White cloud of ALVALCHER
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: White cloud of ALVALCHER
[youtube]bf9l2lR7o2g[/youtube]
Вот...только качество надо выбирать 1080....))
Погода правда гадкая....пасмурно....
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Поздравляю,Сань!!!
А регик почти как у меня!....токо ты выставляй разрешение 720.С ним угол обзора больше.
ALVALCHER
ella
понял....сейчас с работы ехал....поставил 720....угол действительно стал раза в 2 больше....прикольно....только на счет качества пока ничего не могу сказать....ночь была уже....днем завтра посмотрю как будет....сейчас питанием занимаюсь....думаю откуда пустить.....
ты переделывал.....я думаю от подсветки пустить....без света никогда не езжу)) свет включил...регик пишет.....по-моему практично.....
Как регик закреплен?
На 720 качество не хуже... Но все мельче и дальше!
Чем не устраивает запитать от прикуривателя?
ALVALCHER
Регик на штатной присоске, которая в комплекте идет...под самым потолком....там полоска тонировки, он как раз под ней выглядывает....не мешает при движении)))
Питание от прикуривателя не устраивает ибо бесят провода, которые весят....щас уже разобрался как запитать, нашел откуда и решил как....щас вот тока выходных следующих дождусь....и сделаю полный фотоотчетик.....тока надо некоторыми деталями разжиться....хочу сделать так....зажигание включаешь - и он пишет....выключаешь....еще 3 минуты пишет и выключается....на мой взгляд удобно, не нужно дергать постоянно прикуриватель....да и не забудешь включить\выключить
сделаю покажу....мож кому пригодится....
подозреваю, от блока управления освещением тянуть собрался?ALVALCHER писал(а):сделаю покажу....мож кому пригодится....
Я имею ввиду, что от тех же проводов, которые на прикуриватель идут. Он же от замка зажигания? Купить прикуриватель, который не встраивается, а на проводах. Где то в незаметном месте поставить (стяжками притянуть) и провода подключить, в него и воткнуть. Я так сделал.
А не проще зарядку раздербанить и нормально сделать?Антон80 писал(а):Я имею ввиду, что от тех же проводов, которые на прикуриватель идут. Он же от замка зажигания? Купить прикуриватель, который не встраивается, а на проводах. Где то в незаметном месте поставить (стяжками притянуть) и провода подключить, в него и воткнуть. Я так сделал.
Прикуриватель мало того что не обеспечивает надежный контакт, так еще и пожароопасенАнтон80 писал(а):Ну гарантия вроде.. А чем плохо так?
Типа тогоАнтон80 писал(а):Намотать провода и изолентой сверху?
Штекер к гдезду двумя длинными стяжками притянуть - не выпадет и контакт хороший.
ALVALCHER
Не не не....все будет оставаться в рабочем состоянии)) Я конечно думал оттуда пускать, читал как делают....придется однку кнопку задействовать под регик, вторую под два фонаря....не есть гуд....zalex писал(а):подозреваю, от блока управления освещением тянуть собрался?ALVALCHER писал(а):сделаю покажу....мож кому пригодится....
К сожалению прикуриватель у Калины никак не связан с замком зажигания. Тянуть буду питание от блока предохранителей, а именно от "оранжевого" провода, который идет на кнопку аварийки, он связан с замком зажигания....то есть как надо....включил зажигание, включается и регик, выключил - через минуту выключился регик....зарядку, которая в комплекте разберу, выведу оттуда два провода, и через фишку(папа-мама) все это дело аккуратно спаяю...завтра буду делать....
ALVALCHER
Я имел в виду, что в разъеме блока управления освещением есть провод (синий с черной полоской), на котором появляется напруга при включенном зажигании. Я к нему планировал подцепиться.
Глянул схему - к оранжевому и в правду лучше будет - пред F1 задействован
ALVALCHER
Понял тебя.....
Щас вот только доделал зарядку.....все аккуратно перепаял.....купил зажимы "вампиры"....на днях буду делать.....ссори что мало инфы, с трубки сижу)))
Понял тебя.....
ALVALCHER
Да да да...именно они))))думаю с гарантией если что проблем не возникнет....
Отпишусь подробнее....зарядка не с моего регистратора....подарил друг.....с какого-то регика "Хюндая")) посмотрел....параметры те же....кабель длинный очень....как раз то, что мне нужно....завтра ночью буду усе так сказать делать...и фотать.....
Сейчас как раз отпуск....так что буду все свои ништяки ставить и отписываться.....))))
думал в их сторону - передумал из-за гарантии - следы от них остаются.ALVALCHER писал(а):думаю с гарантией если что проблем не возникнет
сейчас хочу сделать коротенький проводок папа-мама с ответвлением от него, основательно все пропаять, затянуть все в термоусадку. А подключить все это дело в месте подключения оранжевого провода, в разрыв.
Я слышал по такому принципу БК штатно подключают
ALVALCHER
Так пущай ищут следы
Я вот не так давно БК заказал...потом че-то думаю...дайка в нете пошарюсь как люди ставят.....посмотрел я знач....почитал....и думаю....ну его наверное и нафиг такой БК.....чтобы подключить все опции, нужно хорошенько полазить в проводке штатной....поковырять.....сервис-мэны уверен ждут этого))))))
Видимо, только на Калине нет штатного разъема под БКALVALCHER писал(а):zalex
Так пущай ищут следы![]()
ALVALCHER
Ну как я понял, штатный разъем есть....под пепельницей под крышкой....но чтобы все опции заработали, надо еще к проводке подконектиться....
