до макс. О пробеге знаю потому что масло как раз в это время меняю. Летом поставил новые колодки на все колёса, заменил масло. А после следующей замены масла (9-9,5тыс) стал индикатор уровня тормозухи мыркать. Я долил и так далее. Педаль не "ватная". Получается воздуха в системе нет. Тормозит на асфальте на юз если резко нажать.
Уголок калиновода
Новый выключатель Faset проработал неделю, оплавился... почистил и поставил старый, буду усовершенствовать систему...
- Rickrose
Уголок калиновода
Заменители что-то совсем плохого качества. Но почему так происходит? Контакт плохой?
Уголок калиновода
Я родную педаль акселератора разбирал, там была пластиковая крошка от демпфера. Может и залез вовремя подчистил, смазал чтоб не подлипала.
