«Белое облако» над Липецком
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 14:15:55
Какой вес? 2-х мм сильвер нью весит 800 гр лист, я поклеил 3,5 листа, ну не поклеишь ты 30%, и выиграешь максимум килограмм :-) экономисты :-)
Благодарил (а): 405 раз
Re: «Белое облако» над Липецком
Непрочитанное сообщение Василь » Пн май 07, 2018 14:20:11
Smarticus писал(а):Я бы только сплошняком вибру не клеил, лишние кг не к чему.
Йожык писал(а):Я так и делал, по минималочке
Извините меня за придирчивость, но к чему Вы теперь замечания высказываете? Дело сделано, а Вы со своими советами...
Препод48рус заранее писал что собирается заниматься крышей. Вот раньше и надо было раздавать советы...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 14:25:48
Да я в курсе чего и сколько клеить, весь инет этим расписан, инструкции и на сайте производителя есть.
П.с. я вообще редко спрашиваю… сам типо умный :-), а последний раз как спросил, то ответа и не дождался, поэтому делаю как считаю лучше для себя.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 07, 2018 14:28:38
Зато теперь можно обмусолить ошибки :clap2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 14:31:17
Я ошибок не вижу :-), все сделано с душой и для себя. Ошибки видят другие, потому что примеряют на себя. А для меня все отлично.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 07, 2018 15:06:21
В целом я - про то-же
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 07, 2018 15:31:40
Не плохо
Мне друг фото показывал как у него в гольфе третьем и... Примерно также.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 07, 2018 16:00:19
Я не влезу так((
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 07, 2018 16:02:53
вес это хорошо. но не на крыше :D пол надо делать тогда раза в два тяжелее потолка, и будет нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 07, 2018 16:06:34
Да какой там вес? Один-два кило?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 16:08:43
Когда там 100 кг — это чувствительно, а 3 кг… смешарики вы :-) у меня газовый баллон хороший противовес крыше :-)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 07, 2018 16:19:39
не знаю какой там вес, но машина стала тяжелее и по другому себя вести при езде.. правда, пол я четверкой лепил, и местами в 3 слоя :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 07, 2018 16:50:53
Это же какое смещение центра тяжести! Теперь поди крены на поворотах аж до отбойников!
Шутка-юмор конечно, но это не столь критично, ведь порой на сам багажник/рейлинги крыши кладут под пол тонны (при максимально разрешимых 50кг) и не заморачиваются, а если человеку важен комфорт, то хоть в три слоя можно клеить, это когда нужен компромисс между комфортом и центром тяжести для профессиональных нужд(слаломов и прочего), то тут да, а так...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Также сдвигал переднее сиденье и все норм, при том он высокий и места ещё много оставалось.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 07, 2018 17:12:36
Уже четыре крыши завиброшумил. Прихода ноль. Только в дощщщь поймёшь. Колёсные арки, двери, тазик запаски - это дело. Днище? Как с крышей.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 17:25:51
Провода не гремят, звук музыки лучше, на ходу тише в салоне. Не плацебо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 07, 2018 19:33:08
Препод48рус писал(а):Провода не гремят, звук музыки лучше, на ходу тише в салоне. Не плацебо.
На это больше сказывается не вибра, а бипласт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 20:08:16
Конечно, все должно быть в комплексе.
Итак, анонс, следующее:
1) замена масла, фильтров;
2) доделать шумовиброизоляцию дверей, передних арок.
3) снять фаску на передних колодках ( от скрипа на 10 000 км помогло), может сделать пропил.
Принимаем предварительные советы :-)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 07, 2018 20:26:15
:psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 07, 2018 20:57:43
1. Перед началом работ отсоедините аккумуляторную батарею.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 07, 2018 21:37:35
Препод48рус писал(а):Конечно, все должно быть в комплексе.
Сделать проточки на дисках.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 08, 2018 4:47:11
Что за проточки? Типо под спорт? Не… я так не могу над дисками издеваться…
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2018 5:18:41
Прикупить антикора хорошего в двери перед их «зашумлением».
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 08, 2018 6:22:20
Буйный писал(а):Прикупить антикора хорошего в двери перед их «зашумлением».
Толь, с завода налито достаточно, я в начале выкладывал. У тестя в прошлом году смотрел — за 4 года не высохло, мажется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2018 6:30:35
Самое криминальное место - завальцовка(самый низ) всё ж не помешает освежить. Вся влага там. Я это делаю раз в год. Всю скорлупу не вижу смысла обрабатывать.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт май 08, 2018 6:52:29
Препод48рус писал(а):снять фаску на передних колодках
Кстати, да. Помогает. Стоят ТИИР. После снятия фаски скрип практически пропал.
